И здесь все видно:
И здесь все видно:
2.
Для большей наглядности. Настройка диапазона 10м. Настройка директоров.
Вячеслав, вы спросили, я ответил как делаю я и от куда эта информация.
Я ни на чем не настаиваю, я делюсь своим опытом. Кто хочет тот им воспользуется, кто не хочет - я заставлять не буду.
Опыт это хорошо...
Только не понятна цель этих опытов. У вас есть расчетная модель антенны и Вы стремитесь получить расчетные параметры (Ga, F/B)?
Или имея антенну с посредственными параметрами (в частности КСВ<2) и пытаетесь его улучшить в нужном участке диапазона? Если второе, то понятно, но антенна это не только КСВ...
Я уже приводил пример... сам считал 6-ти диап. вариант... в расчетах все замечательно... сделал из многожильного провода в изоляции (пытался измерять Ку)... результат (например) на 6м - КСВ=1 (после манипуляций с длинами элементов), F/B=0 и слышал и отвечали плохо.
В этом сезоне поставил голый биметалл - расчеты совпали на 95% (3 диап. ВООБЩЕ не трогал), остальные корр. вибраторов на 2-3см (и это связано с невозможностью ТОЧНО выдержать расстояния между элементами , не только в точках крепления).
Расчетные параметры КСВ и F/B совпали, Ga - наверное тоже, ну тут моя субъективная оценка.
Автор дал повторяемый вариант, с удовлетворительными характеристиками, для него главное ПОВТОРЯЕМОСТЬ и обеспечение заявленных параметров.
Бизнес и ничего более...
Посмотрел все ваши графики. Не впечатлило. Вот график моего спайдера до подстройки. Работать можно было и без настройки, но, всётаки, подстроил некоторые диапазонв.
1. Про директора на 10 м - нарисовал картинку пост 1302. Поясню на словах. У меня не получилось настроить диапазон 10м. по авторским размерам. Пришлось изменять размер одного из директоров чтобы получить более-менее приемлемую настройку Спайдера на участке 28000 - 28600 кГц.
2. Частоты настройки пассивных элементов на 20 м - Так как данных нет на какие частоты они должны быть настроены пассивные элементы Спайдера, я обратился к литературе по антеннам. Исходя из того, что Спайдер - это Яги, только с изменёнными по форме пассивными элементами, начал искать частоты настройки пассивных элементов Яги. Нашел что директор должен быть по частоте ниже на 5%, а директор на 4% выше по частоте от частоты вибратора. Настраиваю вибратор на 14100. Рассчитываю частоту настройки рефлектора 14000 * 0,95 = 13395 (округлил до 13400) директор 14100 * 1,04 = 14664 (округлил до 14660).
Надеюсь сейчас все доступно объяснил.
