Страница 75 из 114 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1111
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Почему-то изменилось название статьи при вложении к сообщению. ну да ладно.
  2. #1112
    QRPP
    22.01.2016
    55
    Цитата Сообщение от r3kct Посмотреть сообщение
    Вложение 148785 Это моё творение. Провод ПУНП 2х2,5мм2. Элементы голые, без изоляции. Пообщаться по выходным можно, восновном на 20ке. 73.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из чего сделаны остальные элементы, директоры и рефлекторы. Спасибо.
  3. #1113
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А пролистать назад с десяток сообщений и почитать слабо?
  4. #1114
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Так ведь автор пишет: " Провод ПУНП 2х2,5мм2. Элементы голые, без изоляции"
    Я. в своё время, делал из полёвки одинарной. Ку надо только учитывать.
    А вообще, делать можно из чего угодно, что есть под рукой.
  5. #1115
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Абсолютно согласен - можно делать из чего угодно. Один спайдер сделал из медного провода в PVC изоляции (продаётся в отделе электротоваров), второй из 2мм меди без изоляции. Потом вообще эксперементальный вариант сделал из дешёвой садовой проволки (состав не известен, мягкая, типа оцинкованная). Разницы на слух не заметил, хотя, наверное должна быть в 3-м варианте.
    С размерами особо не парился. Отмерял по мануалу. Вариант в PVC изоляции надо было только чуть-чуть подстроить на cw участок. Остальные два варианта были чуть в стороне - просто пропорционально подправил все элементы.
    Андрей.
  6. #1116
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Доброго времени суток. Решил за зиму потихоньку собрать все компоненты антенны и собрать её весной. Возник вопрос по поводу изоляторов. Работаю на рекламном производстве и тут есть много монолитного полистирола покрытого ультрафиолетовой защитной пленкой. Думаю что если напилить много прямоугольничков и склеить их защитной пленкой наружу можно сделать относительно легкие и прочные изоляторы. Или можете посоветовать какой нибудь ещё материал для изоляторов, керамику как мне кажется ставить слишком жестоко будет для веса антенны.
  7. #1117
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Растягивайте элементы шнуром, к примеру как я делал, Danline 1 мм диаметром. Ни каких изоляторов не надо и ни какого веса...
  8. #1118
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    Danline наше всё! Тогда вопрос снимается, думаю мокрый шнур не особо будет влиять на антенну. Уважаемый RV9UDO, а подскажите какой провод вы использовали? У меня есть несколько видов провода под рукой: п 268, многожильный провод 2,5кв, или купить одножильный 2.5 и снять изоляцию?
  9. #1119
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    А когда Шнур мокрый, настройка антенны не "уплывает", особенно когда некоторое время простоит под небом и станет грязным?
  10. #1120
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Будет в самый раз.
    В сантехническом/строительном магазине покупаете пластмассовую трубку диаметром 10-15мм, нарезаете отрезками по 15-25мм, сверлите дырочки по краям. Будет не так удобно собирать как с оригинальными изоляторами, но по весу легче и по деньгам дешевле.
    Андрей
  11. #1121
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Может влиять если элементы сделаны из голой (не изолированной) медной (или другой) проволоки. Если проволока покрыта изолятором, даже лаком (обмоточный провод) то я думаю влиять не будет. У меня был Спайдер сделанный из биметалла и растянут шнуром. Провисел два года, я не заметил чтобы частота настройки элементов изменялась при осадках.
  12. #1122
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Использовал на двух пауках полёвку одинарную, но приходилось подстраивать под Ку. Первую антенну настраивал на футбольном поле , поднял мачту вместе с антенной и померил чё получилось. Опустил, подкорректировал, поднял, померил . Вычислил точно Ку. После таких "извращений" уже ставил на крышу . К сожалению, на первом спайдере у меня получился слабый узел крепления антенны к редуктору - сломался через 8 месяцев. Второй сделал покрепче и сами элементы крепил прямо на шнур Danline посредством термоусадки, кое где прихватывая хомутиками. Этот вариант простоял 2 года, снял по причине замены на ягу. А спайдер до сих пор живой, использую в путешествиях на авто.
    Во время дождя "уплывает" любая антенна, в том числе и спайдер конечно. Но всё это "уплывание" в пределах разумного и абсолютно не заметного для нашего дела . У меня стояла IV на 160-80-40 с полотнами из меди, с настоящими орехами на концах. Ну и чё? Чуть дождичек и всё, поплыли ксв. Так я снял орехи и поставил на всех концах текстолитовые пластины длиной по 15-20 см., откуда то были сняты... и забыл про "поплыли"
  13. #1123
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А существует ли "Спайдер" в конфигурации "3el 5band". Если есть - дайте ссылочку или чертежик с размерами. И где можно недорого купить стеклопластиковые шесты для такой антенны? С доставкой ТК.
    В прошлое лето установил на телескопичку от Р-140, на 10-ти метровой высоте, G-800SA и AD-223. Вроде работает, но по весу почти MAX для этого "телескопа". Хочу попробовать самому сделать Спайдер, но 3el 5band. По весу будет полегче и на усилению по больше.
  14. #1124
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Сергей, привет! У меня есть ксерокопированый экземпляр брошюры спайдера на 5 диапазонов, товарищ делал, вроде работает, я сам не разбирался сильно, так как не было нужды, могу прислать на почту, весит 2.4 мгб, поэтому сюда не буду выкладывать. По поводу шестов есть в Белгороде такой Владимир UA3ZRK, поищите, всегда все высылал четко и без обмана. 73! http://board.cqham.ru/index.php?details=72510
  15. #1125
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    По моему в "фирменном" описании спайдера есть 5-ти диапазонный вариант, но на варки там по 2 эл. вибратор-рефлектор. Добавление директоров на варк портит ДН на остальных. Это если просто тупо превратить 3-х диапазонный в 5-ти. Поищите на Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
