Страница 18 из 114 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #256
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Прошлый год проезжали туда-обратно. В этом году снова будем проезжать.
    Из серии: будете проезжать мимо.... проезжайте!!
  2. #257
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    Доброго ня Всем. Имею "Hex beam 20-15-10" (Робинзон (RR-33) по нашему), вариант установки -стационарный, мачта -армейский телескоп 25м, выдвинут на 12, высоты хватает, установлена в частном секторе, на земле. Не случайно подчеркнул о стационарном варианте,- все что можно усиливал по максимуму, ибо потом нет никакого желания что либо восстанавливать: распороки -6 шт по 4.2 м, из стеклопластиковых труб 28 и 20 мм, стенка 3 мм, центральная труба 45 мм стеклопластик, стенка 4 мм, высота 1.3 м. Центральный 6и-гранник аллюминий - 6 мм. Остальное "как у всех", только несколько усилены места крепления элементов и оттяжек. Основное о чем хочу сказать - в качестве материала для крепления шестов к центральной трубе использовал 1,5 мм нержавеющуюю проволоку разбитую по 1- 1,2 м фарфоровыми орешкамит.к. именно эти оттяжки несут основную нагрузку ( труба очень жесткая). Да еще встречал на ветке по поводу окончания элементов - у меня ВСЕ елементы ( медная проволока, предварительно растянутая - 2мм)- оканчиваются фафоровыми орешками, поэтому осадки нам не страшны ( резонансы не бегают). Мое мнение - не надо экономить копейки на материалах, лучше один раз сделать, чтобы потом не спрашивать "А чо такое? Не могоу понять? В результате вес получился около 20 кг, для варианта - один раз поставил и забыл - это не вес.
  3. #258
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Spiderbeam
    С чего начать?
    Если кто рядом делает - купить!
    Есть желание и терпение - сделай сам!
    На Украине делают под заказ и не дорого...
    Отличный конструктив !
    5 band.
    Отличные параматры - был приятно удивлен!
  4. #259
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    На любителя конечно. Однако весь цимус спайдера мне кажется именно в его легкости. Ну и относительно низкой стоимости, но эта низкая стоимость получается как раз при использовании всяческих китайских удочек а не толстостенных труб. Эта антенна прежде всего для полевых выездов, а не для стационарного использования. А 20 кг... у меня три вместе взятые однодиапазонных дюралевых антенны (HB9CV на 20м и по три элемента на 15 и 10м) весят меньше.
  5. #260
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    Ну - на любителя так на любителя. Теперь посчитаем, по деньгам и по весу - шесты обошлись в 100 уев, ценральная пластина еще 15 уев. Ежели покупать удочки, хоть все и уверяют, что "шибко дешево", не верю. Удочки 5м не годятся, т.к. надо выбрасывать не 2 последних колена, а 3, иначе сильно "жидко", так, что надо удочки искать 8и метровые и 6 штук, а это уже не "шибко дешево" - выигрываем по деньгам разницу в 20-24 уя (в пользу более "дешевых" удочек). По прочности: сколько раз на ветке поднимался вопрос о упрочнении конструктива? Правильно -через один вопрос на второй, то дополнительные оттяжки -растяжки, то удочки армировать,.... на секундочку это тоже вес и, как ни странно деньги.Вот и встал вопрос об отношении деньги-прочность. Поскольку все остальное делалось руками и из того что было под ними- можете прикинуть антенну к "носу". Так и решил, для себя, вопрос об отношении деньги-качество-прочность. Тем более сразу говорил СТАЦИОНАРНЫЙ вариант.
  6. #261
    09.03.2008
    188
    113
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    ...А 20 кг... у меня три вместе взятые однодиапазонных дюралевых антенны (HB9CV на 20м и по три элемента на 15 и 10м) весят меньше.
    То: RZ6MX
    А как Вы совместили эти антенны. Хотелосьбы увидеть фото. Ну и еще есть ряд вопросов. Если можно то PSE в личку позывной@mail.ru.
