27.07.2015, 19:09 #1081Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Хочу пару слов сказать по другому проводу, не биметаллу. Я использую также круглый медный провод в эмали, диаметром 2мм, в частности в последней антенне активные элементы из него. Есть мнение, что такая проволока растянется, но по моему опыту палочно-проволочных антенн всё зависит от конкретного случая. Годы эксплоатации, но проволока не то что не потянулась, после ветров и обледенений, но даже не распрямилась, сохранила вмятины. Конечно, если бы распрямилась, значит и потянулась, т.е. распрямление показало бы, что был достигнут предел текучести, растяжки, не знаю, как это правильно называется в механике. Дело в том, что в удочной антенне такие натяжения не достигаются: попробуйте растянуть такую проволоку, если её привязать к удочке - удочка сломается раньше. Также при растяжке леской 1.5 мм - леска раньше потянется, чем потечёт медь этого диаметра. Может если меньшие диаметры, то и потянется.
Николай (UA3TW)
27.07.2015, 19:13 #1082Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
28.07.2015, 00:08 #1083Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
30.07.2015, 22:13 #1084QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
Ни кто не использовал для полотна антенны нержавейку 1,6-2?
05.08.2015, 23:36 #1085Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Может кому пригодится. . Долго искал как сделать выход в редукторе...
Неожиданно увидел в своих железках запчасти от мотора мопедовского.... Двигатель был Ш-50
Валяется по ящикам с начала 90-х годов, как-то жаль выбросить было...
Это вал переключения передач, как буд-то для этого редуктора сделан. можно даже плавающее сочленение сделать. Редуктор МПК-13А-5UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
23.08.2015, 21:44 #1086QRP
- 27.07.2015
- Воронеж
- 27
шлейф на 20ку корогккий, кто как поступил? Я опустил на 10см. Может надо было развернуть коробку на другую сторону стойки?
24.08.2015, 09:20 #1087Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Посмотрел антенну в "мане" для алюминия - размеры те же, что и для меди. Опустил, сделал рефлектор и директор для диапазона 15м из голого алюминиевого провода 2 мм. Поднял - все отлично работает. Не нужно заморачиваться с Ку.
Прочности алюминия, думаю, хватит с головой. Ну какие там усилия? Максимум 0.5 кг при натяжке. Плюс от силы еще 1 кг на случай обледенения.
Какие мысли по поводу голого алюминия?
24.08.2015, 09:48 #1088Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Ясно, что размеры те же. Вот усилия думаю намного больше, особенно при ветровых рывках и обледенении. Стрела прогиба - тот же рычаг. Ещё атмосфера сильнее действует на алюминий, чем на медь. Также многое зависит от механизма крепления концов и углов проволоки.
Мысли такие, что какое-то время послужит, зависит от конкретики и от везения. Главное - не то, чтобы долго не ломалось, а то, чтобы было ремонтабельно, т.е. легко доступно. Т.е. по мне пусть хоть каждый месяц рвётся, но если можно за час починить, то это отличная конструкция. Когда то у меня был двойной квадрат, трёхдиапазонный ёж. Один раз я засёк время, за сколько я его отремонтировал, когда оборвалась рамка. Оказалось - за 45 минут, включая переодевание в робу, открывание люка на крышу и прочее.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
24.08.2015, 09:52 #1089
24.08.2015, 10:07 #1090Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Это действительно так. Я не сторонник конструкций, которые могут выдержать атомный взрыв, нормальный смерч или обледенение сломают и такую конструкцию. Лучше простая, но легко восстанавливаемая. Если довести эту мысль до абсолюта, то в идеале так: вы решили поработать в эфире. Идёте на крышу, собираете антенну и работаете. Потом разбираете. Если это занимает минуты, т.е. сборка - разборка, то почему бы нет?
Нечто подобное у нас было на университетской крыше - висящие проволочно-удочные трайбэндеры на тросах унжи. При отпускании фала они просто скатывались за секунды на роликах вниз и ложились на крышу.Последний раз редактировалось UA3TW; 24.08.2015 в 10:11.
Николай (UA3TW)
24.08.2015, 10:42 #1091Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
24.08.2015, 10:54 #1092Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Здесь работает школьная физика, которую я уже подзабыл, но грубо примерно так, что если есть пролёт 10м и на середине висит груз 1кг то в зависимости от провиса натяжение нити, на которой он висит, будет от бесконечности, при идеальной натяжке, до какой-то величины, пропорциональной величине провиса, примерно наверное при метровом провисе на таком пролете будет натяжка порядка 10 кг, а при провисе 10см уже 100 кг, но это навскидку , а чтобы точно вспомнить, надо нарисовать треугольники и разложить силы.
Николай (UA3TW)
24.08.2015, 11:20 #1093High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Посоветуйте, что лучше применить в качестве элементов: полевка П-274 или провод медный одножильный 1-1,5мм для трансформаторов (типа ПЭВ-1 http://www.toriki.ru/obmot%20provod.htm ) ?
Полевка не такая гибкая, поэтому, думаю, с ней будет больше мороки при попытке загнуть концы элементов.Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
24.08.2015, 11:24 #1094Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
24.08.2015, 11:27 #1095Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
391Спасибо
но не потому что крепко, а потому что "заколебал" Ку провода в изоляции...
