Страница 27 из 114 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #391
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Растяжки в низ, то же ставили? и что применили в качестве балуна?
    Да нижние растяжки ставил, и на верх добавил ещё одну,получилось что каждый шест растянут с верху тремя растяжками через 1.7 м
    Балун делал по описанию,фото в посте №360,там выше несколько фото этапов изготовления этой антены,начиная с поста-258
  2. #392
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Замечательно смотрится. Нужно подумать насчет третьей растяжки сверху, все элементы изготовлены из полёвки ,думаю что не помешает. Шесты покупал там же где и Вы. Спасибо за ответ.
  3. #393
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Посмотрите мой пост #30, может часть вопросов по коэф. укорочения отпадет сам собой.
  4. #394
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Прочитал Ваш пост #30. Сергей подскажите пожалуйста, при настройке на уровне 1,5м на сколько уходит частота резонанса,хотя бы приблизительно.Есть некоторые трудности с подъёмом и опусканием всей конструкции, хотелось бы как-то минимизировать их кол-во.
    Спасибо.
  5. #395
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Спасибо.
    Вячеслав, теоретически должа уходить вверх по частоте, но на практике уходит очень не значительно.
    Я думаю это связоно с тем, что элементы Спайдера сделаны из проволки и у них не такая сильная емкостная связь с Землёй, как у Яги, элементы каторых сделаны из труб и значительно толще элементов Спайдера.
    Практически на какой участок диапазона настраиваешь антенну, там она и остается настроеной после её подъема
  6. #396
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Сегодня закончил конструктив. Может, кому пригодится. Центральная труба 55 мм (мачта от Р-404, кажется). Патрубки под пластик 35 мм. Крепления симметричные с двух сторон.
ID:	77438   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #397
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Наверное очень тяжелая крестовина, сколько весит?
  8. #398
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    сколько весит?
    5.35 кг.
    Если посчитать вес пластика 35/28 мм, то вес палок- 2.4 кг х 4= 9.6 кг + провода. Вес антенны в сборе- 16-17 кг
    Это делалось под "4 square" на 80, но принцип тот же.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 13.09.2012 в 09:05.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  9. #399
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    конструктив конечно очень крепкий,но вес тоже соответсвенно получается крепким,для вашей унжи самое то,для мелких повороток и тонких мачт конечно это не пойдёт
    Добавлено через 1 минуту
    красить это обязательно иначе будет и мачта в ржавых потёках
  10. #400
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Делалось не для "тонких" Для полевой работы вот такое- самое то...
  11. #401
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Собрал пятидиапазонный спайдер. Настраивал на крыше на подставке. Вроде строится. Эксперементально нашел коэффициент укорочения полёвки. Подробнеё тут http://eu4cq.narod.ru/technic_spider_5_band.htm. Спасибо форумчанам. На выходных подыму на рабочую высоту и опробую.
  12. #402
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    чудно как-то,по фото отчёту видно что резонанс очень далеко внизу,отчёта нет окончательног потому как наверно далее не настраивали и оставили как есть,но цифры почти 100% получились как в моём случае,но это было когда провод был в изоляции,лично для себя сделал вывод что нужно сразу ставить голый провод почти без настроек либо разные с изоляцией и геммором с подгонкой размеров всех элементов
    Добавлено через 4 минуты
    надо было ещё повернуть конструкцию на 90 градусов,потом замерам удивитесь
    Добавлено через 8 минут
    если крыша загажена в смысле разных проводов и конструкций то настройка превращается в издевательство,для примера лично у себя заметил-есть вертикал Гончаренко на нч и через 30м стоит спайдер,сильно заметно влияние друг на друга,например слушаю 80ку и в это время крутится спайдер,такое ощущение что вертикал крутится,и также когда слушаю на этот вертикал как обзорную антену для для 20ки и потом кручу спайдер на корреспондента то на вертикал влияет вращение паука,как извращенец приспособился при работе вертикала на нч крутить дополнительно спайдер для улучшения QSO
  13. #403
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Посмотрел результаты настройки. При подьеме на рабочую высоту частоты не сместятся так сильно как вы предпологаете. Прийдется еще укорачивать элементы (это мое мнение). Когда поднимите, выложите результаты.
    Добавлено через 7 минут
    У меня второй год стоит Спайдер из биметалла. В последнее время он стал сильно шуметь. Предпологаю это связано с окилением меди в биметалле. Экспедиционный Спайдер из полёёвки уже более трех лет работает без проблем. Планирую стацоннарный Спайдер переделать на полёвку, а настройка занимает не очень много времени.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 26.09.2012 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  14. #404
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    правда вопрос что укорачивать,если все в изоляции то нужно всё укорачивать,и непонятно как это выйдет практически особенно в 5ти диапазонном варианте когда друг на друга всё влияет,выход один -замерять практически проницаемость провода из одной бухты и потом резать нужные куски для элементов с учётом этих замеров относительно голого провода
    Добавлено через 3 минуты
    __________________
    если так всё хорошо работает с полёвкой то была ли коррекция размеров?
    Добавлено через 5 минут
    заело,на выходных по 259му прогоню куски полёвки цельные и со стёсанной изоляцией, разница должна быть что не говорите,фото выложу
  15. #405
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Все элементы изготовлены из полёвки.При первом включении обнаружил пять резонансов,правда ни один из них не был в диапазоне:
    13,642-17,721-20,238-24,191-27,121. Вибраторы начиная с НЧ диапазонов вогнал на 100кгц ниже начала диапазонов. При проверке настроенных оказалось что частоты сместились вниз. На НЧ больше,на ВЧ меньше.
    Как уже указывалось высота была не большой и это сказывалось.Еще раз поднастроил, зафиксировал что при изменении длины на 1см частота уходит на 40-50 кГц.Корректировались все элементы.
    К сожалению световой день короткий и не всё задуманное успел, да ещё и дождь пошёл.
    Задача стояла - собрать Спайдер,научиться корректировать элементы, понять что на что влияет.Результат Вы видели.
    На этих выходных соберу его на рабочей высоте, правда на даче,где придётся показывать чудеса эквилибристики.Мачта стоит с одной стороны дома.Результаты обязательно выложу.
    У меня вопрос: полёвку на концах кто как заделывал?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
