Страница 21 из 114 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #301
    10.01.2011
    34
    3
    Вчера проводил испытания итальянского вертикала.Сначала на 7 мгц сравнивал с вертикальной дельтой. По сравнению с 3.4.5.6 районами вертикал проигрывал от 2 до 4 баллов. Услышал на 40 метров A35YZ и позвал на вертикал несколько раз, но безуспешно.Вызвал на вертикальной дельте - сразу ответил. Перешел на 20 метров и начал сравривать со спайдером.Картина таже - на ближних трассах от 2 до 4 баллов вертикал проигрывал спайдеру и только 9С дал оценку по сравнению со спайдером на 5 ДБ тише .Также на 20 метрах услышал A35YZ и ему никто не отвечает .Несколько раз вызвал на вертикал и мне не отвечал A35YZ. Переключился на спайдер и A35YZ ответил. Выводы конечно рано делать, но для себя не окончательно , но подчеркнул такую мысль , что на дальних трассах вертикал должен работать хорошо.Вывод в отношении спайдера очевиден.
  2. #302
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Для растяжки элементов и палок лучше использовать тросы DAN LINE разных диаметров или однотипным тросом все растянуть? Какой диаметр лучше использовать? Одной бухты 100м хватит на 5 диапазонный вариант?
  3. #303
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Два ответа на два вопроса-
    мы коллективом сделали так- Палки растягивали полипропиленовым плетёным шнуром (торговых марок много- от но нэйм до тефлон), элементы можно леской не менее 1мм или плетёной леской. Выдержало всё хозяйство не менее 3-х разборов- сборов. Не забываем про натяжители элементов. Есть также нъюанс- нужно подальше по вертикали отступать про растяжении самих палок-элементов.
    второй ответ- для 5-и диапазонного от автора- 80 метров хватает на всё с лихвой
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  4. #304
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RA9LR
    А на какой диаметр Dane Line ориентироваться 2, 3, 3,5 мм?
  5. #305
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    RA9LR
    Просто по диаметрам изоляторов и в педелах разумного. В своё время изучал пределы растяжения и разрыва шнуров из пропилена (цветные) и полиэтилена (белые обычно)- плетёный пропилен победил и по солнцеустойчивости , по кислотоустойчивсти и по разрыву, начиная от 2, 5 мм и выше. Есть ещё в этой группе шнуры с сердечником, но это отдельная тема и их правильно надо отрезать- плавить и применять.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 22.03.2012 в 17:09.
  6. #306
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я использовал плетенный -цветной поропилен 6мм ,для поддержки распорок для растяжки элементов 2мм прозрачная леска, но лутше плетенка или мононить мачта 3х3м=9 на 5ти этажке -конек шифер растянута4х 2 яруса ацинкованный трос 4мм,на поропилене 6мм мачту покачивало паропилен тянулся
  7. #307
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Растягивал Спайдер DanLina 2 мм. Держит все прекрасно уже два года.
    Этим летом планирую сделать профилактику.
  8. #308
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Непонял, сами распорки или мачту,в прошлом годк у моего знакомого с Оречова-Зуева сильным ветром скрутило 12м телескоп с 3х3 яги в бычий----, оттяжки 4м трос -2 яруса непомогли , та-что может у Вас там с ветром сплошной штиль?
  9. #309
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Вы бы еще на 28МГц сравнивали вертикал и спайдер, вот бы удивились, почему вертикал иногда у спайдера 9 баллов выигрывает.
    Речь о том, что поляризация разная! Нужно это учитывать при сравнении. Вертикал всегда проиграет минимум 2 балла правильному спайдеру.
  10. #310
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Саму антенну, не мачту!!!
  11. #311
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Нашел описание одной антенны- http://www.ruqrz.com/?p=5086 . Хотелось бы узнать мнение народа, это что, очередной фантом, или же реально работающая конструкция?
    Станислав.
  12. #312
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Это,конечно,не Spyder, а искаженный Moxon напоминает.
    Не думаю,что она будет работать,как заявлено. А уж настроить это чудо - "геморрой" еще тот...
    Надо смоделировать хотя бы 2-х диапазонный вариант-подкупает небольшая длина распорок,всего 3.7м на 14мгц.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 31.03.2012 в 10:11.
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  13. #313
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Сделайте Спайдер 2-х элементный на 20м и у вас длина распорок будет такой же...
    У меня Спайдер 2ел -20м, 3ел-17м, 3ел-15м, 3ел-12м, 4ел-10м и 4ел-6м имеет распорки 3,9м (... из того что было).
  14. #314
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    очень похожа на X-BEAM,делал правда однодиапазонный вариант на сиби,работала лучше чем 5\8 однозначно,потом снял когда понадобилась поворотка для другого диапазона,многодиапазоный вариант есть в инете,но там советуют применять отдельный кабель для каждого диапазона
  15. #315
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Пробовал только 14/28, реактивность бешеная, файл выложу попозже (на компе что на работе). Пробовал на разных высотах "поиграть", оптимально (ДН) на Н=10 м.
    Станислав.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
