вот замеры с кабелем порядка 53м
Вложение 165081
увидеть "пассивные" элементы вообще стало невозможно :( what can I do?:que:
Вложение 165082
Вложение 165081
Вложение 165082
Я вообще не понимаю, что хотите получить из авторского варианта, к тому же используя другой провод (Ку)?
На какие частоты Вы хотите настроить пассивные элементы и зачем?
Тут классический вариант (4-5%) не проходит.
Поэтому ограничтесь рекомендациями автора.
А если хотите "плотно" заняться каждым диапазоном (в авторском варианте), то надо контролировать не только КСВ, но и F/B и диаграмму, а это будет уже из серии... "я строю и не..." :smile3:
P.S. Кстати, ваши вложения не открываются.
Зачем всё это? Дизайн Spiderbeam сделан с расчётом на высокую повторяемость в различных условиях. Всё, что требуется - аккуратно выполнить инструкции автора, и, при необходимости, подстроить активные элементы.
Если начать дёргать всё остальное, то, скорее всего, рано или поздно всё развалится. ES1BA правильно заметил, что если менять остальные элементы, то надо контролировать уже всё: F/B, диаграмму, усиление ...
Спайдер с чего начать? Может с этого:Вложение 165087Вложение 165088Вложение 165089Вложение 165090
продублирую:
Вложение 165140
увидеть "пассивные" элементы вообще стало невозможно what can I do?
Вложение 165141
Ну не знаю ... Я построил 3 спайдера, все размеры согласно мануалу. КСВ больше 1.2 не видел ни на одном. Подгонял только активным элементом в CW участок и компенсировал сдвиг при подъёме на рабочую частоту. Более того, КСВ ни есть показатель резонанса (правда, как правило он где-то рядом). Меня больше интересует, что бы был резонанс, а КСВ интересует лишь бы мой выходной каскад был счастлив. Снимал диаграмму спайдеров - всё в пределах того, что мне надо и что пишет автор.
Мне кажется, что манипуляции элементами хорошо спроектированной, хорошо повторяемой и стабильной антенны могу огорчить больше :)
Прекрасно видна настройка рефлектора и директора. Они у вас очень длинные. Рефлектор нужно настроить в районе 13400 кГц а директор - 14660 кГц.Цитата:
Сообщение от RM5Y;
Вот так:
в посте #1282 тоже есть график но из него следовало совсем другое :( отметки белым нитромаркером на полевике позволяют сделать откат куда угодно.... в общем, пробуем.
Помимо этого остаётся вопрос по настройке двух директоров на 10м- на сколько в процентном соотношении должны отличаться их длины?
Я основываюсь на рекомендациях К. Ротхаммеля.
Где-то находил у него рекомендации директор должен быть настроен ниже по частоте на 5%, а директор выше по частоте на 4% от частоты вибратора.
Но это рекомендации для Яги, насколько они справедливы для Спайдера, не проверял. Но при таких настройках мои Спайдеры работают.
Все проверяется только практикой.
В авторском варианте они одинаковые, но я изменял длину одного директора, чтобы вогнать SSB участок.
Смотрите что у вас получится. Если настройка антенны хорошая в начале диапазона и в конце (середина плохая) то скорее всего один директор нужно удлинить. Если же конец диапазона плохо строиться, то один директор нужно укоротить. Все по принципу двухконтурного фильтра.
