Страница 29 из 114 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #421
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Вопрос не в затухании, а в трансформации... проведите замеры при длине кабеля в пару метров (или короче), уверен, результаты будут несколько другие.
    Согласен.Самый лучший результат когда анализатор подключен напрямую,либо через короткий отрезок кабеля.В данном случае оно и должно было так и измеряться,но как я раньше писал погодные условия не позволили это сделать.Дождь шел почти без перерыров,а скользкая крыша-это "не наш метод"
    Вячеслав, если вам не трудно скиньте в личку мановский файл Вашего спайдера.Не очень силён в этой программе, но так как у Вас крыша плоская как и у меня(в стационаре пятиэтажка ,на ней и хочу ставить), хотелось бы увидеть как адаптированы параметры земли и диаметр провода.
    Антенна получилась замечательная,спасибо её авторам.
  2. #422
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Teзка, у меня компе не сохранился (делал в 2010), а искать где выкладывал на каком-то сайте лень...
    К тому же он у меня несколько отличается от оригинального описания: палки (4шт) по 4м, провод р-квадовский в белой изоляции (сеч.1,5 кв.мм).
    6 дипазов: 20м-2ел,17м-3ел,15м-3ел,12м-3ел,10м-4ел,6м-4ел. Запитаны двумя кабелями: 12m и 10м - одним, остальные 4 диапазона - другим кабелем. Установлен на мачте Н=7м (на лифтовой шахте), высота от основной крыши 10-12м, до земли 52м.
    Настраивал от 20м к 6м (на Н=4м от крыши лифт шахты), корректировки были незначительные.
  3. #423
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    to ES1BA
    Спасибо Вячеслав за сообщение,частенько захожу на DX today и вижу как прекрасно работает Ваша антенна.У нас так же не разрешают устанавливать на голой крыше,только на пристройках выхода на неё.Поэтому нужно будет сварить опорную площадку для 12м телескопической армейской мачты и прикрепить её к пристройке.Пятый этаж ,15м от земли и 4м от края крыши.
    Когда просматривал свои записи при настройке,заметил что 10м емеет реактивную состаляющую,которая при перестройке по диапазону то исчезает ,то появляется.
    Вы наверное после моделирования пришли к выводу запитки 10 и 12м отдельным кабелем или на это были другие причины?
  4. #424
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Мне хотелось добавить 6м диапазон, а при запитке одним кабелем ничего не получалось и только при варианте: 20,17,15,6м - один кабель и 12,10м - другой получились преемлемые результаты.
    Все из-за 6м диапазона...
  5. #425
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    аело,на выходных по 259му прогоню куски полёвки цельные и со стёсанной изоляцией, разница должна быть что не говорите,фото выложу
    вот что получилось-в изоляции и без неё,из отношения частот по прибору 125\121,95 коэффициент укорочения получился для моей полевки-0.9756,на спайдере на 20ке разница в размерах уже выходит не менее 6см
ID:	78708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78710   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #426
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    На http://eu4cq.narod.ru/technic_spider_5_band.htm. выложены обещанные фотографии.Результаты измерений сделаны за несколько часов до теста.Делались замеры и сразу после дождя,уход резонансов был незначительным.Сразу оговорюсь,что антенну во время этих измерений не вращал-мокравато было,а привод ручной.
  7. #427
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    у вас там на 20ку 3 фотки в конце,какой верить?
  8. #428
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Первая-это резонанс,при высоте над землёй 7м,вторая-при подъёме ещё на два метра,частота выбрана в диапазоне и как видно резонанс сместился чуть ниже и КСВ чуть похуже. Третья -это после поворота антенны где-то градусов на 90.Приношу свои извенения,что фотки без каментарий.
  9. #429
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    Я сделал так.
    Пластины сталь 2мм , трубы Д16Т 35мм диаметр, толщина стенки 1,5мм, шпильки М6.
    Вадим, решил делать по Вашему конструктиву.
    Если позволите - пару вопросов:
    - диаметр и длина центральной трубы;
    - вес всей конструкции;
    - как справляется поворотка?
    Спасибо.
  10. #430
    10.01.2013
    ст.Старощербиновская
    59
    11
    9
    Тема интересная. Внесу и я свои пять копеек....
    Кому интересен мобильный вариант,думаю проще ,в плане сборки-разборки, чем здесь youtube.com/watch?v=eSaDimxCngc не сделать
    Перед ютубом добавьте три w. Получится прямая ссылка.
  11. #431
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    to RW0LD: Серега, у нас так быстро не получалось )))
  12. #432
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Да, Костя, у нас при наилучшем раскладе минут 20. Нужно поразмыслить и что нибудь так же сделать. Только одно "но" . Там один диапазон, а нам желательно и 20 м и 15 м. Но идея очень не плохая!!!
  13. #433
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    там показан монобенд на CB, его вообще можно делать без растяжек. На 20м такое уже нереально.
  14. #434
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Да у тебя тоже все ОК сделано! А лучшее враг хорошего!!!
  15. #435
    10.01.2013
    59
    11
    9
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Нашел описание одной антенны- ruqrz.com/?p=5086. Хотелось бы узнать мнение народа, это что, очередной фантом, или же реально работающая конструкция?
    Достаточно простой мультибенд.
    Наверно реально никто не делал.А зря.Реально работающая антенна.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
