26.06.2014, 20:24 #886Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
26.06.2014, 20:52 #887Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
а немец что? без мманы как-то обошелся? или таки обсчитал в ней "скрученные фиг знает как провода, да ещё в изоляции"? НЕПОНЯТНО.Другое дело, что Ммана не умеет считать скрученные фиг знает как провода, да ещё в изоляции.
мой личный выбор - есть биметалл, но "не катит" для моих китайских удочек. тяжелый и жесткий. его растягивать - удочки поломать. есть полевка классическая (медь+железо) - "не катит" на ВЧ 14-28 МГц. нет полевки П-268 медь вокруг железа, надо покупать. но она уже "фиг знает как скручена в изоляции" и не обязана совпадать по Кукор с Вайрманом, а о том Вайрмане данные противоречивы! лучше бы достать саперный провод СПП-2 (семь медных жил в изоляции), но его теперь нигде не применяют, от того нигде и не продают, только в Москве начиная от длины 2 километра. но ведь тоже многожильный в изоляции. на первый опыт применил многожильный в ПВХ, тоже не лучшее решение - скорее всего, вытянется со временем. надо было вытягивать его до предела заранее. применить одножильный медный? разве что так.RA3TAW
26.06.2014, 20:54 #888Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
26.06.2014, 21:13 #889Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Обычно в файле используют голый провод.ммана не умеет считать провода в изоляции.его диаметр можно посмотреть в закладках.затем вы выписываете все размеры элементов и если будите использовать провод в изоляции -то нужно размер провода из программы умножить именно на к.ук вашего провода. который будет использован вами.т.е размеры при использовании провода в изоляции получаются КОРОЧЕ!.
кстати по любому 5 диапазонный будет сложнее в расчёте и настройке.и полоса по нормальному ксв будет узкая.
Последний раз редактировалось UA7D; 26.06.2014 в 21:21.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
26.06.2014, 21:18 #890CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
26.06.2014, 21:28 #891Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
26.06.2014, 21:29 #892Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Почти на 100%. Дело в том, что изоляция на проводе влияет на резонанс, Будет отличаться от расчетного. Сам испытывал. Была Дельта на 20-ку. Провод в изоляции одножильный 2,5кв.мм. резонанс был на 14.150. Просто срезал изоляцию ножом - резонанс изменился на 160Кгц!! Куда, вверх или вниз, сейчас уже не помню. Также не советую многожильный витой провод.Витой всегда длиннее прямого за счет витка. Вот и отклонение от расчетов. Так что наилучшим будет обычный обмоточный ПЭВ-1 или просто голая медь. Можно алюминий.
Купите в магазине электротоваров ПУНП 3х2,5 кв.мм. или ВВГ. Посчитайте сколько вам всего надо провода на всю антенну и разделите на три. В кабеле три жилы. РаспУстите - вот вам и голая одножильная медь. Паять удобно. А с этим полевиком намучаетесь... . Ни закрутить , не припаять.Последний раз редактировалось RX4CD; 26.06.2014 в 21:36.
73. Сергей.
26.06.2014, 22:00 #893Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
26.06.2014, 22:03 #894
26.06.2014, 22:13 #895Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
есть рецепт предварительной вытяжки провода до предела. здесь же в теме где-то уже писали.Тянется провод.RA3TAW
26.06.2014, 22:32 #896Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Бывает к сожалению, даже фото обледенелого gp выставлял. Но у нас действительно длится это не долго. Да и в RR33 у меня все нагрузки приходились на капроновый шнур, а сам провод на ветру почти не обледенел - после оттепели заметных изменений характеристик mfj не показал.
26.06.2014, 23:18 #897
26.06.2014, 23:31 #898Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
делал по его размерам. и получился, да, "фуфел" пока что. но немец продает и готовые, из того самого провода. они-то надо думать работают как запланировано. иначе бы их не покупали.А Вы делали эту антенну, ту что у немца? А я делал! Фуфел это, а не антенна!
После этого я её пересчитал в Ммана, из нормального провода. И вот только после этого антенна начала работать. А по емецкому варианту......в помойку такую антенну.
странно большая величина. там провод крученый. укорочение должно быть больше, по идее. или это относительноЯ даже как то его Ку измерял изготавливая диполь. Получилось 0.975
одножильного провода, у которого и так уже 0,97?RA3TAW
26.06.2014, 23:47 #899Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.06.2014, 00:09 #900Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
"моя твоя не понимай" (с)
поясняю, что я имел в виду. поделив скорость света на частоту, мы получаем длину волны в свободном пространстве.
если же мы делаем к примеру полуволновый диполь из простой медной проволоки, мы должны те полволны еще умножить на
коэффициент 0,97 - это есть везде, начиная с Ротхаммеля. и вроде этого никто нигде никогда не оспаривал.
ну а если взять какой-то хитрозакрученный многожильный провод, его надо сделать еще короче, чем по приведенной
выше методике расчета. что-то непонятно, или что-то не так в моих рассуждениях?RA3TAW
391Спасибо
