11.07.2011, 10:39 #271Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
ПРовода практически смотаны вместе - диаметр 1,8.
В точке подключения между клемами 40 мм.
И первые 5 или 20 см.( см. описание ) разведены - согласование.
Чуть вправо - чуть влево, и привет КСВ --> 2,5!
Длинной проводов в резонанс ты попал куда надо и сопротивление вроде ничего 30-50 ,но реактивное сопротивление 15-25 ом.Последний раз редактировалось US6EX; 11.07.2011 в 10:42.
de US6EX, op. Nick
11.07.2011, 11:11 #272Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Если только самому создать предпосылки для появления этих "капризов"...
Какое согласование линией?
В оригинале ни о каком согласовании формой линии нет речи.
У меня линии (и их продолжение - элементы) выполнены из многожильного изол. провода (диам. по изол. примерно 2мм) - зафиксированы термоусадкой. Первые 4-5см (для подключ. к кабелю) разведены на 3-4см и зафиксированы. Какое тут может быть "сведение-разведение" для согласования?
Если модель посчитана корректно под свои условия и также выполнена антенна, то кроме НЕБОЛЬШОЙ корректировки вибраторов ничего больше не требуется.
По крайней мере у меня так и получилось, на всех 6-ти диапазонах (20-6м). Работаю без доп. усилителя, в про3 тюнер выкл. - SWR (по прибору трансивера и доп. прибору CN-101L) практически 1.Вячеслав, ES1BA
11.07.2011, 11:28 #273Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Хорошо вам!
У меня изначально на 17м. КСВ 1 получился на 18 470, а в диапазоне 3...
При удлинении проводов Резонанс зашел на 18100 но ксв 2,4. и меньше никак!
Да и приэтом 20-ка ушла вниз на 13500, хотя изначально была на 14250 ( хотелось бы ниже чуть-чуть).
Попробую на телефон сфоткать крупным планом, может чего кто-нибудь подскажет...
О нашлась фотка...Последний раз редактировалось US6EX; 11.07.2011 в 11:34.
de US6EX, op. Nick
11.07.2011, 11:52 #274Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Вячеслав, ES1BA
11.07.2011, 14:31 #275Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 616
11.07.2011, 15:23 #276Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
В комплекте только антенна, она вставляется в редуктор или в мачту.
Станок, подшипник и поворотку я покупал отдельно.
диаметр точно не помню ( вроде 28 и 32 мм) см. фото.
Провода медные, линии питания медь ( цельнай жила 1,8 мм) в оплетке.
Все трмеряно , промаркировано с изоляторами , только тросики нарезать!
Добавлено через 41 минуту
Пробовал, не помогло! :-(Последний раз редактировалось US6EX; 11.07.2011 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
de US6EX, op. Nick
11.07.2011, 16:13 #277Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.07.2011, 17:09 #278
11.07.2011, 17:17 #279Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
11.07.2011, 17:19 #280Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Очень простые и лёгкие изоляторы получаются из кусочков наполнителя толстого коаксиального кабеля (например 75 Ом 13 мм). Выдёргиваете центральную жилу, нарезаете по длине по 3...5 см, сверлите в концах поперечные отверстия и в них продеваете провод. Вес минимальный, прочность для спайдера достаточная, изоляция на ВЧ отличная!
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
11.07.2011, 20:40 #281QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
Николай, посмотрел на фото в 259 посте. По моему у Вас все правильно, НО у Вас линии питания, которые симметричные, от крепления к вибраторам, имеют провисания и перекруты, чего допускать нельзя. На этот момент обращают особое внимание в оригильной инструкции по сборке "Спайдеров". Попоробуйте сместить вибратор на шесте до натяжения симметричной линии, что и рекомендуют сделать "отцы" Спайдера. И еще - как Вы симмерируете?
UU4JDP
12.07.2011, 15:30 #282Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Применял балун 1:1. (проверен на другой антенне)
Пришлось снять и укоротить разделанный кабель до 4 см.
Длинные провода в точке питания очень сильно влияли на настройку.( о min проводах написано в анотации к антенне).
Когда закончу настройку, потом либо балун переделаю , либо намотаю кабель на кольцо.
Линии с провисом небольшим - да , но без перектутов.
Параметрами был действительно удивлен.
Имеется ввиду усиление и подавление, даже в плохо настроенном виде .
Сравнивал с 3 эл 3 band Asay!de US6EX, op. Nick
12.07.2011, 15:40 #283Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
12.07.2011, 17:01 #284QRP
- 23.06.2011
- Симферополь
- 22
12.07.2011, 17:14 #285Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
391Спасибо
