Фото рабочих моментов изготовления и настройки. Правда оказалось что нет фото полностью сложенного для транспортировки. Если в этом году получиться выехать в поле (есть одна авантюрная мысль) , то постараюсь там побольше фото сделать или может даже видео. Ну а пока что есть . #1362 (см.ниже)
Небольшая модернизация.
Увеличение высоты центральной стойки (т.к. раза 3-4 складывало шесты после штормовых ветров).
Думаю что теперь этой проблемы быть не должно. (но это для стационара) , для полевых выездов это лишнее.
Размер сложенной антенный эта модернизация не увеличила , только вес.
Вложение 191948 Вложение 191949
Вложение 191950 Вложение 191951
И теперь гораздо проще было добиться горизонтальной (ну практически горизонтальной) ориентации лучей по всей плоскости , при этом их не тянет сложиться в обратную сторону даже при сильных рывках и раскачках.
Видно на последнем фото.
Имеется вопрос:
Может кто применял ленточный подогрев (который применяется для подогрева бензопровода а/м) ?
Чтоб не оглядываясь на Сибирскую погоду , крутить в любые морозы.
Делов то , просто в кабеле управления должно быть 2 лишних провода. Ну или просто их прокинуть отдельно.
Просто есть ли смысл ? Сможет ли этот бандаж прогреть корпус поворотки в - 40-45 , хотя бы до - 15-20 градусов ?
Думаю так: Лента с подогревом на нижнюю часть , поверх него какой нибудь не гигроскопичный утеплитель и так-же утеплитель на верхнюю часть.
Но не знаю , есть ли смысл , и нет ли подводных камней по поводу конденсата или чего еще.
