Страница 5 из 114 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #61
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот ещё хочу спросить-сегодня на рынке видел #трос бытовой#-на вид примерно 1,5mm и покрыт чем-то жёлтым,мож кто знает что это и можно-ли его использовать в этой конструкции, 25m за 90р
  2. #62
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    прошу прощения распорки пассивных элементов не 2,77, а по4м.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Стоит копейки, можно купить да проверить на разрыв, подвешивая груз пока на лопнет. Если устроит, то ставить, только предварительно солидолом промазать. Все познается на практике.
  4. #64
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кто ММАманю открыл, именно так и понял, ничего страшного, спасибо за инфо. То, что спиц шесть, ИМХО, существенно повышает прочность и стабильность конструкции, особенно , если материал не ахти... Интересно, стек кто - нибудь пробовал? http://www.spiderbeam.com/pdf_files/..._po_russki.pdf
  5. #65
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    он правда в силиконовой прозрачной изоляции-коэффициент укорочения неизвестен
  6. #66
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Алексей посмотри мое сообщение № 30 в этой теме. Там все описано достаточно подробно, и не "заворачивайся" с коэффиентами.
  7. #67
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо,последую вашему совету по настройке,из своей практики могу сказать что никогда теоретические и советуемые размеры полностью на 100% не совпадали практически,лучше подольше повозиться с настройкой и довестти её до ума,чем оставить антенну с отзывом"вроде работает,слышат"
  8. #68
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Еще напомню, что как и другие проволочные антенны RR-33 часто вытягивается
    и естественно - расстраивается. Биметалл на нее не идет - слишком тяжел, жестковат и для нормального натяжения требует десятков килограмм. Предварительно вытянутая медь заметно снижает расстройку, но не устраняет полностью. Знаю - применяют и самодельный "полевик", с шагом скрутки около 0,3-0,5м из меди и гибкого тросика примерно такого же диаметра, но в обмен на стабильность несколько усложняется настройка.
    Полезно после окончательной настройки опустить антенну на максимальную высоту которую еще можна достать с высокой стремянки, то есть около 5м, промерить ГИР-ом и записать частоты резонансов всех активных и пассивных элементов. Если через пару лет антенна расстроится
    опять приопустить на 5м и вновь промерить резонансы, сравнить со старыми записями- сразу будет видно какой элемент куда ушел и на сколько.
    Не придется опять тратить массу времени на старый артиллерийский метод(недолет, перелет,накрытие) - для трех диапазонов это слишком
    долго. Один из вариантов антенного ГИР-а можно посмотреть здесь.Ссылка для скачивания файла: http://wb.ifolder.ru/19597951
  9. #69
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    непонятен конструктив собирательного узла для вибраторов-в одном описании всё соединяется в одну точу,в другом описании нужно выдерживать размеры на самой плошадке где вибраторы собираются(как у hb9abx),но описания этой площадки найти не могу
  10. #70
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Как я и говрою, что нет смысла определять коэффециенты, делаешь по классическим размерам а потом настраиваешь.
    Все собирается в одну точка, место подключения кабеля. У меня это вибратор 15 м.
  11. #71
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Такое дело, заказал себе "крестовину". Красивую.
    Очень похожа на конструкцию http://forum.qrz.ru/post433965-47.html.
    Но. Пластина одна, квадратная 300х300. 6мм толщиной, алюминиевая. к ней приварены диагонально четыре алюминиевые трубы, стенка 2 мм. внутренний диаметр из расчета вставлять стеклопластиковые трубы с наружным диаметром 23 мм. (от набора рквад)
    по центру, вертикально вварена алл труба. нижняя часть вставляется в поворотку. с верху внутрь вставляется палка для крепления всего. диаметр ??, стенка 2. снизу выступает на 150, вверх на 100.
    труба усилена откосинами.
    если кому надо такое же, пока материала с запасом и мастер "заряжен", пишите.
    комиссионных не беру, оплата только за металл, работу/сварку, почту.
  12. #72
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Игорь здравствуйте!!! А цена вопроса? Или в личку?
    Станислав.
  13. #73
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Тогда уж лучше полевка. Эта прозрачная изоляция может быстренько потрескаться, тросик наберет воды и сгниет быстрее чем если бы он был без изоляции вообще.
  14. #74
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Рад буду любой информации о любом узле антенны
    Из небольшого пока опыта построения 5-и диапазонного стационарного спайдера (уже неделю пробую в эфире)
    1. Верхнюю трубу нужно делать не менее 1,5 метра, чтобы получить желаемую жесткость. Нижнюю часть так же не менее 80 см, чтобы на крепление редуктора позже хватило.
    2. Растяжки- как у спайдербима в классике DF4SA, но всё таки нужно добавить сверху промежуточный ярус как у ru6yy (тут на фото хорошо видно http://ru6yy.qrz.ru/ant-RU6YY/20090305_Spider.jpg.).
    3. Примечательная вещь- нижний ярус растяжек несет весь груз сопротивления складыванию и вывертыванию спайдера, поэтому узлу крепления и канату там- пристальное внимание!
    4. Первый подъем с классическими размерами элементов из антенного провода в изоляции показал, что почти все резонансы (кроме 18)- внизу- антенна- длинная. Будем резать потихоньку..:-) (еще всё в стадии настройки).
    5. Наблюдается четкое влияние при настройке нижних диапазонов на верхние.
    6. Еще узел- все элементы закреплены на автомобильные хомуты и подкладываю крючки-петельки как у R-QUAD антенн- очень удобно и ничего не рвётся.
    7. Верушку усилил алюминиевой втулкой и через карабины и несколько звеньев мелких цепочек закрепил два яруса верхних оттяжек- очень удобно подгонять геометрию на выгиб концов шестов вверх.
    8. При растяжке элементов (всё таки 15 шт!) нужно контролировать изгиб в горизонте шестов, за которые крепятся середины элементов (регулируется при растяжке концов элементов).
    9. Проверил как классический вариант изолятора отDF4SA (точил из стеклотекстолита и пробивал пазы) , так и просто пластину из текстолита, с просверленными 2-мя отверстиями для регулировки натяжения элементов. Позже их просто закреплю либо клеем, либо веревочкой, чтобы не ослабли.
    10. Все элементы оттяжками сводятся в две стороны, поэтому, чтобы натяжные элементы не сходились в одном месте, канатик типа DIALINE не жалел сделал всё вразбежку.
    Изображения Изображения
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  15. #75
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Всем доброго времени суток!
    Пользовал СпайдерБим 5 лет. По мне - наилучшая антенна всех времен и народов.
    Год назад, к сожалению - трубки крестовины поломались, этим летом буду восстанавливать - благо все элементы сохранились без повреждений.
    Применял 5-ти диапазонный вариант (3 элемента на 28, 21 и 14 и по два элемента на 24 и 18 МГц)
    Вопрос такой: хотелось бы добавить к 5-ти диапазоннику ещё и хотя бы один элемент на 10.1 МГц. Или на 7.0 МГц В изогнутов виде или как.
    Есть ли у кого наработки по этому вопросу?
    Спасибо
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
