Страница 97 из 114 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1441
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Спайдер - это и есть серьёзная антенна. Не так важна сама антенна, количество элементов и длина бума, важнее высота ее размещения. Спайдер легко и безопасно можно закинуть на такую высоту, куда более громоздкую антенну - сто раз подумаешь и не рискнёшь.
    Конечно, высота важна, но если разместить Спайдер на 20м и 4-х или 5-и элементную антенну на этой же высоте, то Спайдер проиграет.
    Технически конечно сложнее 5-и элементную антенну поднять на 20 м., но это уже другой вопрос.
    У меня уже много лет лежит Yagi на одном буме 12 м 4 эл на 20 м и 5 эл. на 15 м. но поставит её пока некуда.
    Уже товарищу предлагал ему поставить эту антенну, а как потребуется, вернет. Но пока антенна в гараже.
  2. #1442
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    По узлу?
    Сергей может это шнур как я купил масло HADO и залил в свой мот --сцепления как не бывало , а внутри коробки как кузбаслаком покрасили= левое Так что в таких местах лучше трос,и по цене то же самое.Я в этом годупогсле7 лет решил поменять мачту составную металич. на КШМ телескоп,и поменял крестовину на площадку из дюрали. Выдвигали втроем ---очень тяжело
    вертушка 450я распорки стеклопласт 5 бенд думаю кг17-20, вот и клинет на выходе коленья -мачта наклоняется =тяжело. А так я антенной доволен
  3. #1443
    09.07.2017
    Рязань
    77
    7
    8
    Почти все, отметившиеся в теме, использовали модель DF4SA. Хотелось бы услышать о реализации Spider'а по модели UA4RZ с конденсаторами.
    Откликнитесь, кто делал! Ваши впечатления???
    P.S. Планирую заняться Spider'ом весной-летом, готовлюсь.
    P.P.S. Вопросы снимаю. На соседнем сайте нашел ответы. http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0/page2&pp=30
  4. #1444
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Доброго времени суток!
    Есть пара вопросов.
    1. Кто чем красил стекловолокно?
    2. Чем заменить FT-240-61?
  5. #1445
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Есть пара вопросов.
    Вечер добрый.
    1. Выбор краски не велик. Алкид или акрил. У меня 8 лет нормально простояли распорки крашенные обычной ПФ-115. Это алкидная краска.
    Когда переделывал, опять покрасил алкидной (приглянулась 1л импортная банка аж за почти 500р. ), название не помню. Акрил говорят более устойчив к УФ.... но главное - покрасить. У меня стоИт одна мачта из стекловолокна (2 х IV под 90 град. на 40м), не крашенная. Жалкое зрелище ...
    2. FT-240-61 продаются. Кольца и бинокли Amidon Амидон - CQHAM.RU Board
    У меня просто надеты на кабель 25 колец (в термоусадке) 1000НН 20Х12Х6.
    Удачи.
  6. #1446
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Вдогонку.
    Если с 17 и 20м все более менее сходится.
    То с 12 и 10 м непнятки.
    Или менять расстояние на буме.
    Или в недостающее растягивать шнуром.
  7. #1447
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Из рефлектора спайдера.
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/.../messages/4597
    Изолированный провод можно легко смоделировать с помощью EZNEC.
    Конечным результатом является коэффициент скорости VF, и все элементы могут быть масштабированы с помощью VF.
    CQ-532 имеет коэффициент скорости VF=0.97.
    Большинство изолированные провода подобного размера используют изоляцию ПЭ и имеют VF= 0.98.
    Ошибка длины 1% мало влияет на yagi.
    Можно вырезать все элементы на 1% длиннее
    Эмалированная медная проволока диаметром 0,8 мм имеет VF=1,00, и вы можете просто сделать все элементы на 3% длиннее.
    Правильно сделанный Spiderbeam использует веревочку кевлара для механически прочности, не провода антенны.
    Поэтому гораздо более дешевый провод можно использовать.
  8. #1448
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Их устами бы , да мёд пить ...
    Сейчас все пойдём и купим этот провод
    А у нас на рынке "Большинство изолированные провода" имеют изоляцию из ПВХ, VF которого сильно зависит и от технологии ( в том числе и от отклонений от ТУ) и ещё от частоты.
    Пусть они это тёще своей рассказывают
    1 процент на двадцатке, это, как ни крути, 140 кГц.
  9. #1449
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Хотел вчера написать, но лень обсуждать одно и тоже по десятому кругу...
    Ага, и 10-15см между элементами тоже... и 12 и 17м в немецком варианте...
    Это коммерческий проект, сделайте (по предлагаемым размерам) модель в MMANA и увидите и 1%, и 10-15см, и 17 с 12м...
  10. #1450
    RZ9U
    Гость
    А чем ПВ-3 (1,5 - 2,5 кв.) не устраивает ?
    Дешево и сердито. В любом магазине есть , и цена бюджетная. Да и любой другой (медный) , особенно который НАХАЛЯВУ будет не хуже.
    Название: Снимок экрана 2019-04-10 в 15.44.40.png
    А подстраивать все равно придется. Поэтому просто возьмите с запасом (не помню на сколько в %) брал длиннее.
    Приготовьте элементы допустим длиннее на 3-4-5 % , и после настройки 20-ки (самый нижний BAND и соответсвенно самые длинные элементы) , посмотрите на разницу запаса в %.
    И смело укорачивайте (не обрезая) все остальные элементы на такой же %. (Математика наука точная) .Именно так и делал , а потом уже *полировал* , настраивал остальные бэнды точно на ту частоту , которую нужно.
  11. #1451
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Любой многожильный крученый провод, после непродолжительного "висения" обязательно вытянется. Потому, как будет раскручиваться под изоляцией. Исключение - "полевик". Одножильный, такого же сечения, вытягивается в разы меньше. Неоднократно с этим сталкивался.
  12. #1452
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Весом. Тяжелый. Полевик легче, но жесткий для загибов.
  13. #1453
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Давно применяю обычный 3-х жильный плоский кабель для электропроводки, типа ПУНП 3 х 2.5 мм.кв. Или подобный. Распускаю, снимаю изоляцию. Прекрасно изгибается, прекрасно паяется.
  14. #1454
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,614
    3772
    8648
    Ну началось. Спасибо Косте RW3DD. За стеклопластик.
Название:	WhatsApp Image 2019-04-19 at 19.12.45.jpeg
    Но что то маманя не впечатляет. :-( .
    СПАЙДЕР10-20.maa
  15. #1455
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Это точно ...
    Несколько раз собрано (не только себе) и прекрасно работает вот такое : 3bDF4SAmod.maa
    Здесь очищенный от изоляции ПВ-1 4мм.кв., расположение распорок перевёрнутым зонтиком.
    На практике эл-ты нужно будет чуть укорачивать (все, пропорционально), т.е. придется: поднять, померить, опустить, отрезать, поднять.
    Удачи!
    P.S. Ещё (к этому Спайдеру) у меня есть вот такая "картинка"
Название:	мой спайдер.jpg
    Давно это было. Сидел считал ... Потом брал с собой на крышу. Хорошо что отсканировал
    На каждую последующую сборку, печатаю этот листок как "руководство ..."
    Ну и питание активных эл-тов:
    Название: пит элементов.JPG
    Это если кому из МаМАНи не понятно
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
