23.07.2014, 19:57 #1036Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Программа mmana не считает такие или другие провода в изоляции!
-она считает только голый провод различных радиусов который задается пользователем.Вы должны найти сами к.у своего провода опытным путём а затем все размеры элементов умножить на него...т.е каждый элемент антенны умножается на к.у.на выходе Вы получите антенну очень близкую к описанию автора.с его параметрами которые он вложил.с его усилением.подавлением .резонансом и.т.д.Но не ту которую хотите сами!!
а если вообщем-то поздравляю с постройкой и наладкой антенны!удачи и хорошей работы!
Последний раз редактировалось UA7D; 23.07.2014 в 20:03.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
23.07.2014, 20:47 #1037Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Геннадий, я в курсе, что сама MMANA не считает провода в изоляции. Можно создать модель для голого провода, затем в утилите NEC for MMANA ввести параметры провода в изоляции и посмотреть что получится для такого провода. Однодиапазонные антенны типа JungleJob для медного провода в изоляции я с помощью этой утилиты расчитывал достаточно легко и расчёты совпали с реальной конструкцией на 100%. П274 не знаю как описать, т.к. там сталь+медь+изоляция. Какой материал вводить и какой толщины? Видимо действительно только определив Ку опытным путём, но способ обычно предлагаемый всеми (сравнив резонансы двух диполей одинаковых размеров в одинаковых условиях) у меня не "прокатил" в случае со спайдером, слишком велика погрешность таких измерений для этой сложной (по моему мнению) антенны. Для себя я все коэффициенты укорочения полёвки относительно описания DF4SA получил опытным путём, данные выложу на выходных когда доберусь до записей оставшихся на даче.
Спасибо! Постараюсь "обкатать" антенну в IOTA Contest на грядущих выходных.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
23.07.2014, 21:11 #1038Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
26.07.2014, 01:58 #1039Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Всем доброго времени суток!
В четверг поздновато попал на дачу, успел только опустить антенну, и подкорректировать диапазон 12м (опустил резонанс ниже).
На следующий день растянул антенну нижними растяжками, подтянул элементы, которые мне показались слабовато натянутыми (процесс по-моему бесконечный
), устанавил на мачту поворотку Conrad (без опорного подшипника
) и установил это всё на "рабочую" высоту 10м.
Вот, что получилось в окончательном варианте:
По-моему неплохо. 10-ку можно было бы пониже сдвинуть конечно, но в принципе меня и так устраивает.
Привожу размеры элементов, которые у меня получились (напомню, все элементы из П274, высота подвеса 10м)
Вибраторы указаны только излучающая часть, т.е. без симметричный линий (в описании помечены индексом "А").
20м: Ку 0.969 вибратор 2х471, рефлектор 988.4, директор 921.5
17м: Ку 0.983 вибратор 2х350, рефлектор 776.6
15м: Ку 0.960 вибратор 2х320, рефлектор 648, директор 606
12м: Ку 0.972 вибратор 2х261.5 рефлектор 555
10м: Ку 0.944 вибратор 2х220 рефлектор 482.4, директор1=директор2=444
Если кто-то будет делать антенну из полёвки по этим размерам, и результат будет отличным от моего, прошу меня не ругать
, я всё-таки думаю, что правильнее
выполнить по размерам в описании, а затем корректировать по методике описанной ранее.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
27.07.2014, 08:58 #1040Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
да, всё очень интересно. только вот каким образом Ку разный на разных диапазонах - непонятно.
вроде бы Ку не должен зависеть от частоты. какой есть, такой уж и есть.
Цитата Сообщение от UA3QHZ
какой-то другой способ "прокатил"?Видимо действительно только определив Ку опытным путём, но способ обычно предлагаемый всеми (сравнив резонансы двух диполей одинаковых размеров в одинаковых условиях) у меня не "прокатил" в случае со спайдером, слишком велика погрешность таких измерений...RA3TAW
27.07.2014, 11:42 #1041Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Мне тоже непонятно, но что получилось-то получилось. Поэтому и считаю, что нужно в каждом случае отмерить размеры по описанию, а затем подстроить по применённой мною методике. RW0LD много постов ранее об этом же писал по-моему.
