Суть дела вот в чём. Увеличивая индуктивность мы всегда, волей-неволей, увеличиваем и паразитную ёмкость. А это значит, что снижается частота собственного резонанса дросселя. На этой частоте он работает "идеально" . То есть создаёт максимальное возможное сопротивление для тока, который "хочет" затечь на обратную сторону экрана ( оплётки). Но, уже ненамного выше этой частоты сопротивление существенно снижается. А в нашем случае ( когда нет феррита) это особенно заметно вследствие сравнительно небольших потерь.
Наша задача найти "золотую середину". То есть , с одной стороны, нужно получить по возможности бОльшую индуктивность, но , с другой, обеспечить гарантию того, что собственный резонанс ни при каких условиях ( кто его знает, какая там окажется дополнительная паразитная ёмкость в реальных условиях монтажа) не окажется ниже рабочей частоты ( в нашем случае ниже 28 МГц).
Условно считается, что максимальное реактивное сопротивление дросселя без феррита должно составлять примерно 1200-1500 Ом. Иначе очень велик риск промахнуться. При индуктивности 12,5 мкГН ( 5 витков , диаметр 30 см) реактивное сопротивление на 28 МГц значительно превысит 2000 Ом. Следовательно стоит снизить индуктивность где-то, как минимум в полтора раза.
В широкополосных дросселях ( с перекрытием по частоте больше 2) лучше применить феррит. Так можно получить большую индуктивность при меньшей паразитной ёмкости и , к тому же, те самые потери, за счёт которых дроссель будет эффективен в том числе на частотах несколько выше резонансной.
Выше я писал о так называемой пологой намотке . Благодаря этому методу на феррите можно разместить и достаточно толстый и жёсткий кабель. Овчинка стоит выделки, так как несмотря на увеличение (при такой намотке) паразитной ёмкости можно получить лучшие параметры дросселя, чем если бы Вы просто намотали несколько витков без феррита.
Собственный резонанс дросселя хорошо виден, если подключить антенный анализатор через виток связи. На экране будет чётко виден максимум R на резонансной частоте. Стоит , правда, иметь ввиду, что такие измерения лучше всего проводить прямо с тем кабелем, что будет использоваться , так как "хвосты", не намотанные на феррит ( или не смотанные в "бублик" без феррита), вносят заметную дополнительную паразитную ёмкость в систему. При измерениях лучше не класть сам дроссель ( и "хвосты") на землю ( бетонный пол), так как из-за потерь максимум R может стать почти неразличимым.
