Почему-то изменилось название статьи при вложении к сообщению. ну да ладно.
Абсолютно согласен - можно делать из чего угодно. Один спайдер сделал из медного провода в PVC изоляции (продаётся в отделе электротоваров), второй из 2мм меди без изоляции. Потом вообще эксперементальный вариант сделал из дешёвой садовой проволки (состав не известен, мягкая, типа оцинкованная). Разницы на слух не заметил, хотя, наверное должна быть в 3-м варианте.
С размерами особо не парился. Отмерял по мануалу. Вариант в PVC изоляции надо было только чуть-чуть подстроить на cw участок. Остальные два варианта были чуть в стороне - просто пропорционально подправил все элементы.
Андрей.
Доброго времени суток. Решил за зиму потихоньку собрать все компоненты антенны и собрать её весной. Возник вопрос по поводу изоляторов. Работаю на рекламном производстве и тут есть много монолитного полистирола покрытого ультрафиолетовой защитной пленкой. Думаю что если напилить много прямоугольничков и склеить их защитной пленкой наружу можно сделать относительно легкие и прочные изоляторы. Или можете посоветовать какой нибудь ещё материал для изоляторов, керамику как мне кажется ставить слишком жестоко будет для веса антенны.
Danline наше всё! Тогда вопрос снимается, думаю мокрый шнур не особо будет влиять на антенну. Уважаемый RV9UDO, а подскажите какой провод вы использовали? У меня есть несколько видов провода под рукой: п 268, многожильный провод 2,5кв, или купить одножильный 2.5 и снять изоляцию?
Будет в самый раз.
В сантехническом/строительном магазине покупаете пластмассовую трубку диаметром 10-15мм, нарезаете отрезками по 15-25мм, сверлите дырочки по краям. Будет не так удобно собирать как с оригинальными изоляторами, но по весу легче и по деньгам дешевле.
Андрей
Может влиять если элементы сделаны из голой (не изолированной) медной (или другой) проволоки. Если проволока покрыта изолятором, даже лаком (обмоточный провод) то я думаю влиять не будет. У меня был Спайдер сделанный из биметалла и растянут шнуром. Провисел два года, я не заметил чтобы частота настройки элементов изменялась при осадках.
Использовал на двух пауках полёвку одинарную, но приходилось подстраивать под Ку. Первую антенну настраивал на футбольном поле :), поднял мачту вместе с антенной и померил чё получилось. Опустил, подкорректировал, поднял, померил ;). Вычислил точно Ку. После таких "извращений" уже ставил на крышу :). К сожалению, на первом спайдере у меня получился слабый узел крепления антенны к редуктору - сломался через 8 месяцев. Второй сделал покрепче и сами элементы крепил прямо на шнур Danline посредством термоусадки, кое где прихватывая хомутиками. Этот вариант простоял 2 года, снял по причине замены на ягу. А спайдер до сих пор живой, использую в путешествиях на авто.
Во время дождя "уплывает" любая антенна, в том числе и спайдер конечно. Но всё это "уплывание" в пределах разумного и абсолютно не заметного для нашего дела ;). У меня стояла IV на 160-80-40 с полотнами из меди, с настоящими орехами на концах. Ну и чё? :) Чуть дождичек и всё, поплыли ксв. Так я снял орехи и поставил на всех концах текстолитовые пластины длиной по 15-20 см., откуда то были сняты... и забыл про "поплыли" ;)
А существует ли "Спайдер" в конфигурации "3el 5band". Если есть - дайте ссылочку или чертежик с размерами. И где можно недорого купить стеклопластиковые шесты для такой антенны? С доставкой ТК.
В прошлое лето установил на телескопичку от Р-140, на 10-ти метровой высоте, G-800SA и AD-223. Вроде работает, но по весу почти MAX для этого "телескопа". Хочу попробовать самому сделать Спайдер, но 3el 5band. По весу будет полегче и на усилению по больше.
Сергей, привет! У меня есть ксерокопированый экземпляр брошюры спайдера на 5 диапазонов, товарищ делал, вроде работает, я сам не разбирался сильно, так как не было нужды, могу прислать на почту, весит 2.4 мгб, поэтому сюда не буду выкладывать. По поводу шестов есть в Белгороде такой Владимир UA3ZRK, поищите, всегда все высылал четко и без обмана. 73! http://board.cqham.ru/index.php?details=72510
По моему в "фирменном" описании спайдера есть 5-ти диапазонный вариант, но на варки там по 2 эл. вибратор-рефлектор. Добавление директоров на варк портит ДН на остальных. Это если просто тупо превратить 3-х диапазонный в 5-ти. Поищите на Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas
