Страница 91 из 114 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1351
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от ES4RLH Посмотреть сообщение
    добавить 40м
    Да, получилось... где-то уже писал об этом...
    У меня миниспайдер 4х4м и в нем очень короткий диполь 2х4м + емк. нагрузки (R20m и D17m), питание в середину (LC-согласование) отдельным кабелем, никакого влияния на все другие диап. (6-20м) нет.
    Чувствуется диаграмма диполя (+/-10дб), на 100вт в телефоне отвечают Штаты, JA, YB, ZS, PY, LU... правда надо постоятъ в очереди
  2. #1352
    RZ9U
    Гость
    Танцы с "бубном" (бубен это - Sark-110) вокруг 5-ти бэндового , складного спайдера закончены , уже отработаны на нем RDA-2016 , All Asian DX Contest и WAE DX SSB Contest. Пока эмоции только положительные. Нет реальных замеров приборами по усилению и подавлению данного образца , но сравнивая его с RR-33 по 3-х годичному опыту использования , думаю что ни чем не уступает. Хотя есть предположение что подавление заднего лепестка меньше чем на RR-33 (даже не знаю плюс это , или минус). Работая в All Asian DX Contest направленый на EU , не разворачиваясь отвечал JA , и только для слабых станций разворачивал. Разница по S-метру FT-1000mp была примерно 2-3 балла , на RR-33 чуть больше (3-5 балов) но это как говориться на глазок. Хотя думаю так и должно быть.
    В итоге получилась 5-ти диапозонная складная антенна весом 11,3 кг. (взвесил специально) , хотя думаю что еще грамм 500-800 можно убрать. В сложенном состоянии размером 2,08 метра. И временем для развертывания в "боевое" положение без всяких инструментов и настроек после извлечения из автомобиля в 1-ну каску , около 20-30 минут. Ниже скрины замеров анализатором на высоте 12 метров в сухую погоду. Потрачено около 25 тыс. рублей (это потому-что , несколько раз в процессе изготовления переделывались узлы трансформации лучей и крепления к ним элементов). В общем первый блин не комом.
    Фото с процесса изготовления и настройки есть , хотя и немного , все быстрей , быстрей (доделывали между выходными , в пятницу подняли , контэст отработал , в понедельник сняли и модернизируем ... применяем инновации , доводим настройки и.т.д.). Но если кому что интересно , пишите. Выложу здесь или в личку.
  3. #1353
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Конструктив всегда полезен
  4. #1354
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    ....Но если кому что интересно , пишите. Выложу здесь или в личку.
    Конечно конструкцию увидеть хочется. Выкладывайте не стесняйтесь.
  5. #1355
    RZ9U
    Гость
    Фото рабочих моментов изготовления и настройки. Правда оказалось что нет фото полностью сложенного для транспортировки. Если в этом году получиться выехать в поле (есть одна авантюрная мысль) , то постараюсь там побольше фото сделать или может даже видео. Ну а пока что есть .
Название:	Балун - 2.png
Название:	Балун - 3.png
Название:	Основание - 1.png
Название:	Основание - 2.png
Название:	Снимок экрана 2016-09-13.png
  6. #1356
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Спасибо.
    Есть вопросы. Что за узел, которым переламываете "палку" пополам?
    Из чего сделаны "палки"?
  7. #1357
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Шесты и шнур от R-Quad -- - набор для спайдера (не усиленный) , все остальное своими руками. Провод ПЭВ-3 1,5 кв., не стал 2,5 кв. использовать так как антенна делалась именно для /Р , соответсвенно все для снижения веса. Шнур DanLine 2,5 мм. заказал вместе с шестами , как позже выяснилось 100 метров мало.
    По шарнирам для складывания: потратили кучу времени , сил и денег. Но в конце концов после нескольких складываний антенны пришлось от них отказаться , сломали 3 шт. (хотя объехал много контор по мебельным фурнитурам и вот в одной их таких и нашел , даже разных диаметров , вот оно счастье. Ан нет , хлипкие они очень оказались) фото их ниже. Переделывали шесты несколько раз , в конце концов остановились на варианте что каждый шест разбирается на 4 части , то есть 3-и точки соединения , вместо 3-частей и 2-х точек в начале проекта. Способ соединения примерно как на бамбуковых удилищах , с небольшими доработками.
