Страница 78 из 114 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1156
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Зачем клеить? Обмотай лакотканью или изолентой или ещё какой нибудь изоляцией и мотай балун.
  2. #1157
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    Собираю балун для паука,2 кольца чем лучше склеить?раньше пользовался БФ-2....момент есть под рукой?
    Абсолютно все равно. Клейте хоть тем, хоть тем.
  3. #1158
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Ну вот дельный совет , а то армированые , усилинные , алюминевые ... ...
    Увы! Уже после своего постА общался с Владимиром (UA3ZRK)... Оказывается он сейчас распродаёт остатки.
    Какое нужное и хорошее дело "закругляется" ... Жаль!
  4. #1159
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Баловался с Маной вот на 145 мГц "своял"
    Я уже несколько лет использую Спайдерок на 2-ку. Есть много реальных связей на него... и даже очень интересных.
    Spider 144.maa
  5. #1160
    02.02.2016
    36
    44
    12
    7
    А кто нибудь покупал трубы стеклопластиковые в Ступино? На сайте заявку на прайс оставил, и тишина была мне ответом. А то в R-qwad дороговато выходит, а UA3ZRK продаёт остатки былой роскоши.
  6. #1161
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Я покупал в Воронеже. Пришли трубы по почте. Объявление нашёл на cqham.ru .
  7. #1162
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    ...Описание от автора DF4SA ( Spiderbeam -5 band) и файл (MMANA) делал Евгений UA4RZ (SK)
    У Евгения расчёт под медный провод ПЭВ-2 (Ф 1,6 мм) ...обратите внимание на "включенные" конденсаторы. ... [/url]
    Коллеги, никто не пробовал модефицировать пятидиапазонного "паука" в шестидиапазонный, по типу вот этого:
    Вложения Вложения
  8. #1163
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Пришла Весна.
    Начал профилактику своего Спайдера.
    Первая часть. Станок для мачты.
    Вложения Вложения
  9. #1164
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Немного модифицировал шестидиапазонного "паука", но пока ещё в "мамане". Собираюсь попробовать по "теплу". Трапы готовы.
    Вложения Вложения
  10. #1165
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    На 10 мГц антенна не работает. Точнее работает как обыкновенный диполь. Может не стоит 10 мГц в Спайдер запихивать, проще будет настраивать.
  11. #1166
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... Точнее работает как обыкновенный диполь. ... проще будет настраивать.
    Именно, хочу чтобы работал на 10 МГц как поворотный диполь. А спаёдер на остальных диапазонах уже настроен и работает. Мой вертикал прилично "шумит". Пробовал использовать спайдер на приём - "шуму" меньше децибел на 25 ... 30. Понимаю, что 10 МГц не диапазонный спайдер в теперешнем виде, но очень хочется попробовать модернизировать, хотя-бы в качестве приёмной.
  12. #1167
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Именно, хочу чтобы работал на 10 МГц как поворотный диполь. А спаёдер на остальных диапазонах уже настроен и работает. Мой вертикал прилично "шумит". Пробовал использовать спаёдер на приём - "шуму" меньше децибел на 25 ... 30.
    А для чего его вращать? Если только избавиться от помехи. И то не получится, минимум сильно "размыт"!
Название:	10 мгц_3.jpg
  13. #1168
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В трапах теряется часть мощности, так же они ограничивают мощность. А попробуйте разместить диполь для 30 м вдоль виртуальной траверсы "паука".
    В итоге упрощенная настройка ( только удлиняющие катушки) и нет трапов.
    Кстати, я так же на свой трайбендер 20/15/10 принимаю на 40 и 30 м с намного лучшим соотношением сигнал/шум, чем с GP ! Так что игра стоит свеч !
  14. #1169
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Иван, а есть сделанные измерения? С интересом бы подсмотрел. Мой опыт говорит о том, что единственный минус трЭпов - это необходимость оглядываться на подводимую мощность. Хотя и этот фактор можно частично обойти. Все остальное - придумки (с допущениями).
  15. #1170
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А если без удлиняющих катушек?... с емкостными нагрузками (для этих целей использовать рефлектор и директор 20м).
    Идея не моя, я готовлюсь попробовать этот вариант для диап. 40м.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
