27.06.2014, 12:58 #916Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Эти резонансы я обнаружил случайно.
Когда я произвожу какие либо изменения и измерения со своими антеннами, я записываю измерения в файл и сохраняю. Позже периодически просматриваю эти файлы и вспоминаю, что делал, что получилось или нет. Записи произвожу достаточно точно (КСВ, Активное и реактивное сопротивление, частота). Просматривая свои записи я заинтересовался, что это за резонансы выше и ниже от частоты вибратора. Проанализировав, я пришел к выводу, что это резонансы пассивных элементов. Насколько они точны при таких замерах пока судить рано - нужен ГИР.
Выкладываю свои последний файл с замерами своего Спайдера 8 января и 24 февраля 2014 г.
Обратите внимание на полосу директоров на 10 м. Она очень широкая. Это наверное потому, что их два и они немного отличаются по размерам друг от друга.
Файл загрузить не получилось, он у меня в Exele, а они для загрузки не разрешены.
Кому нужен файл, напишите rw0ld@mail.ru и я вышлю.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.06.2014, 13:01 #917
27.06.2014, 13:05 #918
27.06.2014, 13:12 #919Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Возможно... но не только "своего" диапазона... очень сильно (у меня) директор 15м влияет на усиление и подавление диап. 12м.
Наверное надо еще иметь ввиду то, что у меня провода находятся очень близко друг к другу (2ел-20м, по 3ел на 17,15 и 12м, 4ел-10м, 5ел-6м, а палки всего 4х4м).Вячеслав, ES1BA
27.06.2014, 13:19 #920Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Конечно будут влиять элементы других диапазонов на частоту элементов измеряемого диапазона. Но сейчас нужно ответить на вопрос: - можно ли анализатором определить частоту пассивных элементов? Если "ДА", то это очень большое подспорье для "строителей" антенн.
У меня на Спайдере три диапазона по этому резонансов меньше. Если был бы "частокол" как у вас, я бы может и не обратил бы на эти резонансы.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.06.2014, 13:22 #921Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Для информации:
У меня все Спайдеры сделаны из одиночного "полевика"! Очень практичный и бюджетный провод.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.06.2014, 13:27 #922Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Когда промахнешься с Ку, а потом подключишь кабель произвольной длины, то и настраивать будешь до посинения...
Подключив полволны я настраиваю на РАСЧЕТНОЙ частоте, а потом основной кабель (м 70-80)... результат тот же...
Добавлю еще, когда делал первый спайдер в 2010 (по своим расчетам), то использовал провод от RQ-25 и известным Кук... подстройки почти не потребовалось (только вибраторы).
В этом году заменил провод, тоже на многожильный (1,5кв.мм из магазина эл. товаров) в изоляции ПВЦ... "танцы с бубном" продолжались очень долго, до тех пор пока не обратил внимание на директоры, на всех проблемных диапазонах (12,10 и 6м) их пришлось укорачивать... сначала 1-й... потом 2-й (при этом 1-й чуть удлинял), потом 3-й (чуть удлиняя 2 и 1-й)...Вячеслав, ES1BA
27.06.2014, 13:41 #923Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Уже писали... можно, но только ГИРом. Какие резонансы показывает MFJ через кабель я (по кратности) определить не мог (особенно на 6м... и 47, и 49, и 51, и 54, и 56мгц).
Повторю еще, подкорректировал директоры (ох уж этот Ку !!!), я увидел резонансы там где и надо. Поэтому "семь раз отмерь (рассчитай) - один раз отрежь".
Возможно когда-нибудь позже сделаю замеры (от трансивера) в диапазоне 13-56мгц.
Еще для справки: у меня 2 кабеля питания, один для 12 и10м, другой для 20,17,15 и 6м.Вячеслав, ES1BA
27.06.2014, 14:39 #924Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
В некоторых описаниях антенн встречаются частоты всех элементов, например у того же ON4UN, если мне память не изменяет. К сожалению в доброй половине из них не указано при каких условиях они измерены. К примеру: есть два элемента, допустим активный и рефлектор. Резонансная частота рефлектора, измеренная ГИР-м может быть разной при неизменной длине обоих элементов:
1. При разомкнутом и отключенном от кабеля вибратора
2. При закороченном вибраторе
3. При подключенном к вибратору кабеле. И далее:
3.1, 3.2, 3.3 ... При кабеле длиной l1, l2, l3 ...
Как практически узнать например из модели резонансную частоту пассивного элемента? Например так:
Есть у вас модель антенны, которая теоретически вас устраивает. Но практически вы опасаетесь, что потребуется настройка. Например неизвестен тот же Ку реального провода. Самое простой на мой взгляд метод. Возьмем те же два элемента вибратор-рефлектор. Разрываем в центре рефлектор, для этого надо чтобы он в модели состоял из трех проводов, т.е. из двух половинок и перемычки длиной 1 см между ними в центре. Задаем радиус перемычки равной нулю и запускаем расчет. Видим частоту вибратора при разомкнутом рефлекторе. Она будет отличаться от резонансной частоты системы из двух элементов. Ведь это потом можно будет сделать и на практике. Затем наоборот, переносим точку питания в рефлектор и разрываем активный элемент. Снова запускаем расчет. Вот нам и известна резонансная частота рефлектора при разомкнутом вибраторе. Если у вас три или более элементов, делаем так со всеми директорами тоже. Все, все данные для настройки антенны есть, можно все это повторить на практике.73! Василий.
27.06.2014, 14:52 #925Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.06.2014, 14:55 #926Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
и как на них поместились элементы 20 м диапазона?а палки всего 4х4м
на концах по метру провода свисает вниз? да и в длину - 20 элементов на длине 8 метров
это заметно плотнее, чем 14 элементов на 10 метрах (5-диапазонный спайдер DF4SA на
5-метровых "палках", то есть 3-2-3-2-4 элементов на 14-18-21-24-28 МГц соответственно).
может быть, есть смысл не настраивать, а забраковать саму модель и начать сначала?
ну а что насчет анализатора, связанного с элементом через феррит, по Гончаренко?можно ли анализатором определить частоту пассивных элементов?
если нет - то почему? проверить идею практически пока не удалось - погода плохая,
на крыше сыро.Последний раз редактировалось RA3TAW; 27.06.2014 в 14:59.
RA3TAW
27.06.2014, 15:03 #927Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.06.2014, 16:31 #928Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.06.2014, 17:29 #929Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.06.2014, 18:40 #930Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Ну с мультибендерами всегда больше заморочек... Если диапазонов 6, то я не удивлюсь, что многие конструкторы антенн, любители в МАННА попражняться рассчитывают их правильно. В смысле выходят из под "пера" корректные модели. Однако не обязательно элементы резать. Можно измерять наоборот при закороченных. Но тогда и в модели при помощи которой мы пытаемся узнать частоты пассивных элементов активных элементов надо тоже закарачивать. Хотя это получается само собой. Если убрать точку питания с активного элемента он превращается в закороченный. Просто разрезанный в середине полуволновый элемент вносит гораздо меньше влияния на
73! Василий.
391Спасибо
, a три диапазона это тоже "фуфeл"
