Владимир, Мачтой будет служить телескоп Р-140, трапы из коаксиального кабеля. А вот угол увеличить не получится. Высота не позволит. Ладно. Повешу один просто наклонный диполь на Ю-В.Хотя угол будет великоват. Не понравится , сниму. Михаил
Противовесы не получится приделать. Участок не большой и весь засажен деревьями.
Коллеги,в данной теме есть ли описание данной антенны в плане изготовления с положительным результатом,в первую очередь интересует с каким проводом делали и др.нюансы.Что бы тупо повторить с минимальным сексом при настройке.Или ссылку на такой опыт.
В родном варианте, элементы сделаны из полевки.
Размеры и методика настройки до мелочей расписана в мануале.
Всё работает отлично. чуток 15шку не настроил (низковато).
Вложение 325031
Вложение 325032
(в общий кабель добавлен диполь 40 вдоль траверсы)
Спасибо коллеги за подсказку,как раз хочу из п-274 делать.Еще вопрос,там эти симметричные линии обязательно делать?А то я в одном спайдере делал просто петли из провода в точке запитки и изменяя длину петель вгонял резонансы.Зато не надо концы вибраторов трогать.И еще,активные вибраторы надо как в мануале горизонтально располагать,это все таки критично?
Надо линии делать.
Ещё, сразу пометить какой кончик линии и в какую сторону элемент идёт.
Что бы не было перехлеста активных элементов. Все, подключенные к центральной жиле - в одну сторону, к оплётке - в другую.
Вложение 325052
Линии делать надо. И главное не перепутать их "полярность". Я вообще всё делал строго по мануалу, только провод подобрал другой с похожим Ку. Настраивать ничего не пришлось, кроме как на пару сантиметров подогнуть вибраторы, чтобы сдвинуть оптимальный КСВ в CW участок.
Мануал у них очень подробный, но для меня оказался слишком запутанным. Он рассчитан на то, чтобы делать "бездумно" - отрежьте такой кусок провода, сложите его так, засуньте его туда ... и так далее. На второй спайдер я составил себе "краткую версию": длины элементов, расстояния на буме, длина проводов с линиями, длина линий отдельно, элементов отдельно, длины растяжек и так далее. Всё это поместилось на на один листок бумаги А4 и видно всё одним взглядом. Здорово экономит время и нервы, вместо листания многостраничного мануала и поиски "а где же это было".
Андрей спасибо,а как активные вибраторы крепили к буму?
Точно по их мануалу. Если память не изменяет, то 15м вибратор у них от коробочки идёт, а 20м и 10м крепится к буму на каком-то расстоянии от крестовины. Совсем точное положение на буме не сильно обязательно. Плюс-минус пару сантиметров никак не влияют на характеристики антенны.
Вибраторы к буму притягивал просто изолентой. Но изолента 3М, другие не подходят из тех, что пробовал. Её особенность, что под солнцем она "оплавляется" и не разрушается от ультрафиолета. Все остальные (из тех, что пробовал) высыхают и рассыпаются. Очень хорошо держит армированная изолента, но она боится UV и быстро рассыпается (но всё-равно держит). Поэтому пОверху её всегда даю пару слоёв простой 3M, которая служит защитой.
Уважаемые коллеги кто имел дело с стеклопластиковыми трубами, подскажите, пожалуйста, если я применю две трубы с одним стыковочным диаметром. Т.е. внутренний диаметр одной тубы и внешний диаметр другой трубы будут одинаковы. Это будет правильно? Желателен совет от тех кто уже с этим сталкивался.
Петр, а диаметры там какие?
