Страница 87 из 114 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1291
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    И здесь все видно:
  2. #1292
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    2.
  3. #1293
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Я основываюсь на рекомендациях К. Ротхаммеля.
    И тут же оправдываетесь
    Но это рекомендации для Яги...
    ... насколько они справедливы для Спайдера, не проверял.
    "Не читал, но осуждаю" (C)
    мои Спайдеры работают
    Как тут заметили... любой кусок провода (металлический) "работает"...
  4. #1294
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В авторском варианте они одинаковые
    Ну сделайте наконец модель в MMANA, может тогда (бездумно) перестанете искать ошибки у автора...
    Простой пример, резонанс на 14,15мгц... изогнутый элемент (угол 130гр) - 2х5,15м
    изогнутый элемент (угол 90гр) - 2х5,30м
  5. #1295
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Для большей наглядности. Настройка диапазона 10м. Настройка директоров.
  6. #1296
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вячеслав, вы спросили, я ответил как делаю я и от куда эта информация.
    Я ни на чем не настаиваю, я делюсь своим опытом. Кто хочет тот им воспользуется, кто не хочет - я заставлять не буду.
  7. #1297
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вячеслав файл в ММАНе - это не авторский вариант. И разговор идет об диапазоне 10 м.
    Посмотрите руководство по сборке антенны Спайдер, стр 12 размеры элементов директоров на 10 м одинаковые по 489 см.
    Руководство прилагаю.
    Вложения Вложения
  8. #1298
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Опыт это хорошо...
    Только не понятна цель этих опытов. У вас есть расчетная модель антенны и Вы стремитесь получить расчетные параметры (Ga, F/B)?
    Или имея антенну с посредственными параметрами (в частности КСВ<2) и пытаетесь его улучшить в нужном участке диапазона? Если второе, то понятно, но антенна это не только КСВ...
    Я уже приводил пример... сам считал 6-ти диап. вариант... в расчетах все замечательно... сделал из многожильного провода в изоляции (пытался измерять Ку)... результат (например) на 6м - КСВ=1 (после манипуляций с длинами элементов), F/B=0 и слышал и отвечали плохо.
    В этом сезоне поставил голый биметалл - расчеты совпали на 95% (3 диап. ВООБЩЕ не трогал), остальные корр. вибраторов на 2-3см (и это связано с невозможностью ТОЧНО выдержать расстояния между элементами , не только в точках крепления).
    Расчетные параметры КСВ и F/B совпали, Ga - наверное тоже, ну тут моя субъективная оценка.
    Автор дал повторяемый вариант, с удовлетворительными характеристиками, для него главное ПОВТОРЯЕМОСТЬ и обеспечение заявленных параметров.
    Бизнес и ничего более...
  9. #1299
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Еще раз... посмотрите на форму элементов и еще раз прочтите это...
    Или Вам нужен пример именно для 28500?
  10. #1300
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Посмотрел все ваши графики. Не впечатлило. Вот график моего спайдера до подстройки. Работать можно было и без настройки, но, всётаки, подстроил некоторые диапазонв.
Название:	Spider 14 ..... 30 MHz.jpeg
  11. #1301
    27.08.2011
    2,216
    774
    304
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    после монтажа балуна, только шлейф диапазона 17м получился внатяг... все остальные (кроме 15) с избытком....
    Что-то Вы сделали неправильно. У меня все элементы (шлейфы) натянуты. Размеры взяты из инструкции по сборке.
  12. #1302
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Опыт это хорошо...
    Вячеслав, вы несколько путаете понятия Опыт и Опыты.
    Опыт - это знания.
    Опыты - это проведение экспериментов.
    А вообще я не пойму, что вы от меня хотите?
  13. #1303
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Я хочу понять, что Вы хотите получить настраивая пассивные элементы на 13400 и 14660, а так же меняя длины директоров 10м диапазона (в авторском варианте) кроме КСВ=1 ?
  14. #1304
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    1. Про директора на 10 м - нарисовал картинку пост 1302. Поясню на словах. У меня не получилось настроить диапазон 10м. по авторским размерам. Пришлось изменять размер одного из директоров чтобы получить более-менее приемлемую настройку Спайдера на участке 28000 - 28600 кГц.
    2. Частоты настройки пассивных элементов на 20 м - Так как данных нет на какие частоты они должны быть настроены пассивные элементы Спайдера, я обратился к литературе по антеннам. Исходя из того, что Спайдер - это Яги, только с изменёнными по форме пассивными элементами, начал искать частоты настройки пассивных элементов Яги. Нашел что директор должен быть по частоте ниже на 5%, а директор на 4% выше по частоте от частоты вибратора. Настраиваю вибратор на 14100. Рассчитываю частоту настройки рефлектора 14000 * 0,95 = 13395 (округлил до 13400) директор 14100 * 1,04 = 14664 (округлил до 14660).
    Надеюсь сейчас все доступно объяснил.
  15. #1305
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Теперь понятно, главный критерий КСВ (если бы использовали провод как у автора, то все бы и получилось как у него).
    А с диапазонами 17,15 и 12 м (+/-5%) Вы тоже так поступали?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