    Вообще цель поставлена была такая: складной (то есть для перевозки в салоне любого легкового автомобиля) , максимально легкий , и самое главное разборка-сборка в одно лицо должна быть максимально быстрой , и без всяких настроек. В общем для "моментального" развертывания-свертывания позиции в одно лицо.
  8. #1358
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Меня то же интересует, что нибудь быстрое для складывания шестов. У меня выездной Спайдер сделан из удочек. Стыки фиксирую автомобильными хомутами. Очень муторно, 20 хомутов закручивать приходиться. Но шесты,квадратовские все таки тяжелые. Удочки значительно легче для выездного варианта.
    Я все что растягивается шнуром сделал все с помощью крючков.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 13.09.2016 в 13:06.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  9. #1359
    RZ9U
    Гость
    На нашем вообще ничего отсоединять не нужно , только балун снимается (но вибраторы так и остаются на нем) , а он на барашках . И подъем шестов тоже на барашках (всего 6 барашков) и 24 мощных хомута + шуруповерт (очень быстро собирается). В следующем году попробуем изготовить модернизированный вариант (с учетом 1-го опыта) , балун уже не надо будет снимать , ну и еще пару инноваций воплотим. В общем самое главное , было бы желание , а особенно время , именно с ним (временем) проблема , ну нет его практически.
    TU!
  10. #1360
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    А может как все стойки и дуги в современных палатках, вытянул резинку сложил на несколько частей стойку ( дугу ) и наоборот. Дешево и сердито.
  11. #1361
    RZ9U
    Гость
    Такой способ , так-же рассматривался и даже была попытка воплотить , но отклонили по причине люфтов в соединениях. Вот если побрать конусы (желательно дюралевые в общем надежные , и чтобы плотно садились друг в друга. Тогда можно было бы и еще раз попробовать. В общем если у кого какая мысль возникнет , отчего или для чего данные штуки используются , просьба поделиться информацией. Конечно можно и к токарям-фрезеровщикам обратиться , но вдруг ,,,, бах и вот есть такие штуки .
    Внутренние и наружные диаметры шестов есть на сайте Quad.
  12. #1362
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Хорошая конструкция. Очень понравилась Ваша крестовина. Интересно, из какого материала плита? На какую мачту в поле планируете поднимать антенну?
  13. #1363
    RZ9U
    Гость
    пластина: дюраль (марки не знаю , что нашли в сарайке) 290х290х3 мм. Устанавливаться будет на 14-ти метровый телескоп от Р-140 , который будет установлен на а/м делика сзади на силовой бампер. Сейчас как раз все в процессе работы , как все будет готово , дополню тему фотографиями. Ниже фото автомобиля (Mmc-Delica , в народе ""кирпич") именно для него все и готовиться. Фото с ПД-2015 и других УКВ мероприятий. Ну вот теперь и КВ в теме. Растяжки из полевки в четыре стороны на два колена ниже поворотки , они же инверторы V на 7 и 10 мГц.
  14. #1364
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    дабы не провисали питающие линии из-за короткого шлейфа на 17м диапазоне, заменил вибратор 17-ки удлинив немного питающий шлейф. На параметрах это никак не сказалось, немного подстроил 12м и ву а ля! Судя по всему, WARC никак не страдают.
    PS если выполнять корпус балуна в произвольной (от авторской) форме, то лучше припаивать клеммы на финальном этапе, выставив корпус на заветные 40см выше крестовины, тогда не будет проблем с провисанием и перекруткой.
    Тем не менее, на финальном этапе настройки как то вяло 10-ка реагирует на изменения длин плеч активного вибратора... Плюс-минус аж 8см а резонанс на десятки килогерц всего и смещается.... Хотел пониже в СW. Тюнер трансивера в принципе строит... или ну его?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 20.09.2016 в 19:14.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  15. #1365
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Попробуйте чуть подкорректировать 1-й директор.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
