Страница 25 из 114 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #361
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Добрый вечер!
    Хотелось бы услышать критику, пока провод не резал. На CQHAM народ молчит, может здесь кто скажет.
    Вложения Вложения
  2. #362
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    со своей проблемой разобрался,по траверсе сдвинул на 2см точки крепления и коробку с балуном опустил на 4см,что допускается по описанию,всё подключилось с небольшими провисами,осталось только замерить ,когда освободится прибор
  3. #363
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    вот простой конструктив,поворотка на основе герконов,контроллер собран в комповом корпусе на светодиодах-внутри трансформатор со вторичкой на 28в для мотора от закрылков самолёта на поворотке и далее LM317 с выходом 6в для последовательновкл светодиодов,трубка-балун собран из ферр цилиндров от сигнальных проводов от мониторов и из набора советских колец,все провода кроме вибраторов из алюминия сечением 4кв,вибраторы из 2,5кв,вибраторы сделаны из лапши,не нужны термоусадки как в описании
ID:	75018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75022   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #364
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    В стационаре стоит балун - но это больше дань моде!!!
    У меня в стационаре 15 витков кабеля на литровой пластиковой бутылке.
  5. #365
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    я в расстройстве-СПАЙДЕР из алюминия 2,5кв в изоляции не пошёл,все резонансы далеко внизу,при подрезке вибраторов появляются 2 резонанса , по приёму на всех диапазонах хуже чем вертикал ,проблема судя по всему в изоляции провода,как оказалось по замерам изоляция даёт удлинение на 3,76% относительно голого провода, и вопрос-какой коффициент укорочения у рекомендованного производителем провода WAREMAN ?,какой тип изоляции у него ?нужна информация чтобы понять насколько изменить размеры всех элементов
  6. #366
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    всё получилось и заработало,ободрал изоляцию и всё стало на свои места
  7. #367
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Вертикальную распорку обязательно делать из диэлектрика или можно применить дюралевую трубу? Всё таки нагрузка на неё приличная получается.
  8. #368
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    У меня дюралевая труба стоит 8 лет, без проблем.
  9. #369
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    моя труба из стеклопластика 36мм,стоит как вкопанная,не знаю как у других но нагрузки на неё совсем небольшие,натянуты по 2 растяжки на каждую палку
  10. #370
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Спасибо , Андрей, успокоил. Насмотрелся разных фоток с ужасами после природных катаклизм,а сейчас и у нас такие явления не редкость, вот и задал вопрос. У меня подготовлена дюралевая стойка и соответствующие крепления изготовлены не хотелось бы переделывать. Надеюсь, что диаграмма из-за этого хуже не станет.
  11. #371
    09.11.2011
    48
    17
    30
    11
    Всем доброго времени.Вопрос такой, можно ли использовать на элементах антенны изоляторы сделанные из посуды для микроволновки.
  12. #372
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    А элементы из чего делать планируете?
  13. #373
    09.11.2011
    48
    17
    30
    11
    Планирую делать элементы из предварительно растянутого медного провода в эмали диам 1-1.2мм.
  14. #374
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Можно, главное чтобы механически выдержали негрузку.
  15. #375
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    в моей конструкции изоляторы стоят только на вибраторах на месте перехода в симметричную линию,и в местах крепления элементов к траверсе,остальные концы растянуты толстой леской,все различные дополнительные насадки увеличивают вес, парусность и явлются источником вибраций элементов от ветра
    Добавлено через 6 минут
    там нет механических нагрузок,вес 3х метрового 1-2мм провода выдержит что угодно
    Последний раз редактировалось RA3POY; 26.08.2012 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
