27.06.2014, 01:13 #901Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Вячеслав, если есть антенный анализатор, подключите его к антенне (к вибратору) и просканируйте частоту выше и ниже от частоты вибратора. Вы найдете ещё резонансы - это и есть резонансы пассивных элементов.Этот резонанс имеет свою полосу в несколько кГц.
Если не трудно сообщите резонансы пассивных элементов своего Спайдера, можно в личку. Хочу проанализировать, и есть кое какие мысли.
Информация для болоболов:
Я не опущусь до вашего уровня и не буду вас оскорблять и хихикать над вами. Для меня - вас нет, вы "пустое место"!!!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.06.2014, 06:38 #902Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Относительно теоретического провода диаметром 1.6мм, из которого ММАНА лепит антенны по умолчанию. У П-268 кстати диаметр без изоляции примерно такой же. Т.е. посчитал диполь на высоте 10м, отмерил его длину рулеткой и повесил между двумя унжами. Реальная резонансная частота получилась 0.975 от расчетной.
73! Василий.
27.06.2014, 06:48 #903
27.06.2014, 06:59 #904
27.06.2014, 08:17 #905Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
27.06.2014, 08:55 #906CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
самое не благодарное, пересказывать чужой опыт, но, постараюсь: мой коллега R2YAA (в этой теме есть его посты) выполнил элементы Спайдера из тонкой полёвки, причём, ранее эта полёвка стояла на оттяжках другой антенны и, вероятно, несколько вытянулась. Он изготовил по немецкому рецепту все размеры, приподнял антенну и, потребовалась одна коррекция. Я не претендую на то, что этот метод должен быть легко тиражируемым, но во всяком случае, ставить жирный крест на полёвке не стоит. К тому же, я не могу похвастаться большими навыками работы в Ммане.
Что касается полёвки вообще, то сколько мы на коллективке не делали Дельт и Инвертух- я не помню чтобы антенны создавали проблемы при настройке или плыли слишком их параметры с течением времени и перепадов температур. При этом полотна, чаще всего, выполняли из двухпроводной скрученной полёвки.... правда, применяли всегда П-274 а не П-268!Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
27.06.2014, 10:07 #907Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Да я тоже как то с полевкой проблем не замечал, особенно с П-268. Единственное о чем могу предполагать так о том что у П-274 КПД может быть низкий, особенно на ВЧ. Но на этом можно раз и навсегда поставить точку сделав например два диполя на 28 МГц, один из полевки другой из меди и сравнить их. Не буду, на ВЧ у меня дюралевые трубы
Хотя как то раз мне довелось делать на СВ (технологическая связь в небогатом сельхозпредприятии) антенны из стального тросика диаметром 2мм. Произошла неразбериха на стадии заказов и мы в командировку взяли мало стационарных антенн. Поэтому сделал полуволновый слопер из тросика, который применяли для оттяжек мачт. Работал он ничем не хуже чем алюминиевая ГП-шка.
А насчет того что если провод скрученный, то он имеет дополнительные Ку, мне кажется это сказка. По крайней мере касаемо изолированного провода, в котором жилы между собой имеют вполне хороший контакт по всей длине. К тому же жилы в полевке имеют очень широкий шаг скрутки.Последний раз редактировалось RN6L; 27.06.2014 в 10:11.
73! Василий.
27.06.2014, 10:13 #908Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.06.2014, 10:15 #909Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
и что из этого следует?правда, применяли всегда П-274 а не П-268!
ну так, стало быть, после веревок - есть от чего визжать. ну а вообще -Но покупатели(после верёвок то) визжат от радости!
как говорится, "совершенству нет предела". почти всегда можно что-то
улучшать. но нередко вопрос упирается в цену улучшения.
...хорошо бы сделать 7 элементов на сороковку... но мне даже три негде
разместить.RA3TAW
27.06.2014, 10:15 #910Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
Кстати, о спайдере. У нас элементы полевого спайдера сделаны из пар распущенного UTP кабеля, как и противовесы для ГП-шек. И пассивные элементы сороковочного вертикала тоже. Растянуты клинской леской около 1.0мм Вроде все всегда работает...
73! Василий.
27.06.2014, 10:46 #911
27.06.2014, 11:39 #912Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
От Ротхаммеля наверное.
Я же предлагал, понастраивать и промерить 8 эл. на 28Мгц. Что там Ротхаммель говорит о частоте 5го директора? Какая у него частота должна быть? Да ещё расположенного на расстоянии ХХХ от вибратора? Да даже в трёх элементах, на сколько процентов должен отличаться директор и рефлектор от частоты вибратора, при РАЗНОЙ длинне бума? ГыГыГы!
А уж про элементы у спайдера я вообще молчу, в каком таком справочнике можно найти ХОТЬ КАКУЮ теорию элементов расположенных таким образом, как у спайдера?
27.06.2014, 12:43 #913Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
А что такое есть "простая медная проволока"? Ее диаметр может быть 0,хрен десятых или мм 10... Время "железного феликса" и логарифмической линейки давно прошло.
Все антенные моделировщики при расчетах учитывают диаметр (одножильного голого) провода, поэтому при использовании провода в изоляции и надо определить его Ку по отношению к РЕАЛЬНОМУ проводу (из расчета), а не витать в облаках...Вячеслав, ES1BA
27.06.2014, 12:52 #914Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
MFJ259B есть... подключал...
Поменял провод на своем спайдере и показалось что сильно промахнулся с определением Ку (особенно на 12, 10 и 6м), резонансов несчетное множество, как и проводов (20шт)...
Потом все устаканилось... очень сильное влияние оказывают 1-е директоры, укоротив их все вошло в норму и резонансы там где надо...
Если еще придется менять провод, то попробую перейти на "голый".
При измерениях подключал куски кабеля в 1/2L для каждого диапазона.Вячеслав, ES1BA
27.06.2014, 12:57 #915Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
391Спасибо
