Страница 15 из 114 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #211
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Применяя в качестве полотен "полевку", судя по описанию выше, все применяли укорачивающий коэффициент от 3 до 5%. Понятно, что основная настройка будет зависеть от местных условий. Получается, что предпочтительно в качестве мачты применять только телескоп.
    Да.... тут мачту изготавливаю трехгранную, типа фермы, высотой 12 м. Планировал собрать антенну на земле, а потом, чтобы не забивать голову, автокраном её "закинуть". Как бы теперь с длинной элементов угадать?
    В описании антенны применяется какой-то провод типа Wireman CQ-532 диаметром 1 мм. Судя по характеристикам это и есть "полевка"?
  2. #212
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Настраивать на земле на самое начало диапазона, при подьему частота уйдет немного вверх и будет ОК.
    Для RZ9CJ
    Комья удочек не крепил, кроме того, что они надеты на дюралевые трубки.
  3. #213
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    т.е. дюралевая трубка - меньшего диаметра - внутри ?
    Есть мачта - 5 секций ф 70 мм по 2 метра армейская ,
    поворотка G-800
    и ... 4 удочки .... страшновато делать 5 метровые - ведь
    всего 8 мм диаметр крайнего элемента.....
    Прикинул вчера в ММАНе Moxon - на удочках по 4 метра -
    G = 3,9 дБ .... (14 мГц)
    1 дБ проигрывает Спайдеру....
    Вобщем измучался ....
    Что делать,что делать ?
    Делать хоть что-нибудь... ?
  4. #214
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    вот оптимизированная моделька:
  5. #215
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Маленькая поправка... разверните свою модель на 180гр и вместо заоблачного подавления в 43дб, получите реальные 15...
  6. #216
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, M0QQ в комментариях отметился.
    Перетянул чуть по частоте .
    Максимум G и FB - в телеграфном участке.
    ES1BA вот-гляньте
    Вложения Вложения
  7. #217
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    вот-гляньте
    Это то что действително можно получить по подавлению (по стандартн. параметрам - по азимуту в 120гр и элев. в 60гр) и преемлемом усилении...
  8. #218
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Надоело работать на одни и те же антенны-результат
    предсказуем .... хочется что то новенькое сделать и испытать...
    Недовольсво результатом - толчек к развитию
  9. #219
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Да, верно.
    Делайте, Пока не сделаете, сравнивать нечего.
  10. #220
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!!! Решил обзавестись направленной антенной. Исходя из имеющихся условий и возможностей, остановился на "Спайдере", т.к. слышал много лестных отзывов о простоте конструкции и несложной настройки. Хотелось бы выяснить, с чего начать, т.е. описание, методика сборки-настройки и прочие полезные советы. Заранее благодарен, Станислав, RU3SF.
    Начать нужно с изучения теории двух-трех элементных антенн,лучше по Ротхаммелю- остальное дело техники.
ID:	51146   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #221
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, верно.
    Сергей,сравнивать то как раз есть с чем.
    НА 20 м у меня проволочная 2 эл Дельта,понятно - fixed beam 5,2 дБ.
    Во время соревнований открываю в TR4W окно с мультами и....
    вижу - что все мульты со стороны основного лепестка....
    Тех что с тыла...тупо нет... (А кто бы сомневался ?)
    Вот и желание - несколько антенн в фиксированных направлениях
    ну и одну какую-никакую - вращаемую....
    Спайдер - легонький, три диапазона .... красота...
    На 80 и на 40 м у меня 2 элементные фиксированные Яги ....
    тоже - переключалку нужно делать....
    Если на два направления....только север Афирики
    с трудом берется....
    Страшновато только 5 метровые удочки на Спайдер .... 8 мм края
  12. #222
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сергей, ну что боятся пока не сделал. А когда сделаешь уже будет поздно бояться!Hi hi!
  13. #223
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Всем доброго времени суток.
    Свой первый Спайдер я сделал из удочек 7м (2 тонких убирал).За год эксплуатации
    сломалась раз 5-6 (мокрый снег,сильный ветер,конструктивные недоработки).
    Сейчас стоит из стеклопластиковых трубок от R-Quada,за 10 месяцев ни разу не сломалась.
    Как тут уже писАлось,если планируется установка на крышу 5-9 этажного дома,то делать надо из стеклопластиковых трубок - надежнее в разы.
    Все элементы растягиваю польским бельевым шнуром-не берите китайский,он выцветает и сильно вытягивается.На концах трубок поставил пробки от шампанского,и к ним вязал растяжки(файл SPIDERBEAM_1).Из конструктивных доработок я удлинил основную стойку до 2 метров.
    Дмитрий RK9DC
ID:	51154   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #224
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Лучше шнуром DanLine 2 мм. характеристики шнура очень хорошие.
    Дмитрий, а решение с пробками от шампанского очень оригинально и практично.
  15. #225
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Дмитрий, можно по-подробней, какие там применяются диаметры и длины трубок?
    И еще, на фото видно, что антенна установлена на телескопе. Какой телескоп, на защелках, диаметр верхнего колена?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
