08.06.2017, 11:52 #1381Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Прямых характеристик не заявлено, но в описании примерно так "по два элемента вибратор-рефлектор, благодаря удачному? расположению приближаются по параметрам к 3-х элементному вк.. бла-бла-бла
Ну так вот. У меня "ощущения", ну и когда крутил тестово, что на 17м он и есть как полноценный 2-х элементый ВК, во всяком случае по диаграмме и по сравнению с различными "веревками". А вот на 12м - бока давятся,
а вот F/B - 8дб примерно, вряд ли больше. Короче не далеко от диполя. У меня тоже была (может и осталась) модель 5-ти диапазонного спайдера, так вот примерно согласно модели всё и получилось. Но в модели 12м получше был вроде-бы.
Года 4 назад делал, сейчас не всё вспомнишь, хотя материалы (результаты измерений, размеры элементов и т.п.) остались.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
08.06.2017, 11:55 #1382Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
08.06.2017, 12:35 #1383Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Вячеслав, я думаю, что вы тоже читали описание на эту антенну и знаете, что точных характеристик там не указано, во всяком случае в описании по самостоятельной сборке. С точки зрения коммерции наверное очень удобно, т.к. нет точных характеристик, и не к чему придраться. Понятие - как двухэлементая антенна очень размытое, ибо они бывают разные. Хотя в каком-то из описаний спайдеровском "фирменном" вроде бы были приведены расчётные диаграммы направленности, усиления и т.п.
08.06.2017, 12:40 #1384
08.06.2017, 12:49 #1385Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
08.06.2017, 14:51 #1386Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
09.06.2017, 11:27 #1387
09.06.2017, 17:42 #1388
09.06.2017, 18:39 #1389RZ9UГость
А зачем в спайдере использовать провод с тросиком ? Брал провод в изоляции марки ПЭВ-3 (есть во всех строительных магазинах) толщиной 1,5 кв. (чтоб полегче , антенна для выездов).
В стационар 2,5 кв. или 4 кв. такого-же ПЭВ-3 , или аналогичного.
Это сами уже решайте. Но это будет медь , а не какой-то Ч/Б металл с тоненькой медной волосинкой.
Насчет лучшего из многоих вариантов не подскажу , но сам повторял вариант от DF4SA 20-17-15-12-10.
Особых проблем не было , настройка конечно нужна (ведь материал для элементов не той мануфактуры).
И почему именно 20-15-10 , зачем WARCы вычеркивать ? Думаю что 20-30 лишних метров провода для элементов большой погоды не сделает.
А вот дополнительно 2-бэнда , это ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ бонус. Я только из-за WARC-ов заменил спайдером , стоявшую до этого RR-33 , которая 2 года мне служила верой , и правдой.
Кстати по жесткости конструкции , RR-33 без вариантов дает БОЛЬШУЮ фору спайдеру. Предполагаю что у RR-33 , и немного лучше боковое подавление.
Но эти немного , я на слух не заметил.Последний раз редактировалось RZ9U; 09.06.2017 в 19:53.
09.06.2017, 20:02 #1390
10.06.2017, 06:08 #1391
10.06.2017, 11:56 #1392Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Поставьте медный провод для электропроводки от 1.5 кв.мм из ближайшего магазина стройматериалов, а не непонятный суррогат.
А зачем их несколько? Есть авторский вариант. Идите на сайт Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas и берите там. В том числе и на русском языке есть. Там описаны варианты как 3-х диапазонного, так и 5-ти диапазонного спайдера. Более того, если память мне не изменяет, то есть и другие комбинации.Андрей - YL2QN
10.06.2017, 14:52 #1393
Лет 7 назад ради любопытства решил сделать спайдер на 8 метровых китайских удочках. Поднял, покрутил, вроде работает, разобрал и в сарайку. Прошлым летом освободилась поворотка и решил я натапырить спайдер с усиленными удочками. Две тонкие секции выкинул, оставил по 5 метров с чутьчутем, разобрал и запенил по очереди начиная с тонкой. Одевал намоченную секцию, пенил и одевал следующую. После просушки в три слоя обмотал обычным бинтом на эпоксидке. После прокрасил. Зиму отстояли без проблем, ветра 25 метров держат спокойно. Могу рекомендовать. Схема с элементами на траверсе из толстой полевки. Укорачивал при настройке. Вполне нормальная антенна.
Последний раз редактировалось R0TA; 11.06.2017 в 01:29.
Rota
11.06.2017, 09:30 #1394Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
11.06.2017, 10:31 #1395Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Вот, если поможет:
3bDF4SAmod.maa
7 лет стоит, крашенные стеклопластиковые трубы Ф23 и Ф18мм, голый медный провод (правда мне сказали что это плохо ..., но работает же), растянуто всё Данлайном Ф4мм, редуктор МЭО.
Собрал разным людям ещё 3 таких.
Свою снимать пока не собираюсь.
На верху маленький спайдерок на 144
Spider 144.maa
391Спасибо
