Извиняюсь за задержку - получил данные F/B & F/S, полученные на "натурных" испытаниях с дистанции около 14 км. По всем 5 бэндам вышло : F/S не хуже 18 dB, F/B не хуже 24 dB.
Немножко из личного опыта. Я для своих спайдеров сделал мачты из алюминиевых труб, где верхняя (самая тонка труба) была диаметром 30 мм. Простояла несколько лет на высоте 10-12 метров с одним уровнем оттяжек без всяких проблем. Наверху был ещё и небольшой мотор. Так что для экспедиционных целей верхний диаметр в 30мм "за глаза". После подъёма до 22м - верхнюю трубу у меня в сильный ветер погнуло (я публиковал фото выше). Наверное, для такой высоты ф30мм маловато ... хотя, после спуска антенны и осмотра повреждений, есть серьёзное предположение, что антенну тупо "зацепила" ветка сосны и отсюда и начались все мои неприятности.
Не знаю ваших конкретных условий, но возможно информация пригодиться для размышлений. :)
73! Андрей.
вот характеристики запорного дросселя на Amidon FT-240-61 по авторскому варианту с кабелем рк-50-2-22- всё по фен-шую. Замер чисто по оплётке.
Вложение 166988
Приветствую всех.
Обнаружилась не стыковку по размерам Сайдера в разных описаниях. В частности в "Описании 1" стр.15 расстояние от вибратора до рефлектора на 10 м - 170 см. и еще 90 см. до рефлектора на 15 м. В "Описании 2" стр. 21 эти расстояние 130 см. и 130 см. Гуляет расстояние до рефлектора на 10м. Кто по каким размерам собирал свой Спайдер? Оба описания прикладываю.
Доделываю 5-ти бэндовый вариант , следовал точно по мануалу. Все элементы по длине сделал с запасом и потом по анализатору укорачивал. Проблем с перемещением 1-го элемента по буму думаю никаких , попробуйте так , а потом эдак и думаю что анализатор покажет истину. Кстати 20-ку и 15-ку можно сказать настроил в идеал (если учесть что антенна на 5=ть бэндов) , а вот с WARCами и 10-кой , думаю что еще придется колдовать. Но это уже на крыше. Ниже на скринах замеры сделаны на высоте 2 метров от земли. Как доведу все до ума (сейчас в процессе складывание шестов на 4-е части , в итоге транспортировочный размер сложенной антенны не должен превышать 180 см.)Вложение 167873Вложение 167874Вложение 167875
Добавление 17 м диапазона (рефлектор+вибратор) в стандартный 3-х диапазонный спайдер наповал расстраивает диапазон 15 м. Даже, если длиной вибратора удается добиться какого-то нормально КСВ в диапазоне 15 м, антенна в этом диапазоне все равно работает очень плохо. Направленность размыта, четкого резонанса нет.
Как вариант, можно к элементам вибратора на 10 м добавить трапы и к ним куски для диапазона 17 м. Но тогда участок в 10 м диапазоне становится очень узким и начитают проявляться "траповые" болезни, например, зависимость от температуры.
Сегодня испытал такой вариант - вибратор на 17 м разбит катушкой на два элемента. от точки подключения к кабелю до катушки - 2 метра, затем сама катушка (7 витков на трубке 32 мм), затем еще 1.5 метра. В таком виде этот вибратор не оказывает ни какого влияния ни на один из диапазонов.
Аналогично можно добавить диапазон 12 м.
Вячеслав, а получилось добавить 40м (было обсуждение тут http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ds-iv-40m.html) ?
