Она и так то невелика,а уж колоссальная не может быть.Хотя на практике может если одна из антенн почти не работает.Да и еще по поводу диаграмм,тут как раз тот случай когда теория не совпадает с практикой.К примеру имеем 2 эл. и 3 эл.У второй диаграмма более прижатая и соответственно до дальнего корреспондента кол-во скачков меньше и потери в энергетике с-но тоже.Имеем бОльший выигрыш относительно бумажного.Гончаренко это обосновал в цифрах,а где именно не помню.
