Из рефлектора спайдера.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/.../messages/4597
Изолированный провод можно легко смоделировать с помощью EZNEC.
Конечным результатом является коэффициент скорости VF, и все элементы могут быть масштабированы с помощью VF.
CQ-532 имеет коэффициент скорости VF=0.97.
Большинство изолированные провода подобного размера используют изоляцию ПЭ и имеют VF= 0.98.
Ошибка длины 1% мало влияет на yagi.
Можно вырезать все элементы на 1% длиннее
Эмалированная медная проволока диаметром 0,8 мм имеет VF=1,00, и вы можете просто сделать все элементы на 3% длиннее.
Правильно сделанный Spiderbeam использует веревочку кевлара для механически прочности, не провода антенны.
Поэтому гораздо более дешевый провод можно использовать.
