09.06.2016, 13:19 #1276CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
вот замеры с кабелем порядка 53м
Вложение 165081
увидеть "пассивные" элементы вообще стало невозможно
what can I do?
Вложение 165082Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
09.06.2016, 14:47 #1277Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Я вообще не понимаю, что хотите получить из авторского варианта, к тому же используя другой провод (Ку)?
На какие частоты Вы хотите настроить пассивные элементы и зачем?
Тут классический вариант (4-5%) не проходит.
Поэтому ограничтесь рекомендациями автора.
А если хотите "плотно" заняться каждым диапазоном (в авторском варианте), то надо контролировать не только КСВ, но и F/B и диаграмму, а это будет уже из серии... "я строю и не..."
P.S. Кстати, ваши вложения не открываются.Последний раз редактировалось ES1BA; 09.06.2016 в 14:58.
Вячеслав, ES1BA
09.06.2016, 16:26 #1278Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Зачем всё это? Дизайн Spiderbeam сделан с расчётом на высокую повторяемость в различных условиях. Всё, что требуется - аккуратно выполнить инструкции автора, и, при необходимости, подстроить активные элементы.
Если начать дёргать всё остальное, то, скорее всего, рано или поздно всё развалится. ES1BA правильно заметил, что если менять остальные элементы, то надо контролировать уже всё: F/B, диаграмму, усиление ...Андрей - YL2QN
09.06.2016, 18:00 #1279High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
09.06.2016, 21:10 #1280
09.06.2016, 21:12 #1281
09.06.2016, 23:39 #1282Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Ну не знаю ... Я построил 3 спайдера, все размеры согласно мануалу. КСВ больше 1.2 не видел ни на одном. Подгонял только активным элементом в CW участок и компенсировал сдвиг при подъёме на рабочую частоту. Более того, КСВ ни есть показатель резонанса (правда, как правило он где-то рядом). Меня больше интересует, что бы был резонанс, а КСВ интересует лишь бы мой выходной каскад был счастлив. Снимал диаграмму спайдеров - всё в пределах того, что мне надо и что пишет автор.
Мне кажется, что манипуляции элементами хорошо спроектированной, хорошо повторяемой и стабильной антенны могу огорчить больше
Андрей - YL2QN
10.06.2016, 00:05 #1283Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Прекрасно видна настройка рефлектора и директора. Они у вас очень длинные. Рефлектор нужно настроить в районе 13400 кГц а директор - 14660 кГц.
Сообщение от RM5Y;
Последний раз редактировалось RW3DY; 02.04.2019 в 22:05.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.06.2016, 00:15 #1284Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Вот так:
10.06.2016, 06:43 #1285CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
в посте #1282 тоже есть график но из него следовало совсем другое
отметки белым нитромаркером на полевике позволяют сделать откат куда угодно.... в общем, пробуем.
Помимо этого остаётся вопрос по настройке двух директоров на 10м- на сколько в процентном соотношении должны отличаться их длины?Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
10.06.2016, 06:47 #1286
10.06.2016, 08:33 #1287Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.06.2016, 10:14 #1288
10.06.2016, 10:27 #1289Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я основываюсь на рекомендациях К. Ротхаммеля.
Где-то находил у него рекомендации директор должен быть настроен ниже по частоте на 5%, а директор выше по частоте на 4% от частоты вибратора.
Но это рекомендации для Яги, насколько они справедливы для Спайдера, не проверял. Но при таких настройках мои Спайдеры работают.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.06.2016, 10:31 #1290Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Все проверяется только практикой.
В авторском варианте они одинаковые, но я изменял длину одного директора, чтобы вогнать SSB участок.
Смотрите что у вас получится. Если настройка антенны хорошая в начале диапазона и в конце (середина плохая) то скорее всего один директор нужно удлинить. Если же конец диапазона плохо строиться, то один директор нужно укоротить. Все по принципу двухконтурного фильтра.Последний раз редактировалось RW0LD; 10.06.2016 в 10:55.
391Спасибо
