Страница 90 из 114 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1336
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    Завтра будет инфо подробнее.
    Извиняюсь за задержку - получил данные F/B & F/S, полученные на "натурных" испытаниях с дистанции около 14 км. По всем 5 бэндам вышло : F/S не хуже 18 dB, F/B не хуже 24 dB.
  2. #1337
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    уже на рабочую высоту - 8 метров.
    Сергей, 8м немножко маловато. Поднимите на 12м хотя бы. Конструктивно не будет сильно сложно, а вот результат работы будет совсем другой.
  3. #1338
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Я бы с радостью, трубы до 11 м - есть, снял их, но куда то далеко везти, доп.вес получается. Поэтому такой компромисс.
  4. #1339
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Немножко из личного опыта. Я для своих спайдеров сделал мачты из алюминиевых труб, где верхняя (самая тонка труба) была диаметром 30 мм. Простояла несколько лет на высоте 10-12 метров с одним уровнем оттяжек без всяких проблем. Наверху был ещё и небольшой мотор. Так что для экспедиционных целей верхний диаметр в 30мм "за глаза". После подъёма до 22м - верхнюю трубу у меня в сильный ветер погнуло (я публиковал фото выше). Наверное, для такой высоты ф30мм маловато ... хотя, после спуска антенны и осмотра повреждений, есть серьёзное предположение, что антенну тупо "зацепила" ветка сосны и отсюда и начались все мои неприятности.
    Не знаю ваших конкретных условий, но возможно информация пригодиться для размышлений.
    73! Андрей.
  5. #1340
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Верхняя 30 мм и есть, ниже с шагом в 5 мм, сам спайдер на основе 25 мм трубы.
  6. #1341
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну тогда всё... меньше, думаю уже ни как.
  7. #1342
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вот характеристики запорного дросселя на Amidon FT-240-61 по авторскому варианту с кабелем рк-50-2-22- всё по фен-шую. Замер чисто по оплётке.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 10.07.2016 в 09:27.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  8. #1343
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Приветствую всех.
    Обнаружилась не стыковку по размерам Сайдера в разных описаниях. В частности в "Описании 1" стр.15 расстояние от вибратора до рефлектора на 10 м - 170 см. и еще 90 см. до рефлектора на 15 м. В "Описании 2" стр. 21 эти расстояние 130 см. и 130 см. Гуляет расстояние до рефлектора на 10м. Кто по каким размерам собирал свой Спайдер? Оба описания прикладываю.
    Вложения Вложения
  9. #1344
    RZ9U
    Гость
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Доделываю 5-ти бэндовый вариант , следовал точно по мануалу. Все элементы по длине сделал с запасом и потом по анализатору укорачивал. Проблем с перемещением 1-го элемента по буму думаю никаких , попробуйте так , а потом эдак и думаю что анализатор покажет истину. Кстати 20-ку и 15-ку можно сказать настроил в идеал (если учесть что антенна на 5=ть бэндов) , а вот с WARCами и 10-кой , думаю что еще придется колдовать. Но это уже на крыше. Ниже на скринах замеры сделаны на высоте 2 метров от земли. Как доведу все до ума (сейчас в процессе складывание шестов на 4-е части , в итоге транспортировочный размер сложенной антенны не должен превышать 180 см.)Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1345
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Приветствую всех.
    Что-то тишина, ни кто не ответил. Наверное все в отпусках. Буду ждать осени.
  11. #1346
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Для изготовления надо использовать последнюю версию 2.20 (ваше Описание 2) , а размер такой потому-что расчёт на дальнейшее добавление ещё 2х диапазонов. В итоге можно получить 20 /17 / 15 / 12 / 10 м
  12. #1347
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Добавление 17 м диапазона (рефлектор+вибратор) в стандартный 3-х диапазонный спайдер наповал расстраивает диапазон 15 м. Даже, если длиной вибратора удается добиться какого-то нормально КСВ в диапазоне 15 м, антенна в этом диапазоне все равно работает очень плохо. Направленность размыта, четкого резонанса нет.
    Как вариант, можно к элементам вибратора на 10 м добавить трапы и к ним куски для диапазона 17 м. Но тогда участок в 10 м диапазоне становится очень узким и начитают проявляться "траповые" болезни, например, зависимость от температуры.
    Сегодня испытал такой вариант - вибратор на 17 м разбит катушкой на два элемента. от точки подключения к кабелю до катушки - 2 метра, затем сама катушка (7 витков на трубке 32 мм), затем еще 1.5 метра. В таком виде этот вибратор не оказывает ни какого влияния ни на один из диапазонов.
    Аналогично можно добавить диапазон 12 м.
    Вложения Вложения
  13. #1348
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ловите 5-ти диапазонный вариант: 3+3+3+3+4, но есть один нюанс - 2 кабеля питания (второй для 10м).
    В модели для частоты 14180,18130,21250 и 24940 источник в проводе - w5c, для 28500 в проводе - w23c
    Вложения Вложения
  14. #1349
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    В модели (пост 1355)
    убрал несколько лишних проводов, не относящихся к варианту "5 bands".
    Теперь вариант правильный (ничего лишнего) и вполне работоспособный
    Вложения Вложения
  15. #1350
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Вячеслав, а получилось добавить 40м (было обсуждение тут http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ds-iv-40m.html) ?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
