12.06.2017, 08:02 #1396Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,802
- 1989
- 2445
Наверно ПВ3, все-таки? Тогда лучше ПВ1-3, он одножильный, жестче, не будет гнить и впитывать влагу. Изоляция с него легко снимается канцелярским ножом без повреждения самого провода. Но как и все такие провода, независимо от содержания в нем меди и присадок, вытягивается.
А все канатики - это непрактичная мода от дедов.
Уже где-то раньше эту фото видел и помню, как ржал над пробником спайдера))
Пусть непрактично, но оригинально!Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
12.06.2017, 10:36 #1397RZ9UГость
Немного перепутал , все верно ПВ-3 (как на фото ниже).
Я специально многожильный сечением 1,5 кв. брал , чтоб был легче и мягче.
(Так как антенна собиралась именно для /Р) , то есть многочисленные складывания-раскладывания.
А в стационар конечно можно и одножильный и потолще , хотя я думаю что и одножильный будет и тянутся и гнить (медь все таки), но может чуть меньше.
А изоляцию я не снимал , зачем ? (тогда действительно медь махом окислится и сгниет).
После окончательной настройки , взял нарезал примерно по 1-2 см. термоусадку.
И капнув каплю клея "Момент" внутрь нарезанной термоусадки , надевал на концы элементов и тут-же усаживал.
Думаю что по герметичности заделки , все просто , дешево и сердито получилось.
Ну а то что со временем (влага , ультрафиолет , перепады температур и.т.д.) сделают свое дело.
И изоляция будет разрушаться. Ну что ж , нет ничего вечного.
И для меня не проблема раз в 2-3 года , опустить антенну. Осмотреть , если нужно подстроить (после вытягивания) , или заменить 1-2 элемента.
Конечно , если сделать элементы из алюминиевой трубки допустим 8-10 мм., то этих проблем не будет , но появятся другие.
Я написал про провод что использовать в данном случае (материал МЕДЬ для элементов , лучше чем СТАЛЬ , то есть тросик , или допустим полевка).
Конечно в полевке медь тоже есть , но гораздо меньше.Последний раз редактировалось RZ9U; 12.06.2017 в 10:59.
12.06.2017, 11:01 #1398Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
12.06.2017, 11:54 #1399Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Не, ну я не УКВист (тем более заядлый); так ... тропо до Москвы легко .., да и в спорадиках было дело пол Европы собирал. На IC-290 (10Wtt).
Основное назначение этой "верхушки" - двухметровая палка/мачта, с которой 5м распорки намного конкретнее растянуты
Каких только непогод за 7 лет было, антенна всё пережила.
Да и более тяжёлую верхушку я наверное поднять туда не смог бы: мачта поднята целиком, потом редуктор .., потом антенна. Всё один; когда стою на последней ступеньке лестницы (она видна на фото) - редуктор у меня на уровне груди (а я не маленький, 192см ростом)
Последний раз редактировалось R3KQ; 12.06.2017 в 11:58.
05.07.2017, 20:07 #1400Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
У меня закусилась мачта-труба в трубе 7мт, приходиться подыскивать новую.Выбор упал телескоп на защелках10.5Ери верхних яруса уберу,как эта мачта выдержит спайдер с углепластика+поворотка G-450 , 3 яруса оттяжек? И как будет трудно выдвигать в троем-кто пробовал ???
Александр
UA3VFL
05.07.2017, 20:47 #1401Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
05.07.2017, 22:20 #1402Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
05.07.2017, 22:56 #1403Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 407
- 227
- 7236
06.07.2017, 00:29 #1404
06.07.2017, 05:05 #1405Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
06.07.2017, 07:42 #1406Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
13.07.2017, 16:51 #1407RZ9UГость
Небольшая модернизация.
Увеличение высоты центральной стойки (т.к. раза 3-4 складывало шесты после штормовых ветров).
Думаю что теперь этой проблемы быть не должно. (но это для стационара) , для полевых выездов это лишнее.
Размер сложенной антенный эта модернизация не увеличила , только вес.
И теперь гораздо проще было добиться горизонтальной (ну практически горизонтальной) ориентации лучей по всей плоскости , при этом их не тянет сложиться в обратную сторону даже при сильных рывках и раскачках.
Видно на последнем фото.
Имеется вопрос:
Может кто применял ленточный подогрев (который применяется для подогрева бензопровода а/м) ?
Чтоб не оглядываясь на Сибирскую погоду , крутить в любые морозы.
Делов то , просто в кабеле управления должно быть 2 лишних провода. Ну или просто их прокинуть отдельно.
Просто есть ли смысл ? Сможет ли этот бандаж прогреть корпус поворотки в - 40-45 , хотя бы до - 15-20 градусов ?
Думаю так: Лента с подогревом на нижнюю часть , поверх него какой нибудь не гигроскопичный утеплитель и так-же утеплитель на верхнюю часть.
Но не знаю , есть ли смысл , и нет ли подводных камней по поводу конденсата или чего еще.Последний раз редактировалось RW3DY; 03.04.2019 в 08:20.
18.07.2017, 19:53 #1408Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
11.10.2017, 14:42 #1409Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Форумчане.
Нужно расчёт в манне. Задумал собрать две антенны на одной трубе, купленных у RW3GW. Высота 16,5 метров для антенны по схеме DL2KQ или RW3XA. Есть полёвка порядка 500 метров П-274 и П-296. На одной мачте две антенны, на верху 5-ти диапазонный спайдер а чуть ниже DL2KQ. Место мало. Растяжки шнуром DanLine.Последний раз редактировалось RA3QJ; 11.10.2017 в 15:51.
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
11.10.2017, 15:19 #1410Very High Power
- 30.11.2012
- 2,931
- 2096
- 2017
391Спасибо
