Страница 94 из 114 ПерваяПервая ... 448487888990919293949596979899100101104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,396 по 1,410 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1396
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,801
    1986
    2445
    Цитата Сообщение от RZ9U Посмотреть сообщение
    Брал провод в изоляции марки ПЭВ-3
    Наверно ПВ3, все-таки? Тогда лучше ПВ1-3, он одножильный, жестче, не будет гнить и впитывать влагу. Изоляция с него легко снимается канцелярским ножом без повреждения самого провода. Но как и все такие провода, независимо от содержания в нем меди и присадок, вытягивается.
    А все канатики - это непрактичная мода от дедов.
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    На верху маленький спайдерок на 144
    Уже где-то раньше эту фото видел и помню, как ржал над пробником спайдера))
    Пусть непрактично, но оригинально!
  2. #1397
    RZ9U
    Гость
    Немного перепутал , все верно ПВ-3 (как на фото ниже).
    Название: Снимок экрана 2017-06-12 в 12.39.32.png
    Я специально многожильный сечением 1,5 кв. брал , чтоб был легче и мягче.
    (Так как антенна собиралась именно для /Р) , то есть многочисленные складывания-раскладывания.
    А в стационар конечно можно и одножильный и потолще , хотя я думаю что и одножильный будет и тянутся и гнить (медь все таки), но может чуть меньше.
    А изоляцию я не снимал , зачем ? (тогда действительно медь махом окислится и сгниет).
    После окончательной настройки , взял нарезал примерно по 1-2 см. термоусадку.
    И капнув каплю клея "Момент" внутрь нарезанной термоусадки , надевал на концы элементов и тут-же усаживал.
    Думаю что по герметичности заделки , все просто , дешево и сердито получилось.
    Ну а то что со временем (влага , ультрафиолет , перепады температур и.т.д.) сделают свое дело.
    И изоляция будет разрушаться. Ну что ж , нет ничего вечного.
    И для меня не проблема раз в 2-3 года , опустить антенну. Осмотреть , если нужно подстроить (после вытягивания) , или заменить 1-2 элемента.
    Конечно , если сделать элементы из алюминиевой трубки допустим 8-10 мм., то этих проблем не будет , но появятся другие.
    Я написал про провод что использовать в данном случае (материал МЕДЬ для элементов , лучше чем СТАЛЬ , то есть тросик , или допустим полевка).
    Конечно в полевке медь тоже есть , но гораздо меньше.
  3. #1398
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Используйте биметалл д. 1,6 мм. Не тянется и не гниёт...
  4. #1399
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Не, ну я не УКВист (тем более заядлый); так ... тропо до Москвы легко .., да и в спорадиках было дело пол Европы собирал. На IC-290 (10Wtt).
    Основное назначение этой "верхушки" - двухметровая палка/мачта, с которой 5м распорки намного конкретнее растянуты Каких только непогод за 7 лет было, антенна всё пережила.
    Да и более тяжёлую верхушку я наверное поднять туда не смог бы: мачта поднята целиком, потом редуктор .., потом антенна. Всё один; когда стою на последней ступеньке лестницы (она видна на фото) - редуктор у меня на уровне груди (а я не маленький, 192см ростом)
  5. #1400
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    У меня закусилась мачта-труба в трубе 7мт, приходиться подыскивать новую.Выбор упал телескоп на защелках10.5Ери верхних яруса уберу,как эта мачта выдержит спайдер с углепластика+поворотка G-450 , 3 яруса оттяжек? И как будет трудно выдвигать в троем-кто пробовал ???
  6. #1401
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Без верхнего колена выдержит.
    Двигал даже в одиночку, нормально идет.
    Предварительно "пропшикал" колена силиконом-спреем.
  7. #1402
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вы наверное меня не поняли .Выдержит ли эта конструкция вес прмерно15-20кг на 3ем ярусе от верха при 3х ярусах оттяжек ???
    по пас порту 7-10кг
  8. #1403
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7236
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1377826
  9. #1404
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Поднимите, главное вертикаль соблюдать, что бы ну закусывало трубы.
  10. #1405
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    да.
  11. #1406
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я то же свой первый спайдер выдвигал по нескольку раз один , но тогда были удочки, поворотка от УКВ-3кг.и мачта дюраль,а сейчас стеклопласт+5 бенд.+ 450 вертушка и мачта тяжелей .Будем пробовать
  12. #1407
    RZ9U
    Гость
    Фото рабочих моментов изготовления и настройки. Правда оказалось что нет фото полностью сложенного для транспортировки. Если в этом году получиться выехать в поле (есть одна авантюрная мысль) , то постараюсь там побольше фото сделать или может даже видео. Ну а пока что есть . #1362 (см.ниже)
    Небольшая модернизация.
    Увеличение высоты центральной стойки (т.к. раза 3-4 складывало шесты после штормовых ветров).
    Думаю что теперь этой проблемы быть не должно. (но это для стационара) , для полевых выездов это лишнее.
    Размер сложенной антенный эта модернизация не увеличила , только вес.
ID:	191948 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191950 Нажмите на изображение для увеличения.
    И теперь гораздо проще было добиться горизонтальной (ну практически горизонтальной) ориентации лучей по всей плоскости , при этом их не тянет сложиться в обратную сторону даже при сильных рывках и раскачках.
    Видно на последнем фото.
    Имеется вопрос:
    Может кто применял ленточный подогрев (который применяется для подогрева бензопровода а/м) ?
    Чтоб не оглядываясь на Сибирскую погоду , крутить в любые морозы.
    Делов то , просто в кабеле управления должно быть 2 лишних провода. Ну или просто их прокинуть отдельно.
    Просто есть ли смысл ? Сможет ли этот бандаж прогреть корпус поворотки в - 40-45 , хотя бы до - 15-20 градусов ?
    Думаю так: Лента с подогревом на нижнюю часть , поверх него какой нибудь не гигроскопичный утеплитель и так-же утеплитель на верхнюю часть.
    Но не знаю , есть ли смысл , и нет ли подводных камней по поводу конденсата или чего еще.
  13. #1408
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Wink
    [QUOTE=RZ9U;1379995]
    Имеется вопрос:
    Сколько ставили повороток --не слыхал что бы их подогревали . Там смазка низкотемпературная , а вот с кнденсатом можешь познокомиться
  14. #1409
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Форумчане.
    Нужно расчёт в манне. Задумал собрать две антенны на одной трубе, купленных у RW3GW. Высота 16,5 метров для антенны по схеме DL2KQ или RW3XA. Есть полёвка порядка 500 метров П-274 и П-296. На одной мачте две антенны, на верху 5-ти диапазонный спайдер а чуть ниже DL2KQ. Место мало. Растяжки шнуром DanLine.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 11.10.2017 в 15:51.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  15. #1410
    30.11.2012
    2,931
    2096
    2017
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Задумал собрать антенну из труб, купленных у RW3GW. Высота 16,5 метров для DL2KQ или RW3XA .... На одной мачте две антенны на ней же 5-ти диапазонный спайдер
    Что-то ничего вообще не понятно ... На какой мачте, какие 2 антенны + спайдер ...
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
