Страница 12 из 114 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #166
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Набора от Квадрата Ру достаточно.
    Поворотка Yaesu G-800SA
    я бы добавил ещё на всякий случай опорный подшипник.и удлинил бы вертикальную часть системы.что-бы антенну не сложило при обледенение в "пропеллер"
  2. #167
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Это обязательно!
  3. #168
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    616
    G-450 разве не достаточно с опорным подшипником?
  4. #169
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    285
    119
    97
    ... ставил с G-450, правда с опорным подшипником, хотя на quad.ru пишут, что можно прямо на G-450
  5. #170
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    ставил прям на 450 без всего....
    все стоит до сих пор (2 года)
  6. #171
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Написав 800 поворотку, я ответил на вторую часть вопрос (кто чем пользуется?). Просто у меня была 800, я её и использую.
  7. #172
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    с опорным подшипником, достаточно G-250, 450 можно напрямую. - испытано. Но если есть редуктор П-10,12 почему не использовать.... ))))))
    PS: у меня тоже сейчас 800.
  8. #173
    10.01.2011
    34
    3
    Я объективного испытания спайдера, сегодня решил до звона настроить свой 20 метровый гранд плей (далее ГЕ ПЕ) . КСВ с 14 мгц до 14200 не более 1.2,активное сопротивление от 49 до 60 ом, реактивное ноль , при этом кабель 75 ом. На 5 ватт провел QSO с Италией, сделал вывод , что ГЕ ПЕ работает.Дал общий вызов на ГЕ ПЕ . В 17-21 по гринвичу подошел HL2AVS. Рапорт дал 539, я попросил посмотреть вторую антенну-спайдер, дал рапорт 559.Потом с 17-30 часов ушел в SSB участок с UA6AVU Петром анализировали спайдер.На спайдер был дан рапорт 59 +25-30 дб, боком 59+10 дб ,задом 57. ГЕ ПЕ 59+5-10 дб. все выводы на лицо.
  9. #174
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Я то же сравнивал GP со Спайдером. На расстоянии в 1000-3000 км. разница не заметная или очень не большая, на большее расстояние Спайдер выигрывает 2 балла.
    Был такой даже случай работаю на 20 м. 100 вт. антенны GP, отвечает Европа, рапорт 57, переключаюсь на Спайдер рапорт 59. Пока слушал ответ, подошел сосед попросил подключить его на Европу, у него 200 вт и диполёк на 20 м. Подключаю, Европа не слышит даже присутствия. После этого он то же является счастливым обладателем Спайдера. ))
  10. #175
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Сравнивать спайдер и GP можно, но лучше знать их параметры. Спайдер имеет усиления относительно диполя 4дб, GP этого усиления не имеет. Но в некоторых случаях он может выигрывать у спайдера только за счет малого угла отражения.То есть у него просто меньше скачков.Но это не всегда и это заметно при плохом прохождении.Хорошо настроен спайдер , всегда лучше GP.
  11. #176
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Если делать стационарный вариант, то лучше применять, как я понял, стеклопластиковые трубки ( из Белгорода или из Ступино- не важно).
    Может что-то упустил, а надо ли их чем-то обрабатывать, у кого какие на этот счет наработки?
  12. #177
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Красить обязательно надо если на стационар ставите.Солнышко стеклопластик не пожелеет.
  13. #178
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Красить обязательно! Иначе за 2 года рассыпятся красил эмалью ПФ для наружных работ.
  14. #179
    21.03.2011
    151
    45
    Имел печальный опыт строительства из удочек- удалось разместить только один диапазон, при большем удочки и не держали форму (шесты от 7 м. удочек и запененные) Т.К. было желание иметь станционар на 3 диапаз. то бросил свои мучения и приобрел rr-33. Для Себя сделал вывод- если решусь строить спайдер то только с наборов труб.Настчет поворотки то в принципе 450 хватает за глаза( с опроным) В марте этого года крутил rr-33 аr-35-сложно ,но можно.
  15. #180
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Это есть очень странно...Может элементы из 3-х мм канатика делали? Если из полевки - то и весу почти нет, из 1.8 мм обмоточный несколько тяжелее.
    При изготовлении сначала расчитайте квадрат из кевлара примерно посредине удочек, т.е. если смотреть сверху получится внутри креста квадрат из шнура, это придает форму всей конструкции. От центрального вертикального штыря длиной около 1 метра к концам удилищ привязываем одинаковые отрезки шнура так, чтобы активный 20-точный элемент полностью, с небольшим запасом помещался между ними, тогда конструкция будет согнута под "правильмым" радиусом вверх. Тот квадрат, что врутри креста, служит еще и для поддержания пассивных элементов, во всяком случае они у меня просто на нем лежали и практически не вытягивались. Активные элементы были сделаны из полевки, можно тянуть сколь угодно!
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
