А вот такой вопрос интересует.Как лучше и прочнее- удилища вставлять в трубки в вашем случае или одевать поверх алюминиевых трубок? Почему?
для RA9LR
В удилищах я удалил низ , вернее пробку внизу и надел удилище на алюминевую трубку ( с карниза), затянул автомобильным хомутом.Когда выдвинул все колена удилища , то на конце каждого колена удилища обмотал изолентой и сделал один оборот проволоки ,чтобы удилище обратно не складывалось.
Сделал 5 Спайдеров, эксплуатирую в течении 4 лет, во всех случаях комье одевал на алюминиевую трубу, ни разу не ломалось в этом месте. Когда были сделаны первые Спайдеры из удочек, у них ломалась середина удочки, т.к. комьё и конец удочки было зафиксированы, а середина оставалась свободной. Первая же зима определила слабые места. Теперь я обязательно закрепляю и середину каждой удочки, кроме экспидиционного варианта.
Вот. Стройка идет...
Не....сварка не пойдет....
только на болты нужно
СерГеныч, GD, а чем плохо то? Может не очень?
Если на сварку,то -
На данный момент косынки приварены малы и НЕнаместе.
Если со стороны,где приварены косынки,ещё можно добавить косынок,а вот с противоположной стороны ...
И косынки надо в размерах увеличить.
Стыки у труб проваривать надо,и хотя бы между собой соединить такимиже косынками,что на фото.
Трубы к квадрату приваривать с ДВУХ сторон,у вас с одной и в одном направлении ещё к томуже.И на косынках такая же беда.
Вы же антенну будете ставить на крыше и на долго,надо так пологать.
А при таком конструктиве,как сейчас,при слабеньком ветерке придётся антенну сворачивать.
Данный узел,на данный момент к работе НЕГОТОВ.
Вы уж извините,но это факт.
Добавлено через 2 минуты
Подскажите диаметр трубы,что рукой держите.
Попробуем найдти вариант.
Добавлено через 1 минуту
Так же какой редуктор будет?
Сергей Геннадьевич, а Вы чего скажите?
Спасибо, Олег. Но я же ведь не ж/д мост строю? Или все так серьезно?
С виду такая мощная штукенция...
Ну я ее в походном варианте обкатаю, потом погляжу...
А я хотел еще более облегченнее сделать то...Не шарю я в сопромате...
Труба внешний диам 35.
Редуктор Есу.
Еще одну пластину и на восемь болтов...
Может для "полевого" варианта и подойдет, но как стационар я бы не рискнул
В сопрмате тож не шарю :) , но нутром чую :)
Тут дело не в строительстве ЖД!
ВЕТЕР он и в Африке ветер.
Трубы с одной стороны проварены - чуть что завернёт в сторну где сварка.
Вывод - варить с обоих сторон трубы.
Лед,снег и те косынки НЕспасут(НЕнаместе они),в стыках труб просто прихватка.
А то что предлагается на вес сильно НЕвлияет.
Данный вариант - разве что для поля.Поставил-убрал.НЕболее.
Да и то во время транспортировки можно что-то сломать.
Сделать облегченную,да,можно.Но не в ущерб конструктивной прочности.
Жаль в свое время несделал фото своего ежа для "паука",получился и лёгкий и прочный.И тоже на аргоновой сварке.
Добавлено через 8 минут
Посмотрев фото - исправить-усилить можно.В весе сильно НЕприбавит!
Но прочнее станет заметно.
Обьяснить на пальцах - мне тяжеловато,а технически сделать руками - просто.
Судя по фото - работы на час,при наличии материала!
Ну вапчето для дачи. :) Ну и для поля. Я же не могу одновременно в разных местах быть... Так что планировалась как мобильная...Не для крыши, по крайней мере не сразу. Испытания покажут...
Но мне все мнения интересны. И полезны, так как сам я... :)
Если только об нее. :) Может на фото она хило смотрится, но в руках, могучая...Основание 6мм, косынки 4, трубы 2.
Да с приваркой труб конечно я так не планировал. Думал с двух сторон,в шахматном порядке. Но трубы приварены по оси на углу и к центральной трубе. Надеюсь.., ну а нет, так следующий вариант будет с учетом шишек. :)
Я запомнил. :)
Для этих целей,да и высота наверно метров 10-12,нормально.
НО!
У Вас наверняка под боком найдется какой либо автосервис,(аргон есть во многих),
зайдите попросите сварщика сделать несколько точек.Думаю неоткажет.
Просто проварить с противоположной стороны трубы,и добавить косынки желательно.
6мм - круто!НЕзачем 4мм за глаза!Цитата:
Если будете делать другую - второй конец трубы побольше пусть будет.
А косынки - вдоль труб пускайте.
У меня косынки были со сторонами(катет)5 и 10см.(8штх4мм)
Основание200х200мм-4мм и 120х120мм(сверху)-4мм
Здравствуйте, Игорь.
Да, по поводу сварки ваш коллега совершенно прав. В месте приварки труб к пластине будет действовать сила скручивания и это может оторвать однобокий сварочный шов, а если еще тем более первой лопнет сварка на углах пластины. и вообще эту точку не надо было варить, она ослабляет трубу.
Добавлено через 28 минут
Однозначный ответ с точки зрения сопромата - удилища вставлять в трубки и в месте выхода удилища из трубки желательно проложить резиновую прокладку кольцом, или в крайнем случае завальцевать внутренние торцы трубок, чтобы не резала удилище
