Страница 104 из 114 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1546
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Владимир, Мачтой будет служить телескоп Р-140, трапы из коаксиального кабеля. А вот угол увеличить не получится. Высота не позволит. Ладно. Повешу один просто наклонный диполь на Ю-В.Хотя угол будет великоват. Не понравится , сниму. Михаил
  2. #1547
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5826
    7797
    Зачем???
    Будете лупить в небо.
    Посмотрел модель, которую сделал RN6L - всё не так уж плохо :-)
    Если приделаете к телескопу противовесы, будет вообще супер ( ну, почти ...)
  3. #1548
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Противовесы не получится приделать. Участок не большой и весь засажен деревьями.
  4. #1549
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги,в данной теме есть ли описание данной антенны в плане изготовления с положительным результатом,в первую очередь интересует с каким проводом делали и др.нюансы.Что бы тупо повторить с минимальным сексом при настройке.Или ссылку на такой опыт.
  5. #1550
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    В родном варианте, элементы сделаны из полевки.
    Размеры и методика настройки до мелочей расписана в мануале.
    Всё работает отлично. чуток 15шку не настроил (низковато).
    (в общий кабель добавлен диполь 40 вдоль траверсы)
  6. #1551
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Делал из провода для электропроводки многожильный, 1.5 квадрата в изоляции. Ку полностью совпадает с оригинальным проводом.
  7. #1552
    RZ9U
    Гость
    См. пост #1397
  8. #1553
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо коллеги за подсказку,как раз хочу из п-274 делать.Еще вопрос,там эти симметричные линии обязательно делать?А то я в одном спайдере делал просто петли из провода в точке запитки и изменяя длину петель вгонял резонансы.Зато не надо концы вибраторов трогать.И еще,активные вибраторы надо как в мануале горизонтально располагать,это все таки критично?
  9. #1554
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Надо линии делать.
    Ещё, сразу пометить какой кончик линии и в какую сторону элемент идёт.
    Что бы не было перехлеста активных элементов. Все, подключенные к центральной жиле - в одну сторону, к оплётке - в другую.
  10. #1555
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Линии делать надо. И главное не перепутать их "полярность". Я вообще всё делал строго по мануалу, только провод подобрал другой с похожим Ку. Настраивать ничего не пришлось, кроме как на пару сантиметров подогнуть вибраторы, чтобы сдвинуть оптимальный КСВ в CW участок.
    Мануал у них очень подробный, но для меня оказался слишком запутанным. Он рассчитан на то, чтобы делать "бездумно" - отрежьте такой кусок провода, сложите его так, засуньте его туда ... и так далее. На второй спайдер я составил себе "краткую версию": длины элементов, расстояния на буме, длина проводов с линиями, длина линий отдельно, элементов отдельно, длины растяжек и так далее. Всё это поместилось на на один листок бумаги А4 и видно всё одним взглядом. Здорово экономит время и нервы, вместо листания многостраничного мануала и поиски "а где же это было".
  11. #1556
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Андрей спасибо,а как активные вибраторы крепили к буму?
  12. #1557
    30.11.2012
    2,888
    2046
    2012
    Точно по их мануалу. Если память не изменяет, то 15м вибратор у них от коробочки идёт, а 20м и 10м крепится к буму на каком-то расстоянии от крестовины. Совсем точное положение на буме не сильно обязательно. Плюс-минус пару сантиметров никак не влияют на характеристики антенны.
    Вибраторы к буму притягивал просто изолентой. Но изолента 3М, другие не подходят из тех, что пробовал. Её особенность, что под солнцем она "оплавляется" и не разрушается от ультрафиолета. Все остальные (из тех, что пробовал) высыхают и рассыпаются. Очень хорошо держит армированная изолента, но она боится UV и быстро рассыпается (но всё-равно держит). Поэтому пОверху её всегда даю пару слоёв простой 3M, которая служит защитой.
  13. #1558
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    436
    209
    259
    Уважаемые коллеги кто имел дело с стеклопластиковыми трубами, подскажите, пожалуйста, если я применю две трубы с одним стыковочным диаметром. Т.е. внутренний диаметр одной тубы и внешний диаметр другой трубы будут одинаковы. Это будет правильно? Желателен совет от тех кто уже с этим сталкивался.
  14. #1559
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Не спец, но на палках от RR-33 от R-QUAD палки входят друг в друга весьма плотно. Внешняя трубка имеет разрез несколько сантиметров, так как стягивается хомутом. На фотографиях этого узла в сети должно быть видно.
  15. #1560
    06.09.2005
    436
    209
    259
    Петр, а диаметры там какие?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