  7. #262
    22.01.2003
    13,741
    5818
    261
    RW0IW
    Юрий, все три никогда не совмещал, не то что необходимости не было, наоборот считаю что стремление получить "все в одном стакане" вредно. По крайней мере для моего основного увлечения в радио - контестинге. Поначалу в поле ставили все на отдельных мачтах. На крыше конечно экономил место и поворотки. Когда на RDXC ездили в гости на RK6XWA, то совмещал 21 и 28 на одной мачте с расстоянием между антеннами порядка 1.5-2м и редуктором G-800. 20-ка стояла на отдельной мачте на G-450. С этой же мачты inv.V на 80и 160. Использовали еще местную RQ-44, я ее превосходства не заметил. Фото можно глянуть эти:http://rdxc.org/asp/pages/photo_b.asp?ID=626 http://rdxc.org/asp/pages/photo_b.asp?ID=627 Не уверен что найду более детальные. Можно еще поискать на сайте FD, там есть какие то фото про выезды RZ6LZL и RK6LXT. Позже когда надоело возить и монтировать кучу мачт в поле затеялся совместить на одном буме 20 и 15, но руки не дошли. Один полевой сезон пропустили, потом два раза выезжали на FD в ограниченном классе. В этом году снова поехали в открытом классе. Испытали спайдер из удочек. В принципе антенна устраивает. Но не для серьезного коллективного клепежа. Испытали так же направленные вертикалы из удочек на 40 и 20. Поэтому пожалуй про совмещение 14 и 21 задумаюсь снова, но уже не в виде HB9CV и Yagi. Вообще понятие о том каким должен быть комплект антенн приходит с опытом. Мой опыт говорит мне что спайдер в стационарных условиях я делать никогда не буду. Все таки его параметры для стационарного использования меня никак не устраивают. Впрочем как и параметры всяческих трех- и более диапазонных квадратов.
    UU4JDP, Алексей, я не имею желания критиковать Ваш выбор, однако все же позволю себе реплику. Если бы я делал эту антенну для стационарного использования, то все таки использовал бы для элементов не медь, пусть и вытянутую, а биметалл или расплетенную полевку, лучше П-268. О цене и дефиците. Есть у меня некоторое количество дюралевых труб. Их кропил постепенно, покупал когда была возможность (попадались по сходной цене) даже если не было необходимости. Хранил где придется - на работе, в гараже у друзей и знакомых, привязывал снаружи балкона. Дорого это в конце концов получилось или нет, рассуждать пожалуй не стану.
  8. #263
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Файл для mman-ы.
    Возился с настройкой.
    Очень важно правильно изготовить линии и в точке запитки( прикручивая) не разводить провода КАТЕГОРИЧЕСКИ!
    КСВ сразу улетает выше 2.
    В файле разные линии для простоты вырисовки и только на 10м. пришлось рисовать линию полностью .
    10м. кстати недоработан по подавлению (притомился).Может кому пригодится.
    Вложения Вложения
  9. #264
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    619
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    ...На Украине делают под заказ и не дорого...
    5 band.
    Отличные параматры - был приятно удивлен!...
    Николай, а можно узнать - где и по чём?
    В .маа всё относительно неплохо.
    Реальный измеренный КСВ совпадает с графиками в "Мане"?
  10. #265
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Коллеги поделитесь опытом по "большому" шести лучевому Спайдеру 40-30-20м.
    Основной узел крепления (не квадовский) и другие "хитрости" при установке в качестве стационарной антенны.
    Благодарю за понимание.
  11. #266
    17.06.2010
    Луцк
    47
    134
    42
    118
    UQUAD - ur7ha@mail.ru (Юрий).
    тел. мобильный: +380663653335
    +380976185077
    UR7HA (Юрий) - также принимает заказы на изготовление антен по чертежам заказчика (YAGI, QUAD, SPIDER, HEX BEAM, VERTICAL).
  12. #267
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    добрый день!всё почти переделывал.у меня узел состоит из двух металических труб.нижняя 40.верхняя-20.они приварены к шестиугольнику с двух сторон и усилины распорками .через примерно180 гр. .сам шестиугольник представляяет собой металл толщиной 5мм.соответственно к низу и к верху этой конструкции приварены небольшие уши-на которые цепляються оттяжки!!также советую верхние растяжки делать из оцинковки или канатика разбивая при этом изоляторами...
  13. #268
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Геннадий, спасибо за ответ.
    Спишемся в личку.
  14. #269
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    тел. мобильный: xxxxxxxxxxxx+380663653335xxxxxx
    xxxxxxxxxxxx+380976185077xxxxxx
    UR7HA (Юрий)
    Юра делает по оригинальному описанию. Палки прочные.
    +38097 ...... у него давно не работает и на мыло отвечает с паузами .
    Звонить на +38066........
    Фото которое я публиковал - его рук дело.Стоимость- 375 зел. транзисторов.
    Файл выложенный мной - попытка уйти от очень капризных линий питания.
    Этот вариант не собирался, пока.....
    Два дня возился и настраивал.
    15-ка вошла сразу с КСВ 1,1. -!!! Во всем диапазоне!!!
    12-ка 1,7.!!! Во всем диапазоне!!!
    10-ка 1,1.!!! Во всем диапазоне!!! даже СБ захватывает 1,6. и 29FM -1,5 !!!
    20-ка 1,8 на краях 2,2. :-(
    17 м. - самое печальное - 2,6
    Но это повторюсь канструкция ur7ha.
    Снова поднял до следующих выходных, позвал друга с анализатором и продолжу.
    В принципе можно расчетный КСВ вытянуть.
  15. #270
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    A в чем этот каприз заключается?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
