Я отказался от такой крестовины. Использовал идею UA0SGY (http://www.cqham.ru/sp_ua0sgy.htm), только крепил её с помощью U-образных скоб. На фото видно конструкцию крестовины.
Я сделал так.
Пластины сталь 2мм , трубы Д16Т 35мм диаметр, толщина стенки 1,5мм, шпильки М6.
+1
Делал так же.
Спайдер простоял год, но июньского урагана не выдержал - сложился.
Опустил, поправил. По большему периметру сделал дополнительно растяжки, поднял снова. В чем прелесть - за 2 т.р. имеем яги 3-3-5.
В экспедиции очень удобно, если едешь на одно место на несколько дней. Я, к сожалению, такой вариант не испытывал, т.к. все выезды мобильные - на 2 суток в одном месте максимум. Поэтому беру вертикал - за полчаса собрал.
Дорогие друзья!!! признаюсь, не ожидал, что поднятая мной тема вызовет такой интерес!!! Все огромное спасибо за советы, сейчас для меня самое главное остановиться на наиболее удобном для меня варианте, чтобы избежать повтора чужих ошибок. А проблема правильного выбора, пожалуй, самая трудная. Рад буду любой информации о любом узле антенны. Всем удачи, 73!!!
В предверии зимы провел сегодня ППР, антенна отработала год, ветра были сильные, но всё пережила достойно, подтянул растяжки несущих "палок".
Редуктор G450, несущие "палки" от UA3ZRK, шнур DanLine, на половине автомобильных хомутов поржавели болты(хотя брал из одной коробки).
Знаю,что чем выше антенна,тем ближе корреспондент и т.д.
А всё-таки кто на какой высоте установил данную антенну(больше всего интересует в частном секторе),поделитесь,пожалуйста,своим опытом.
мачта 6м., в сравнении с GP выигрыш 2 балла.
Мы с Костей RN0QQ в экспедиции поднимали на 6-7 метров. Дома у меня стоит на 3 этажном доме + 6 метров.
Константин,если мачта стоит на земле,и антенна даёт выигрыш в 2 балла,то по-моему для такой высоты это хороший результат.Только не написали на какой высоте GP стоит.
Примерно 1м от земли, GP на базе телескопической удочки + 4 противовеса
трасса 0 район >> 3-4 район
Серега, я же в Якутии тоже эксперименты провожу.. так что с моей стороны все верно.
Но спорить не буду, по сравнению с IV , такой же выигрыш. Также для сравнения IV = GP.
Около 10 кг, когда собрал уже на крыше, то легко поднял одной рукой. Основной вес это стеклопластиковые трубы.
Распространена и более компактная модификация где пассивные элементы на 14МГц в форме W,с 6-ю распорками 4-е из которых по 2,77м. поддерживают директорные и рефлекторные элементы. Имеет радиус поворота почти на 1м. меньше при одинаковом усилении в сравнении с оригинальным вариантом.
