Вроде как должно быть полегче, диапазон вещания все таки повыше. Но в дело может вступить плохое качество применяемого для приема ТВ оборудования, например дешевых приставок DVBT-2. У меня в деревне кое кто из соседей сетовал на помехи даже при спутниковом приеме ТВ. На своем спутниковом тюнере это тоже ощутил - наводка на НЧ провода. Сначала был какой то кабель с разъемом SCART, были помехи. Потом поставил качественные провода с тюльпанами, все встало на свои места. Потом поменял телевизор, на него сигнал идет по HDMI кабелю, тоже все нормально, однако звук я слушаю на компьютерных колонках, на них наводка есть на ВЧ диапазонах. А вот на DVBT-2 ни как ДМВ антенну не соберусь изготовить для эксперимента.
