Страница 22 из 114 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #316
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Работать наверное будет, но говорить о нормальном F/B я бы не стал.F/B 12-18 дБ будет в узкой полосе частот, и то насчёт 18 дБ сильно сомневаюсь..Ну и с КСВ тоже не всё гладко получится.У корейцев видел похожие антенны, не помню названия.
  2. #317
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    12345chttp://forum.qrz.ru/thread28430-7.html
  3. #318
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот такой двигатель с редуктором нашел. Кто нибудь подскажет, потянет он спайдер? На шильдике надпись- Д-5ТР.
  4. #319
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Такой двигатель крутит поворотку П-8 без проблем с родным редуктором, но- это двигатель с щеточным токосъемом(коллекторный), следовательно при вращении- дикие помехи (устраняется параллельно включенными конденсаторами и резисторами по схеме гашения). Далее надо установить червячную передачу, в противном случае тормоз держать не будет и так же очень быстро "скушается" малая шестерня, если вы поставите без червячной передачи. Скушает- потому что будет испытывать кратковременные о удары по зубъям от закручиваемого спайдера ветром и противодействие тромоза. А куда делась защитная крышка?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  5. #320
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Не знаю. Мне в таком виде достался.
    Добавлено через 13 минут
    А эскизик можно?
    Последний раз редактировалось RA4DB; 10.04.2012 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
  6. #321
    24.06.2005
    575
    140
    138
    У меня вопрос по балуну. DF4SA рекомендует использовать кабель со фторопластовой изоляцией RG142 намотанный на кольце amidon FT240 61. У меня есть большое кольцо d=12cm с неизвестной проницаемостью. Можно ли RG142 заменить на RG58? Как определить проницаемость моего кольца при наличии антенного анализатора MFJ259? Есть ли другие конструктивы проверенных балунов для спайдера?
  7. #322
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для чего нужен "балун"?
    Чтобы токи с симметричного вибратора не затекали на оплетку (не симметр.) кабеля.
    Намотайте на вашем кольце столько питающего кабеля, сколько поместится... и будет вам счастье. У меня на кабель надеты ферритовые защелки общей длиной см 30.
  8. #323
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Можно до 300 - 350 Ватт.
  9. #324
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Намотать несколько витков и измерить получавшуюся индуктивность. По формуле из учебника посчитать магнитную проницаемость.
  10. #325
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Я некоторое время применял на 20-ке RG-58 на квадрате. 1 кило держало нормально. Кабель ощутимо грелся. Один раз дал 1.5 кило. Проработало 2-3 сек. после чего где-то стрельнуло. После скидывания мощи нормальная работа продолжилась. Так что, на крайний случай, ежели совсем ничего нет - RG 58 -выход.
  11. #326
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Нельзя.
    По паспорту 142 держит честно 1 кВт при температуре 40 градусов. 58- даже не паспортизуется по этому параметру. По опыту- выдержит минут 20-30 постоянной работы на общий вызов и оплетка ляжет на жилу. Кроме того, неизвестно, что Вам попадется. Есть кабели с различным диэлектриком, а от этого зависит и время работы.
    Я позволял себе заменять этот кабель в вертикалах, но там он непринципиален и его можно убрать. В Ягах- сложнее.
    Добавлено через 4 минуты
    Оно Вам не нужно.
    Четыре витка в одну сторону и четыре в другую. Нагрузите балун на 50 Ом и посмотрите анализатором на КСВ и реактивность. Если осталась 1 и 50 Ом, то нормально, если изменилась- не рискуйте. Можете поиграться кабелем: три витка в одну и другую и т.д.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 24.04.2012 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  12. #327
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот ещё один вопрос-расстояния между элементами по траверсе отмеряются при прямой или загнутой конструкции?и от чего это расстояние мерить-от собирающей коробки,от низа площадки или по горизонтальной проекции на центральную трубу?расстояния особенно для крайних элементов получаются в разных вариантах разные
    Добавлено через 3 часа 47 минут
    в процессе сборки по руководству и отмеров расстояний ещё возник вопрос-элементы антенны получаются как-бы в несколько этажей за счёт разности в высоте из-за кривизны палок,но ведь можно их элементарно разместить в одной плоскости как в яге,и соответственно вопрос-как изменятся параметры антенны если они будут в одной плоскости?либо антенна уже расчитана как "многослойная?
  13. #328
    QRPP
    19.10.2011
    5
    Вы определитесь: у Вас несущая конструкция изготовляется из чего.....удочки или трубы стеклопластиковые? Т.е. все будет в одной плоскости,или будет изогнуто наподобие перевернутого зонта?
  14. #329
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Для классичей Yagi оптимальное расстояние между элементами составляет от 0,1 до 0,15 лямбы (её характеристики практически остаются неизменными). Для диапазона 10 м это - от 1м до 1,5м.
    По этому можно сделать вывод: не имеет принципиального значения от куда измерять. Расстояния изменяться не более чем на 5-10 см. и это не скажется на параметрах антенны!!!
  15. #330
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вопрос по размерам элементов-в авторском описании спайдера сначала советую отрезать одну длину например рефлектор 1032см на 20ку,а затем пишут что длина должна при проверке быть от конца до конца 1024см ,также настоятельно указано ,что разница в 1см ухудшает параметры,а тут получается 8см,так какие окончательные размеры применять?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
