Страница 103 из 114 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1531
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
  2. #1532
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот это фото из описания конструкции спайдера....Название: sp1.jpg
Размер: 11.9 КбНазвание: 4.gif
Размер: 2.5 КбИ даже если расположение элементов будет к примеру не в одной плоскости и при этом усиление упадет с 4.5 db до 3 с копейками,то на приемной стороне напряженность поля упадет с 1.7 до 1.4 по напряжению.Тем более что бы спайдер максимально эффективно работал надо и материал для элементов брать точно такой же.Я к примеру изогнул удочки нахер,элементы расположил вертикально,расстояния до пассивных выдержал.Понятно что так "категорически" нельзя,но на практике оказывается можно.По дальним SDRам я вижу(слышу)разницу фронт-тыл и боковое подаление.На прием тоже заметно при довороте на корр.Сейчас таких 2 спайдера и не первых.До этого был RR-33,так что знаю с чем сравниваю.Особо нет разницы,а крайний спайдер я собрал с ноля и установил за сутки с учетом покраски.Так что поменьше впечатлительности и больше дела.
  3. #1533
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    элементы из какого провода делали? Я имею ввиду диаметр. В магазине электротоваров посмотрю одиночный в изоляции. Изоляцию потом сниму.
    В немецком (родном) варианте в качестве провода - "полёвка"... Но достаточно качественная! Не считал сколько там медных жилок, но не три... четыре точно (больше).
    Зачем снимать изоляцию? Описание с размерами дано под провод в изоляции. "Разденете" провод - всё улетит.
    Учтите! 99% современных проводов имеет слово "медь" только в названии! Насколько быстро сгниёт этот "чугуний" если его оставить голым.... одному Богу известно.
  4. #1534
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это вряд ли... Вот статья Гончаренко о спайдере,там его сильно испортить не получится....Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1535
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Типа он и так никакой... Да, у Гончаренко слегка предвзятое мнение о Спайдере.
    По поводу голый провод/в изоляции... Будет разница в размерах и если делать как в инструкции, с голым проводом возникнут трудности с изготовлением симметричной линии.
    Зачем лишние заморочки?
    А вообще, надо делать как можно лучше! Хреново - само получится.
  6. #1536
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да, у Гончаренко слегка предвзятое мнение о Спайдере:
    Типа отличное от Вашего?А может он свое в ммане сформировал,это ведь только часть текста.Этих спайдеров по миру наделано немеряно,прямо все так и гонялись за вышеупомянутой полевкой.Их и дождем и снегом мочит и на ветру мотыляет элементы относительно друг друга,а они все равно работают вопреки предсказаниям теоретиков.Вы в ммане смоделируйте с другим проводом,измените немного размеры на пару сантиметров длины,расстояния и т.п. и выложите как там все рассыплетсяИнтересно ведь.
  7. #1537
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    В 2015 г написал небольшую статейку по Спайдеру. Выкладывал несколько раз на форумах. Может кто то и найдет ответы на свои вопросы.
    За это время столько изготовил Спайдеров, что уже со счета сбился. Антенну тяжело "испортить". Её просто нужно сделать и настоить!!!
    Хочу поделиться опытом изготовления и эксплуатации.docx
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    О увидел свою статью, только более ранюю.
  8. #1538
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Длины симметрирующих линий я так понял входят в длину вибраторов? Завтра постараюсь распечатать мануал родной по сборке и буду изучать до каждой буквы пока не уясню все до мельчайших подробностей.
    Мануал действительно очень подробный и для меня оказался слишком путанным из-за этого. Читал и разбирал его очень подробно и сделал для себя короткую "выжимку" - длина элементов отдельно, длина линий отдельно, общая длина провода для нарезания (она собственно и указана в мануале), и чертёжик с размерами крепления на шестах (чтобы было всё под рукой и в одном месте).
    Вы элементы из какого провода делали? Я имею ввиду диаметр. В магазине электротоваров посмотрю одиночный в изоляции. Изоляцию потом сниму.
    Не надо так делать. Важен Ку провода, иначе антенна "развалится". Это один из не многих спосов "убить спайдер". Оригинальная антенна рассчитана для провода из многожильного биметалла. У меня по Ку с ним совпал многожильный провод для электропроводки 1.5 квадрата.
