Просто у меня есть такой балун - сверху просверлю дырки под два болта для крепления вибраторов. Не хочется на сантрубе мотать когда есть готовый. Спасибо.
Андрей, отношение F/B в 24 дб уже неплохо !
Диаграмму антенны удобно снимать бесплатной программой Polar Plot через звуковую карту.
PolarPlot -
Лес защищает антенну от сильных порывов ветра, поэтому Ваш Спайдер - долгожитель. Может все же перейти на легкий алюминиевый beam ?
подскажите- где можно купить набор готовых , отмеренных проводов -элементов для 5-диапазонного спайдера ?
Виктор
Не Спайдер, а Робинзон можно купить в фирме Квадрат R-Quad --
Может это Виктор имел ввиду: Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - 5-band yagi permanent reinforced Spiderbeam 20-17-15-12-10m HD A00054 20-17-15-12-10m HD.html
Вот и у меня появилась подобная мысль.
Чуть истории, свой 1-й спайдер сделал в 2010 году, 6 диапазонов - 20/2, 17/3, 15/3, 12/3, 10/4 и 6м/4ел, все это на 4-х р-квадовских палках из р-квадовского изолированного провода (с известным Кук). Палки короткие по 4м, поэтому расстояния между элементами небольшие, но результат получился неплохой.
В этом году заменим р-квадовский провод (он был б.у. с 2005г использовался на квадратах) на обычный многожильный медный провод 1,5кв.мм в ПВХ изоляции.
Результаты по F/B скажем так... не очень, если на 20,17,15 и 10м еще можно как-то мириться, то на 12 и 6м (здесь уже 5 элементов) F/B никакой...
Дважды пытался измерить Ку этого провода с помощью MFJ259B и результаты были разные: 0,974 и 0,963 (причина, наверное, в измерении на довольно высоких частотах 70-80мгц).
Эпопею с настройкой не буду описывать...
Следующий спайдер хочу сделать из биметалла, этого copperweldsteel antennawire, copperclad steel antenna wire (диаметр 1мм) или этого R-Quad -- (диаметр 1,6мм).
А теперь вопрос: использовал ли кто эти провода в спайдере? Как они с точки зрения жесткости, возможно их нормально растянуть в "пауке"?
Дмитрий, у меня практически так и было. Или биметалл очень сталистый попался, или ...
На фото хорошо видно как элементы загнуты и неровные. Как я только не пытался их выровнять.
Вложение 143980
Провод и шесты покупал в quad.ru.
Биметалл 1.6 мм
Шесты степлопластиковые из набора Spider.
