05.04.2016, 09:02 #1171Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Дмитрий, трапы стараются сделать максимально добротными (оно и понятно, максимальное сопротивление на одной частоте), но чем выше добротность - тем уже полоса трапа, а 14000-14350 не такая уж и узкая полоса. Потери в трапах хорошо расписаны на странице 237, Книги DL2KQ, "Антенны КВ и УКВ - 3 часть". Применение "обычного" трапа приводит к потерям от 0,1 до 0,2 дб. А настроив трап в середину диапазона, мы потеряем на краях скорее не мощность, а усиление общей системы, хотя разница будет малозаметной (то же самое на странице 237).
Но вот атмосферные явления могут навредить системе с трапом и "увести" его со средней частоты настройки. Поэтому внимание к трапам при их изготовлении должно быть повышенным.
А так, для варианта с 30 м "потери" системы будут примерно равнозначны, что с укорачивающим контуром, что с трапом - так как эффект укорочения есть и там и там ( зависит только от степени укорочения). Но в настройке система с отдельным диполем, запитанным своим кабелем, проще.
P.S> по моему я видел в книге ссылку Гончаренко Игоря DL2KQ на модель, где можно меняя Q трапа смотреть на потери в центре диапазона, и по краям и сравнивать с антенной, где установлены "идеальные" трапы.
P.S2> Но для меня всегда ограничением на применение антенн с трапами являлась именно подводимая мощность и увеличение габаритов трапа при этом.
Я сторонник либо параллельного соединения вибратором, либо системы Оpen Sleeve.Иван
05.04.2016, 09:21 #1172Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
05.04.2016, 09:25 #1173Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.04.2016, 21:50 #1174Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Сергей Юрьевич, видители, я попробовал использовать спайдер, в еге нынешнем состоянии, на приём в диапазоне 10 МГц. Так вот, наблюдалась такая картина: на вертикал я имел такой уровень шумов, что не слышал сигналы FT4JA, VK0ЕK, такая-же картина была при приёме VP8SGI и VP8STI. Когда приём переключал на спайдер, на этом-же диапазоне, конечно, уровень шумов падал, но "выплывали" сигналы этих станций. Конечно уровень сигнала станций был невелик, но превышал уровень шумов на 1.5 ... 2.5 балла. И я заметил некоторую направленнось на 10 МГц, что подтверждает приведённый Вами график. Всё таки, в приведённом мной файле спайдера, разница получилась 8 дБ между основным и боковым направлениями. Это чуть больше 1 балла.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 05.04.2016 в 22:01.
06.04.2016, 04:09 #1175Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
06.04.2016, 04:25 #1176Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
06.04.2016, 10:46 #1177
09.05.2016, 07:31 #1178Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Год после ремонта ---резонанс ушел в верх по частоте на всех 5 диап??? снимать проблема , что могло быть ?
Александр
UA3VFL
09.05.2016, 09:00 #1179Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Попробовал... и был приятно удивлен... диполек 2х4м + емкостные нагрузки (рефл. 20м и директор 17м), в точке питания соглосование LC.
Мачта 7м на лифтовой шахте 14-ти эт. дома. Теперь у меня в Спайдере (4х4м) аж 7 диапазонов
(40-6м, кроме 30м).
Слышу довольно хорошо... явно выражена диаграмма диполя, провалы от 2 и до... баллов, и даже отвечают (правда надо постоять в очереди) в телефоне на 100вт: CP6, HI8, A91, YV1, CE1, JA, YB, W1,2Последний раз редактировалось ES1BA; 09.05.2016 в 09:14.
Вячеслав, ES1BA
09.05.2016, 09:42 #1180Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Если можно поточнее. Какие были резонансы и какие сейчас?
09.05.2016, 14:16 #1181High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот файл;RR-432 40 30 20.maa
UT7IA
11.05.2016, 10:21 #1182Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
11.05.2016, 17:22 #1183Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
12.05.2016, 00:06 #1184
12.05.2016, 07:19 #1185Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
391Спасибо
