28.06.2016, 11:46 #1336
28.06.2016, 12:13 #1337Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
28.06.2016, 14:14 #1338
28.06.2016, 14:59 #1339Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Немножко из личного опыта. Я для своих спайдеров сделал мачты из алюминиевых труб, где верхняя (самая тонка труба) была диаметром 30 мм. Простояла несколько лет на высоте 10-12 метров с одним уровнем оттяжек без всяких проблем. Наверху был ещё и небольшой мотор. Так что для экспедиционных целей верхний диаметр в 30мм "за глаза". После подъёма до 22м - верхнюю трубу у меня в сильный ветер погнуло (я публиковал фото выше). Наверное, для такой высоты ф30мм маловато ... хотя, после спуска антенны и осмотра повреждений, есть серьёзное предположение, что антенну тупо "зацепила" ветка сосны и отсюда и начались все мои неприятности.
Не знаю ваших конкретных условий, но возможно информация пригодиться для размышлений.
73! Андрей.Андрей - YL2QN
28.06.2016, 16:02 #1340
28.06.2016, 16:47 #1341Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
10.07.2016, 09:20 #1342
27.07.2016, 13:15 #1343Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Приветствую всех.
Обнаружилась не стыковку по размерам Сайдера в разных описаниях. В частности в "Описании 1" стр.15 расстояние от вибратора до рефлектора на 10 м - 170 см. и еще 90 см. до рефлектора на 15 м. В "Описании 2" стр. 21 эти расстояние 130 см. и 130 см. Гуляет расстояние до рефлектора на 10м. Кто по каким размерам собирал свой Спайдер? Оба описания прикладываю.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.07.2016, 16:30 #1344RZ9UГость
Доделываю 5-ти бэндовый вариант , следовал точно по мануалу. Все элементы по длине сделал с запасом и потом по анализатору укорачивал. Проблем с перемещением 1-го элемента по буму думаю никаких , попробуйте так , а потом эдак и думаю что анализатор покажет истину. Кстати 20-ку и 15-ку можно сказать настроил в идеал (если учесть что антенна на 5=ть бэндов) , а вот с WARCами и 10-кой , думаю что еще придется колдовать. Но это уже на крыше. Ниже на скринах замеры сделаны на высоте 2 метров от земли. Как доведу все до ума (сейчас в процессе складывание шестов на 4-е части , в итоге транспортировочный размер сложенной антенны не должен превышать 180 см.)
29.07.2016, 09:56 #1345
29.07.2016, 14:53 #1346
31.07.2016, 17:57 #1347Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Добавление 17 м диапазона (рефлектор+вибратор) в стандартный 3-х диапазонный спайдер наповал расстраивает диапазон 15 м. Даже, если длиной вибратора удается добиться какого-то нормально КСВ в диапазоне 15 м, антенна в этом диапазоне все равно работает очень плохо. Направленность размыта, четкого резонанса нет.
Как вариант, можно к элементам вибратора на 10 м добавить трапы и к ним куски для диапазона 17 м. Но тогда участок в 10 м диапазоне становится очень узким и начитают проявляться "траповые" болезни, например, зависимость от температуры.
Сегодня испытал такой вариант - вибратор на 17 м разбит катушкой на два элемента. от точки подключения к кабелю до катушки - 2 метра, затем сама катушка (7 витков на трубке 32 мм), затем еще 1.5 метра. В таком виде этот вибратор не оказывает ни какого влияния ни на один из диапазонов.
Аналогично можно добавить диапазон 12 м.
31.07.2016, 21:45 #1348Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
01.08.2016, 04:22 #1349Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
01.08.2016, 10:04 #1350
Вячеслав, а получилось добавить 40м (было обсуждение тут http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ds-iv-40m.html) ?
391Спасибо
