Хочу пару слов сказать по другому проводу, не биметаллу. Я использую также круглый медный провод в эмали, диаметром 2мм, в частности в последней антенне активные элементы из него. Есть мнение, что такая проволока растянется, но по моему опыту палочно-проволочных антенн всё зависит от конкретного случая. Годы эксплоатации, но проволока не то что не потянулась, после ветров и обледенений, но даже не распрямилась, сохранила вмятины. Конечно, если бы распрямилась, значит и потянулась, т.е. распрямление показало бы, что был достигнут предел текучести, растяжки, не знаю, как это правильно называется в механике. Дело в том, что в удочной антенне такие натяжения не достигаются: попробуйте растянуть такую проволоку, если её привязать к удочке - удочка сломается раньше. Также при растяжке леской 1.5 мм - леска раньше потянется, чем потечёт медь этого диаметра. Может если меньшие диаметры, то и потянется.
