Страница 73 из 114 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1081
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Хочу пару слов сказать по другому проводу, не биметаллу. Я использую также круглый медный провод в эмали, диаметром 2мм, в частности в последней антенне активные элементы из него. Есть мнение, что такая проволока растянется, но по моему опыту палочно-проволочных антенн всё зависит от конкретного случая. Годы эксплоатации, но проволока не то что не потянулась, после ветров и обледенений, но даже не распрямилась, сохранила вмятины. Конечно, если бы распрямилась, значит и потянулась, т.е. распрямление показало бы, что был достигнут предел текучести, растяжки, не знаю, как это правильно называется в механике. Дело в том, что в удочной антенне такие натяжения не достигаются: попробуйте растянуть такую проволоку, если её привязать к удочке - удочка сломается раньше. Также при растяжке леской 1.5 мм - леска раньше потянется, чем потечёт медь этого диаметра. Может если меньшие диаметры, то и потянется.
  2. #1082
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RW3DD Посмотреть сообщение
    только биметалл...
    Уговорили... но не потому что крепко, а потому что "заколебал" Ку провода в изоляции...
    Д=1,6мм или 1,0мм это тема для размышлений, время терпит... до осени "помучаю" то что есть сейчас.
  3. #1083
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Николай , добрый день! Мы , в былые годы, такой провод для квадратов на коллективке использовали - всё было в порядке. Главное не натягивать, как струну.
  4. #1084
    27.07.2015
    27
    3
    3
    Ни кто не использовал для полотна антенны нержавейку 1,6-2?
  5. #1085
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Может кому пригодится. . Долго искал как сделать выход в редукторе...
    Неожиданно увидел в своих железках запчасти от мотора мопедовского.... Двигатель был Ш-50
    Валяется по ящикам с начала 90-х годов, как-то жаль выбросить было...
    Это вал переключения передач, как буд-то для этого редуктора сделан. можно даже плавающее сочленение сделать. Редуктор МПК-13А-5 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1086
    27.07.2015
    27
    3
    3
    шлейф на 20ку корогккий, кто как поступил? Я опустил на 10см. Может надо было развернуть коробку на другую сторону стойки?
  7. #1087
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Посмотрел антенну в "мане" для алюминия - размеры те же, что и для меди. Опустил, сделал рефлектор и директор для диапазона 15м из голого алюминиевого провода 2 мм. Поднял - все отлично работает. Не нужно заморачиваться с Ку.
    Прочности алюминия, думаю, хватит с головой. Ну какие там усилия? Максимум 0.5 кг при натяжке. Плюс от силы еще 1 кг на случай обледенения.
    Какие мысли по поводу голого алюминия?
  8. #1088
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Посмотрел антенну в "мане" для алюминия - размеры те же, что и для меди....
    Ясно, что размеры те же. Вот усилия думаю намного больше, особенно при ветровых рывках и обледенении. Стрела прогиба - тот же рычаг. Ещё атмосфера сильнее действует на алюминий, чем на медь. Также многое зависит от механизма крепления концов и углов проволоки.
    Мысли такие, что какое-то время послужит, зависит от конкретики и от везения. Главное - не то, чтобы долго не ломалось, а то, чтобы было ремонтабельно, т.е. легко доступно. Т.е. по мне пусть хоть каждый месяц рвётся, но если можно за час починить, то это отличная конструкция. Когда то у меня был двойной квадрат, трёхдиапазонный ёж. Один раз я засёк время, за сколько я его отремонтировал, когда оборвалась рамка. Оказалось - за 45 минут, включая переодевание в робу, открывание люка на крышу и прочее.
    Николай (UA3TW)
  9. #1089
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Т.е. по мне пусть хоть каждый месяц рвётся,... то это отличная конструкция.
  10. #1090
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это действительно так. Я не сторонник конструкций, которые могут выдержать атомный взрыв, нормальный смерч или обледенение сломают и такую конструкцию. Лучше простая, но легко восстанавливаемая. Если довести эту мысль до абсолюта, то в идеале так: вы решили поработать в эфире. Идёте на крышу, собираете антенну и работаете. Потом разбираете. Если это занимает минуты, т.е. сборка - разборка, то почему бы нет?
    Нечто подобное у нас было на университетской крыше - висящие проволочно-удочные трайбэндеры на тросах унжи. При отпускании фала они просто скатывались за секунды на роликах вниз и ложились на крышу.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 24.08.2015 в 10:11.
    Николай (UA3TW)
  11. #1091
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Да какие могут быть нагрузки на максимум 7-8 метровый пролет? Тем более, что не весь пролет состоит из проволоки.
    Из такого же провода (только в изоляции) у меня уже год стоит 20м диполь на трех мачтах с трапами и добавками на 160м. Ничего не порвалось.
    Будем наблюдать...
  12. #1092
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Здесь работает школьная физика, которую я уже подзабыл, но грубо примерно так, что если есть пролёт 10м и на середине висит груз 1кг то в зависимости от провиса натяжение нити, на которой он висит, будет от бесконечности, при идеальной натяжке, до какой-то величины, пропорциональной величине провиса, примерно наверное при метровом провисе на таком пролете будет натяжка порядка 10 кг, а при провисе 10см уже 100 кг, но это навскидку , а чтобы точно вспомнить, надо нарисовать треугольники и разложить силы.
  13. #1093
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Посоветуйте, что лучше применить в качестве элементов: полевка П-274 или провод медный одножильный 1-1,5мм для трансформаторов (типа ПЭВ-1 http://www.toriki.ru/obmot%20provod.htm ) ?
    Полевка не такая гибкая, поэтому, думаю, с ней будет больше мороки при попытке загнуть концы элементов.
  14. #1094
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    ОДНОЗНАЧНО
  15. #1095
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Полёвка будет прочная, но усиление будет меньше из-за потерь в стали, а медный провод будет менее прочен. Поэтому биметалл сталь-медь 1.6мм будет идеален. В продаже он был в р-куаде, как сейчас -не в курсе.
    Николай (UA3TW)
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