Да, определить по месту на "рабочей" антенне.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
27.07.2014, 12:33 #1042Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
а это как конкретно?Да, определить по месту на "рабочей" антенне.RA3TAW
27.07.2014, 14:31 #1043Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Как я писал ранее, т.е. настроив в резонанс вибратор 20м диапазона посчитать Ку и на соответствующую величину уменьшить (или увеличить) рефлектор и директор. Затем такие же манипуляции проделать поочерёдно с элементами 18,21,24,28 МГц. По другому как сделать я не знаю, тем более у меня этот самый Ку получился разный на разных диапазонах.
Либо считать модель под конкретный голый провод и делать антенну из него.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
27.07.2014, 22:14 #1044Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Всё вполне объяснимо - диэлектрическая проницаемость большинства материалов на КВ заметно зависит от частоты.
Пример зависимости "эпсилон`а" ПВХ от частоты и технологии изготовления я уже приводил Владимиру ( RA3TAW).
Постоянный эпсилон на наших диапазонах имеют полиэтилен, фторопласт, слюда ( более-менее) - больше ничего не припомню.73! Владимир, RJ3FF.
03.08.2014, 19:15 #1045Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Реконструкция Spiderbeam после 1.5 лет эксплуатации.
После 1.5 лет Spiderbeam изготовленный мною из подручных материалов, явно требовал ремонта.
Spiderbeam был сделан из китайских удочек "средней паршивости" - это был единственный подходящий вариант в наших магазинах. 4 удочки длинной по 6 метров. Первые два колена были выкинуты. Все элементы были сделаны из медного провода 1.5 квадрата в PVC изоляции. В магазине этот провод продавался как монтажный.
Спайдер был установлен на самодельной алюминиевой телескопической мачте с максимальной высотой 21 метр. В обычные дни спайдер был "припаркован" на высоте 5 метров и только на контесты выдвигал его на рабочую высоту.
QTH располагается в 300 метрах от моря. Поэтому за 1.5 года спайдер пережил и ветра, и бури, и шторма. Порой мотало нещадно. Зимой лёгкое облединение.
Через 1.5 года приходится делать ремот. Что же случилось и почему.
Андрей - YL2QNАндрей - YL2QN
04.08.2014, 19:07 #1046Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Вопрос к знатокам яги строения.
Построив график SWR, я не увидел чётко и главное однозначно где же именно настроена антенна. Решил коррекцию оставить на потом и попытаться снять диаграмму направленности. Через какое-то время остановился на варианте, когда локальный источник сигнала расположен в 60 метрах от антенны. Спайдер на высоте 11 метров, источник сигнала на столе. Естественно на некотором удалении от трансивера, что бы избежать прямого проникновения сигнала на вход.
Диаграммы получились красивые и самое главное похожие на правду, т.е. они соответствуют теоретической модели в MMANA.
В процессе измерений сделал наинтереснейшее для меня наблюдение. Поясню на примере. Для 15-ти метрового диапазона снимаю диаграмму на интересующей меня частоте - 21050. Получаю F/B 25 db. Маловато будет, подумал я... Смотрю на график SWR/Ra/Rx - по ним похоже, что настройка спайдера попала на 20900. Снимаю диаграмму на этой частоте. И неожиданно F/B 34 db.
Более подробно о том что мерил и что получил (с картинками) можно посмотреть тут.
Ну и теперь, собственно, два вопроса:
1. Можно ли измерив диаграмму от локального источника предположить, что она будет примерно такой же на других дистанциях ?
2. Можно ли считать, что частота, где есть наилучший F/B и есть частота настройки антенны ? Т.е. если антенным анализатором получили несколько возможных вариантов, то используем измерение диаграммы для окончательного решения "где антенна настроена".Андрей - YL2QN
04.08.2014, 19:37 #1047Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
05.08.2014, 16:44 #1048Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Конечно нет! Мало того даже от времени года, от времени суток, на разных расстояниях, в разных направлениях и т. д. будут разные диаграммы.
Конечно нет. Максимальное F/B на определённой частоте, просто совпадение оптимальных величин директора и рефлектора ДЛЯ ДАННОЙ частоты. То есть, например резонанс антенны (вибратора) будет на частоте 14200, а лучший F/B будет на частоте 14300 или 14000.
09.05.2015, 09:09 #1049
Привет всем ! С Победой ! Можно ли для спайдера применить балун UT4EN 50:50 ?
de UZ5DM. Удачи всем ! 73
09.05.2015, 11:14 #1050
391Спасибо
