26.09.2012, 21:48 #406Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
я сначала конец полевки загинал обматывал капроновой ниткой мазал моментом и сверху термоусадку,потом поступал намного проще-подобрал медную трубочку(подошла от старого холодильника),нарезал кусочки по 2см,пассатижами сделал её овальной чтобы влезла петелька полёвки и потом её обжимал
Алексей (RA3POY)
26.09.2012, 22:10 #407Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Алексей, я так понимаю Вы заделывали концы на изоляторах.Не точно задал вопрос, меня интересует заделка самого провода. Медь,сталь, влага-коррозия.Не будет ли он от этого корродировать с вытекающими последствиями.Предлагали и смолу,и клей,и герметик,но как это скажется на настройке? А может не стоит заморачиваться
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
26.09.2012, 22:27 #408Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
разговор в данный момент идёт не о спайдере ,а о заделке и формовке полёвки,изоляторов не применял потому как растягиваю петельки полёвки толстой леской-дешёво и нет никаких нагрузок и парусности,сами торцы полёвки мазал битумным лаком чтобы воду не сосала
Добавлено через 3 минуты
когда не было битумного лака на торцы полёвки одевал шарик из пластилина,и всё было отлично,сейчас пластилином заделываю скрутки из алюминия,лучше и проще ещё ничего не нашёл
Добавлено через 5 минут
честно сказать нормальная качественная полёвка воду никогда с торцов не затянет,у качественой военной полёвки изоляция как-будто вплавлена и нет шансов для гигроскопичности,сами наверно убеждались что применив бу советскую 10-20 летнюю полёвку торцы имели ржавчину всего на 5-10мм и медь всегда была блестящая без окисловПоследний раз редактировалось RA3POY; 26.09.2012 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
01.10.2012, 19:38 #409Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
В пятницу смонтировал антенну на даче. Фотоочёт чуть позже,а сейчас о результатах.
Изначально высота антенны состовляла 7 метров.После монтажа получены следующие результаты: f рез. на 14.074-ксв 1.0 17.970-1.2 21.055-1.1 24.674-1.0 28.053-1.2
Так как хотелось опробовать в CQ WW RTTY , а уже начиналось смеркаться и основные диапазоны попали в резонанс было принято решение поднять ещё на 2 метра и проверить ещё раз резонанс : 13.996-1.0 17.890-1.2 21.039-1.2 24.700-1.0 28.057-1.1 . Как видите резонанс сместился. Полоса пропускания по уровню +/- 1.5 14МГц-420 кГц, 18-265, 21-450, 24-424, 28-1683 кГц.
Ну а теперь о главном.Антенна работает велеколепно.Особенно понравилась десятка.Стреляет как пушка.Жаль было ручное поворотное.По позывному,если не ответил с первого раза,определялся азимут и путём поворота в нужное направление корреспондент брался сходу.Когда антенна стояла в сторону Японии,то было такое ощущение что работаешь во внутреннем чемпионате Японии.Сработал со всеми континентами.58 зон,116 стран,33 штата.
Есть несколько вопросов к знатокам спаидеростроения.Было некоторое ощущение что диаграмма направленности на 10м и 15м не совпадает.Где-то так градусов на 5-10.И ещё на 20м мне показалось что должно быть лучше подавление назад.
Перед демонтажём, после дождя ещё раз промерил. Резонанс почти не изменился.
Так что при монтаже на стационаре небольшая коррекция в пределах пару сантиметров не помешает.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
01.10.2012, 19:46 #410
01.10.2012, 20:00 #411Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
01.10.2012, 21:27 #412Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
то RX4CD
Какой марки кабель,из какого материала элементы и от куда брали размеры?
Я правда один настроевал только при помощи КСВ метра ---набегался со 2го на 5й
этаж --ноги гудели буд-то кросс на 30км ,но таких результатов не получилАлександр
UA3VFL
01.10.2012, 21:42 #413Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
To UA3VFL: Здр Саша! Как дела в настройке? Как на 2-йке?
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
01.10.2012, 21:59 #414Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
01.10.2012, 22:05 #415Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Вячеслав, ES1BA
01.10.2012, 22:06 #416Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
погрешности могут из-за того что сама поворотка не точно ориентирована по азимуту,один раз у меня ошибка вышла почти на 90градусов,думал что оборвались элементы или поворотка сломалась,оказалось что сам телескоп провернулся на шарообразной пятке,съориентировав на север на полярную звезду всё восстановилось
Алексей (RA3POY)
01.10.2012, 22:25 #417Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
А у меня почему-то при подъеме частоты понижаются и полоса расширяется.
И не понятно как поймали несовпадение диаграмм по диапазонам
на 5-10 градусов, это при том что перёд у них более 60 градусов получается.
Правда спайдер трех диапазонный.
01.10.2012, 23:15 #418Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Результаты получены с применением анализатора MFJ-259 (ссылка в посте 408).Применялся кабель 50 Ом ,марку не помню.Знаю что он применяется сотовыми операторами.Длина тридцать метров,предварительно промерил затухание в этом диапазоне частот - 0.9-0.6 dB.
Если внимательно посмотреть ,то в моих измерениях видно то же самое на 14-18-21 диапазонх частота понижается на 24-28 из-за увеличения полосы и возможно погрешностей при измерениях этого явно не видно.
При работе в тесте работая с ZP,P4,KH6 было огромное желание сработать и на 15м, но приходилось выскакивать на улицу и чуть-чуть доворачивать (верёвкой,нет пока поворотного устройства).Последний раз редактировалось RW3DY; 01.04.2019 в 09:15.
02.10.2012, 05:35 #419Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
02.10.2012, 11:42 #420Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
391Спасибо
