Страница 92 из 114 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1366
    RZ9U
    Гость
    В классическом варианте все предсказуемо и только остается подвернуть (т.е. укоротить) концы элемента , или отпустить (т.е. удлинить). На нужную частоту выводил длиной вибраторов , а сопротивление (активное , реактивное) выводил рефлектором и директором. После нескольких туды-сюды (при условии что анализатор показывает знак реактивности , сразу начинаешь понимать , что резать , а что наращивать.
    P.S. на 12-ке и 10-ке кстати было замечено что изменения в замерах не изменялись после поднятия , поэтому все последнии штрихи делались на опущенном телескопе (около 2,5 метров от крыши).
    Ну а вашем случае , думаю что тоже можно поиграться с вибраторами , и особенно рефлектором. Именно на его размеры более четко реагирует прибор , но все размеры желательно одинаково изменять в процентном соотношении между директором и рефлектором).
  2. #1367
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    отсюда следует математическая задачка (с виду простая) которую можно правильно решить зная поведение исходной модели антенны... итак, условие:
    мы укоротили каждый участок "А" вибратора на 3% по сравнению с исходной длиной, на сколько %-ов нужно укоротить директор и рефлектор в целом?
    а) 3% ?
    б) 6% ?
    в) другое
    PS задачка легко решаема на 15m, на остальных диапазонах есть константы участков "B+C"... иными словами, правильно считать % укорочения пассивных элементов от всего участка "A+B+C" или его удвоенного значения?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.10.2016 в 11:37.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  3. #1368
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    практика, да, наверное, и логика показали следующее: считать и менять геометрию пассивных элементов в % следует с учётом ВСЕЙ длины активного вибратора ((А+В+С)*2). Выставив т.о. 20-ку получилось ухудшение КСВ до 1,7 с присутствием реактивки на частоте резонанса
    удлинив лишь рефлектор R20 на 2,6% получаем такую картину:
    диапазон приятно растянут с минимумом КСВ в его начале (смещение вверх при подъёме антенны прекрасно будет скомпенсировано шириной полученной диаграммы), НО: как это повлияет на усиление и F/B- может показать только модель и практические замеры. Есть у кого возможность в 5ти диапазонной модели удлинить рефлектор на 2,6% и посмотреть разницу?
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.10.2016 в 13:23.
  4. #1369
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если длина рефлектора влияет так сильно, совершенно точно означает, что он ( был) слишком короткий. То есть, в нижней части рабочего диапазона ( был) завал усиления и плохое подавление. Дальнейшее удлинение рефлектора к заметным изменением параметров не приведёт, разве что немного улучшится подавление и упадёт усиление . Так ведёт себя рефлектор в любой антенне.
    Вывод - рефлектор оставляем как есть.
    Затем укорачиваем все элементы на 1 процент, ибо антенна работает где-то на 13.950. Полоса по КСВ получилась неплохая. После чего покрутите антенну и, если нет больших QSB, оцените подавление. Должно выйти около 20 дБ в центре диапазона.
  5. #1370
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    после "вгонки" 17м- двадцатка слегка сместилась вверх и ничего трогать на 20-ке не пришлось.... имелся опыт настройки Vilka-III, хоть и GP но 3 bands с взаимным влиянием элементов.
    14,02МГц -> КСВ=1,18
    18,07МГц -> КСВ=1,42
    прицелы направлены в CW-участки плюс уход резонансов вверх после подъёма на высоту.
    Изначальная моя ошибка в том, что исходник антенны изготавливался с заранее укороченными размерами на 3%: как и всем хотелось попасть сразу и везде (не вышло). Поэтому сейчас пересчитал укорочение по активным элементам относительно авторского исходника, а, затем, пересчитал пассивные элементы с тем же укорочением. В случае неудовлетворительного КСВ- будем по-минимуму удлинять рефлектор чтобы не проиграть сильно в усилении.
    Сто раз сказано было: какой бы материал полотна не был- изготавливаем по авторским размерам, а, потом вгоняем резонансы активными элементами и на процент изменения их длин корректируем соответствующие пассивные элементы.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.10.2016 в 20:02.
  6. #1371
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы SSB вообще игнорируете? Зря.
  7. #1372
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    На днях поставили Спайдер на коллективке.При изготовлении Спайдера выяснили такую неприятную вещь. Полевой кабель (полевик) из разных партий имеет разный коэффициент укорочения. В прошлом году делали Спайдер из разных кусков провода, так толком и не смогли настроить. Весной решили заняться Спайдером. Отмерили директор на 10м. замерили его резонансную частоту, вогнали в нужный диапазон. Взяли другой кусок провода, отмерили такой же размер и замерили резонансную частоту. Частота резонанса была на другой частоте. Перемерили длину - все правильно. Ещё раз измерили резонанс, результат тот же. Резонанс отличался сильно. Измерения производили самодельным ГИРом с частотомером.
    Отбросили эти куски, нарезали все элементы из одной бухты. Антенну настроили за 1 час 20 минут!
  8. #1373
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    ... Полевой кабель (полевик) из разных партий имеет разный коэффициент укорочения. ...
    Полевик старый или новый? Есть метров 100 полевика 50-летней давности, думаю из него сделать антенну 80/40.
    http://cq6l.ru ::
  9. #1374
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Брали два старых куска.
  10. #1375
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А какие проблемы? Главное, чтобы изоляция была в порядке.
    Проблемы с изолированным проводом (случайным) возникают в многоэлементных многодиапазонных антеннах. Неправильное измерение Ку (+/- 1-2%) приведет к непредсказуемым результатам и невозможности правильной настройки антенны.
    В предпоследнем варианте Спайдера у меня так и получилось (6 диап. - 20элем. на шестах по 4м), провод был из магазина электротоваров (многожильный в изол. 1,5кв.мм). Ку измерял MFJ-259B, но...
    В итоге заменил эти провода на биметалл Д-1,6мм и проблемы с настройкой ПОЧТИ исчезли.
  11. #1376
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Я из такого провода сделал 2 спайдера. Ни каких проблем не возникло. С Ку даже не заморачивался - сделал по размерам из мануала. Единственное, что пришлось чуть-чуть 15ку подстроить в CW участок ...
  12. #1377
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Андрей, Вы пропустили фразу "ПРАВИЛЬНО настроить"?
    Если следовать авторскому варианту, то там все "в порядке": "провода можно двигать на 10-15см, КСВ (на 12 - 17м) =2 (про усиление и подавление ни слова)".
    И для коммерческого варианта это правильно - никто не предъявит претензий, заявленные параметры обеспечены...
    Я делал ммановскую модель (по авторскому описанию) и если диапазоны 20,17 и 15м еще как-то более-менее, то про 12 и 17м говорить вообще не стоит, они там по принципу - "лишь бы былО".
  13. #1378
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    В моём исполнении (по авторскому описанию, мои эксперименты описаны в этой теме), получилось, что 12м действительно "лишь бы былО". Остальные диапазоны (включая 17м) - очень неплохо, близко к заявленным. Хотя измерения довольно субъективные были произведены, ну и плюс "ощущения" от работы антенны в эфире.
  14. #1379
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Возможно, что в варианте с WARCами, всё несколько иначе. Я делал 3-х диапазонный вариант. Снимал диаграмму направленности в нескольких точках по диапазону. Диаграмма начинала разваливаться за его пределами. Подумав, что лучшее, есть враг хорошего - оставил всё как есть. По усилению ни чего сказать не могу, так как не представляю методики, как можно его достоверно измерить.
  15. #1380
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Каковы заявленные параметры (кроме КСВ) на 17м?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