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    проще просто купить трай- пентабендер. Собрать, не мучиться и настраивать не надо.
    Спайдер настраивать тоже не надо, если всё сделать аккуратно и вдумчиво. Ну может только подогнать чуть-чуть КСВ в желаемый участок. Но это совсем нетрудно.
    А от "металлических" яги я для себя отказался в пользу спайдера по одной простой причине: низкий вес спайдера позволяет мне его "закинуть" на такую высоту на хилой мачте, о чём с "железным" трайбендером даже мечтать не приходится.
    Сделав несколько спайдеров, убедился в этом тоже. Действительно трудно "испортить", но можно , если сильно постараться.
  9. #1539
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Но это нужно обладать талантом!
    Что есть не у каждого!
  10. #1540
    23.11.2014
    Балаково
    321
    134
    20
    С 12 метрового телескопа под Спайдером ( будет наращен на 1м ) захотелось повесить два наклонных траповых диполя 7\10 МГц направлением Ю-В и Ю-З, но начали терзать сомнения что нижнее плечо диполя будет близко к земле ( примерно 1м). Или выбросить из головы эту мысль пока не поздно. Что подскажите?
  11. #1541
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я бы согнул эти диполи по центру. То есть сделав излом в точке питания ( оттуда будет идти оттяжка) , направил бы полотно диполя назад к мачте.
    В этом случае получится 2 излучателя с вертикальной поляризацией.
    Если оторвать телескоп от земли любым способом и , не забыв о запорных дросселях возле точек питания, подобрать нужную длину кабеля ( обязательно) до коммутационного реле, можно сделать весьма неплохую направленную двухэлементную антенну.
  12. #1542
    23.11.2014
    Балаково
    321
    134
    20
    Спасибо, Владимир за Ваше предложение. У меня есть на 7/10 МГц AV-640 , но прием на нее шумный. В метрах 700 ЛЭП 110 КВ. Плюс светодиодные уличные светильники. А телескоп можно не отрывать от земли. Пустить вдоль вертикала тоже элемент траповый. Только в этом случае вертикальный элемент и изогнутый диполь будут находится довольно близко. Придется расстояние между ними рассчитывать. А нижний конец изогнутого диполя от земли получится от силы 2 м. Иначе уол получится маленький. Тут ведь больше 90 градусов надо.
  13. #1543
    DX
    25.10.2016
    Димитровград
    3
    9
    Сделал вертикальную стойку 2,7 метра, с макушки стойки (вместо растяжек) сделал диполя с контурами на 30 и 40 м. Работает уже 6 лет. диапазон 40м получился узкополосным(или тлг , или ссб), антенны расположил поперек спайдера, чтобы не влиял на спайдер. Есть фото на моей страничке здесь.....
  14. #1544
    23.11.2014
    Балаково
    321
    134
    20
    RJ3FF, Владимир а Вы сможете посмотреть в ММАНе предложенный Вами вариант изломанного диполя? Интересует прежде всего вертикальный угол излучения для работы с DX. Вот мой эскиз. Провод 2 мм медь.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1545
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Добрый день! К сожалению не могу обратиться по имени. Вы его почему-то не афишируете.
    В Вашей модели много чего не хватает. В первую очередь параметров трапов . В параллельной ветке вам об этом уже писали. Изогнутый таким образом диполь гарантированно будет излучать волну с вертикальной поляризацией. Поэтому вопросов по форме ДН в верт плоскости возникать не может: практически 1 в 1 , как у вертикала , возможно с небольшими отклонениями.
    Думаю, что главной проблемой для Вас будет согласование. Вывод такой делаю потому, что Вы не указываете параметры трапов.
    В мачте будет наводиться весьма серьёзный ток. Как она "воткнута" в землю не понятно. Но скорее всего ни изолятора , ни "противовесов" там нет. Вы гарантированно обречены на потери энергии в земле.
    Угол в точке питания лучше увеличить. Для этого возможность есть. Элемент на 40 точно будет короче, чем Вы нарисовали.
    Отвечать на Ваш прошлый пост не стал именно потому, что Вы не прислушались к моему совету. Мачту надо оторвать от земли ( поставить на кусок текстолита). Или разложить радиалы.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
