Да нижние растяжки ставил, и на верх добавил ещё одну,получилось что каждый шест растянут с верху тремя растяжками через 1.7 м
Балун делал по описанию,фото в посте №360,там выше несколько фото этапов изготовления этой антены,начиная с поста-258
Посмотрите мой пост #30, может часть вопросов по коэф. укорочения отпадет сам собой.
Вячеслав, теоретически должа уходить вверх по частоте, но на практике уходит очень не значительно.
Я думаю это связоно с тем, что элементы Спайдера сделаны из проволки и у них не такая сильная емкостная связь с Землёй, как у Яги, элементы каторых сделаны из труб и значительно толще элементов Спайдера.
Практически на какой участок диапазона настраиваешь антенну, там она и остается настроеной после её подъема
Сегодня закончил конструктив. Может, кому пригодится. Центральная труба 55 мм (мачта от Р-404, кажется). Патрубки под пластик 35 мм. Крепления симметричные с двух сторон.
конструктив конечно очень крепкий,но вес тоже соответсвенно получается крепким,для вашей унжи самое то,для мелких повороток и тонких мачт конечно это не пойдёт
Добавлено через 1 минуту
красить это обязательно иначе будет и мачта в ржавых потёках
Собрал пятидиапазонный спайдер. Настраивал на крыше на подставке. Вроде строится. Эксперементально нашел коэффициент укорочения полёвки. Подробнеё тут http://eu4cq.narod.ru/technic_spider_5_band.htm. Спасибо форумчанам. На выходных подыму на рабочую высоту и опробую.
чудно как-то,по фото отчёту видно что резонанс очень далеко внизу,отчёта нет окончательног потому как наверно далее не настраивали и оставили как есть,но цифры почти 100% получились как в моём случае,но это было когда провод был в изоляции,лично для себя сделал вывод что нужно сразу ставить голый провод почти без настроек либо разные с изоляцией и геммором с подгонкой размеров всех элементов
Добавлено через 4 минуты
надо было ещё повернуть конструкцию на 90 градусов,потом замерам удивитесь
Добавлено через 8 минут
если крыша загажена в смысле разных проводов и конструкций то настройка превращается в издевательство,для примера лично у себя заметил-есть вертикал Гончаренко на нч и через 30м стоит спайдер,сильно заметно влияние друг на друга,например слушаю 80ку и в это время крутится спайдер,такое ощущение что вертикал крутится,и также когда слушаю на этот вертикал как обзорную антену для для 20ки и потом кручу спайдер на корреспондента то на вертикал влияет вращение паука,как извращенец приспособился при работе вертикала на нч крутить дополнительно спайдер для улучшения QSO
Посмотрел результаты настройки. При подьеме на рабочую высоту частоты не сместятся так сильно как вы предпологаете. Прийдется еще укорачивать элементы (это мое мнение). Когда поднимите, выложите результаты.
Добавлено через 7 минут
У меня второй год стоит Спайдер из биметалла. В последнее время он стал сильно шуметь. Предпологаю это связано с окилением меди в биметалле. Экспедиционный Спайдер из полёёвки уже более трех лет работает без проблем. Планирую стацоннарный Спайдер переделать на полёвку, а настройка занимает не очень много времени.
правда вопрос что укорачивать,если все в изоляции то нужно всё укорачивать,и непонятно как это выйдет практически особенно в 5ти диапазонном варианте когда друг на друга всё влияет,выход один -замерять практически проницаемость провода из одной бухты и потом резать нужные куски для элементов с учётом этих замеров относительно голого провода
Добавлено через 3 минуты
если так всё хорошо работает с полёвкой то была ли коррекция размеров?
Добавлено через 5 минут
заело,на выходных по 259му прогоню куски полёвки цельные и со стёсанной изоляцией, разница должна быть что не говорите,фото выложу
Все элементы изготовлены из полёвки.При первом включении обнаружил пять резонансов,правда ни один из них не был в диапазоне:
13,642-17,721-20,238-24,191-27,121. Вибраторы начиная с НЧ диапазонов вогнал на 100кгц ниже начала диапазонов. При проверке настроенных оказалось что частоты сместились вниз. На НЧ больше,на ВЧ меньше.
Как уже указывалось высота была не большой и это сказывалось.Еще раз поднастроил, зафиксировал что при изменении длины на 1см частота уходит на 40-50 кГц.Корректировались все элементы.
К сожалению световой день короткий и не всё задуманное успел, да ещё и дождь пошёл.
Задача стояла - собрать Спайдер,научиться корректировать элементы, понять что на что влияет.Результат Вы видели.
На этих выходных соберу его на рабочей высоте, правда на даче,где придётся показывать чудеса эквилибристики.Мачта стоит с одной стороны дома.Результаты обязательно выложу.
У меня вопрос: полёвку на концах кто как заделывал?
