Ни как. Сколько не пытался, постоянно приходиться подстраивать. Скорее всего сказывается наличие других антенн и посторонних предметов.
дык, планировалось оставить именно оболочку... "внутреннее железо" перетрёт изоляцию полёвки как нечего делать... сегодня накупил бензошланга целый метр в матерчатой изоляции снаружи.... видел у американца применение армированного изнутри резинового шланга как элемент, через который пропущены проволочные элементы с закреплением авто-хомутами.
PS вот ещё Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". Подольск привод - Мотор - редукторы, Электродвигатели, Цепи, Звездочки, Муфты,Шкивы в помощь Спайдеростроителям
Использую. Заказываю на ebay, дешеле раза в 3 чем в нашей Раше.
Вложение 164393
его ценник у нас от 500 до 800р в зависимости от диаметра применяемого вала... куда уже дешевле? сравнимо с тем же опорником от Yaesu и нынешнем курсе GS
Вложение 164415
Попробуйте заказать.. сильно удивит цена.. впрочем сильно настаивать не буду.. вдруг где то старые запасы )))
в большинстве своих антенн в точке питания ставил резисторы для нейтрализации статики и чтобы исключить ей "длинный" путь по кабелю питания ... насколько это актуально для Спайдера? Советских МЛТ-2 безындукционных уже не найти.. как себя поведут импортные 2вт 4 шт последовательно при максимально подводимой в перспективе 1кВт?
номинал около 150ком в сумме из- 4х резисторов по 2вт последовательно.. для надёжности можно залить оконным силиконом....
Советские МЛТ-2 больших номиналов (10 ... 470 кОм) как раз и имели небольшую индуктивность. Посмотрите внимательно на них и Вы увидите канавку на поверхности резистора. В этой канавке нет токопроводящего слоя. А сам токопроводящий слой, расположенный между канавкой, его конфигурация, выглядит как катушка.
Всем доброго дня. Кто подскажет с какого феррита делается тр-тр в фидере спайдера?.Ели изготовить из того что есть в силовых блоках питания цепи сетевого фильтра ? И не проще как всегда делали несколько витков фидерного кабеля (бухта 9-12вт). Я вот 12лет таким питаю и нормально, а тут начали советовать --сделай как у автора .
Если входное сопротивление примерно 50 Ом - не слушайте никого, делайте дроссель как написали выше - из кабеля.
Так та же простые диполя --согласовки не требуют
ну у автора фильтр пробка на феррите , так я поставил как в старину -контур на трубе д100мм , в кабеле обратки нет при 800w нет наводок
