Зачем клеить? Обмотай лакотканью или изолентой или ещё какой нибудь изоляцией и мотай балун.
Я уже несколько лет использую Спайдерок на 2-ку. Есть много реальных связей на него... и даже очень интересных.
Вложение 158007
А кто нибудь покупал трубы стеклопластиковые в Ступино? На сайте заявку на прайс оставил, и тишина была мне ответом. А то в R-qwad дороговато выходит, а UA3ZRK продаёт остатки былой роскоши.
Пришла Весна.
Начал профилактику своего Спайдера.
Первая часть. Станок для мачты.
На 10 мГц антенна не работает. Точнее работает как обыкновенный диполь. Может не стоит 10 мГц в Спайдер запихивать, проще будет настраивать.
Именно, хочу чтобы работал на 10 МГц как поворотный диполь. А спаёдер на остальных диапазонах уже настроен и работает. Мой вертикал прилично "шумит". Пробовал использовать спайдер на приём - "шуму" меньше децибел на 25 ... 30. Понимаю, что 10 МГц не диапазонный спайдер в теперешнем виде, но очень хочется попробовать модернизировать, хотя-бы в качестве приёмной.
В трапах теряется часть мощности, так же они ограничивают мощность. А попробуйте разместить диполь для 30 м вдоль виртуальной траверсы "паука".
В итоге упрощенная настройка ( только удлиняющие катушки) и нет трапов.
Кстати, я так же на свой трайбендер 20/15/10 принимаю на 40 и 30 м с намного лучшим соотношением сигнал/шум, чем с GP ! Так что игра стоит свеч !
