Применяя в качестве полотен "полевку", судя по описанию выше, все применяли укорачивающий коэффициент от 3 до 5%. Понятно, что основная настройка будет зависеть от местных условий. Получается, что предпочтительно в качестве мачты применять только телескоп.
Да.... тут мачту изготавливаю трехгранную, типа фермы, высотой 12 м. Планировал собрать антенну на земле, а потом, чтобы не забивать голову, автокраном её "закинуть". Как бы теперь с длинной элементов угадать?
В описании антенны применяется какой-то провод типа Wireman CQ-532 диаметром 1 мм. Судя по характеристикам это и есть "полевка"?
